ndrake 17.02.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Witam,proszę o poradę czy można w tym rodzaju rekuperatora mającego wentylatory na prąd stały i 4 ustalone biegi zmienić sterowanie mocą wentylatorów na płynną zamiast tej 4-biegowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198183-rekuperator-mitsubishi-model-lgh-50rsdc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Witam, proszę o poradę czy można w tym rodzaju rekuperatora mającego wentylatory na prąd stały i 4 ustalone biegi zmienić sterowanie mocą wentylatorów na płynną zamiast tej 4-biegowej ? "Biegi" są ustalone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198183-rekuperator-mitsubishi-model-lgh-50rsdc/#findComment-6746633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ndrake 20.02.2015 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 tak, każdy do określonego przepływu powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198183-rekuperator-mitsubishi-model-lgh-50rsdc/#findComment-6751002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeolsz 04.03.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Ciężko coś znaleźć na temat tego rekuperatora. Płynna regulacja jest potrzebna na etapie instalacji, kiedy instalator musi wyrównać przepływy. Każdy rekuperator powinien to mieć. W sterowniku PZ-60DR-E dedykowanym do tego rekuperatora masz 4 szybkości wentylatorów (ekstra niska, niska, wysoka, ekstra wysoka).Nielogicznym by było, że nie można płynnie regulować prędkości poszczególnych biegów. Ale wszystko jest możliwe. Dobre rozwiązanie stosują w rekuperatorach Mistral firmy http://www.Pro-Vent.pl gdzie masz płynną regulację (którą można zmieniać w każdej chwili), a dla wygody użytkownika w sterowniku RC6 Komfort możesz zaprogramować do 7 stopni szybkości wentylatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198183-rekuperator-mitsubishi-model-lgh-50rsdc/#findComment-6765164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.03.2015 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Płynna regulacja może być do wentylatorów AC . Najnowsze AC/EC trzeba ustawić % do biegu. kiedy instalator musi wyrównać przepływy. Jak? Przepływ jest zawsze taki sam, niezależnie od wentylatorów, nawet jak chodzi jeden to 100m3/h jak wejdzie to i wyjdzie. Zakłócenia mogą być najwyżej minutowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198183-rekuperator-mitsubishi-model-lgh-50rsdc/#findComment-6765189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 05.03.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Witam, proszę o poradę czy można w tym rodzaju rekuperatora mającego wentylatory na prąd stały i 4 ustalone biegi zmienić sterowanie mocą wentylatorów na płynną zamiast tej 4-biegowej ? Można. Dokupując falownik. (ok 400 zł) Oczywiście wentylatory sterowane były by z falownika. Masa komplikacji. ThesslaGreen, ma w ofercie rekuperator o zbliżonych wymiarach i płynną regulacje w standardzie. (Airpack 180) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198183-rekuperator-mitsubishi-model-lgh-50rsdc/#findComment-6766726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.03.2015 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Można. Dokupując falownik. (ok 400 zł) Oczywiście wentylatory sterowane były by z falownika. Masa komplikacji. ThesslaGreen, ma w ofercie rekuperator o zbliżonych wymiarach i płynną regulacje w standardzie. (Airpack 180) Falownik do wentylatorów DC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198183-rekuperator-mitsubishi-model-lgh-50rsdc/#findComment-6766727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 05.03.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Falownik do wentylatorów DC? No to jeszcze taniej. Zwykły regulator PWM załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198183-rekuperator-mitsubishi-model-lgh-50rsdc/#findComment-6766893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ndrake 08.03.2015 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 No to jeszcze taniej. Zwykły regulator PWM załatwi sprawę. dziękuję bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198183-rekuperator-mitsubishi-model-lgh-50rsdc/#findComment-6770430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
