Ifarrg 17.02.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Witam Nie zdecydowałem się jeszcze,jaki rekuperator wybrać, nie wiem, jakie będzie miał szerokości kanałów dolotowych i wylotowych, Bo sa różne. 160mm, 180mm, 200 mm... Jakie bezpieczniej będzie zamówić do skrzynek? 200mm a potem ew redukować jakimiś złączkami??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198185-nie-wiem-jaki-reku-wybra%C4%87-ale-musz%C4%99-zamontowa%C4%87-skrzynki-jakie-%C5%9Brednice-kana%C5%82%C5%82%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Skrzynka 160mm ma 8 x 75 180mm na 10x75 200mm ma 12x75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198185-nie-wiem-jaki-reku-wybra%C4%87-ale-musz%C4%99-zamontowa%C4%87-skrzynki-jakie-%C5%9Brednice-kana%C5%82%C5%82%C3%B3w/#findComment-6746641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 17.02.2015 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Ale mi chodzi o średnicę dolotu do skrzynki, a nie ilość krućców, które się w niej mieszą... Skrzynkę można różnie skonfigurować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198185-nie-wiem-jaki-reku-wybra%C4%87-ale-musz%C4%99-zamontowa%C4%87-skrzynki-jakie-%C5%9Brednice-kana%C5%82%C5%82%C3%B3w/#findComment-6746853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2015 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Ale mi chodzi o średnicę dolotu do skrzynki, a nie ilość krućców, które się w niej mieszą... Skrzynkę można różnie skonfigurować. Średnica jest taka jakie wyjście z centrali. A kanałów 63mm do 20% powierzchni więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198185-nie-wiem-jaki-reku-wybra%C4%87-ale-musz%C4%99-zamontowa%C4%87-skrzynki-jakie-%C5%9Brednice-kana%C5%82%C5%82%C3%B3w/#findComment-6746945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 17.02.2015 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Średnica jest taka jakie wyjście z centrali. A kanałów 63mm do 20% powierzchni więcej. NO właśnie, a jeśli na tą chwilę nie wiem do końca, jaka będzie centrala, to jakie wejścia lepiej zrobić? 160 mm, czy 200mm? Bo różne reku róznie mają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198185-nie-wiem-jaki-reku-wybra%C4%87-ale-musz%C4%99-zamontowa%C4%87-skrzynki-jakie-%C5%9Brednice-kana%C5%82%C5%82%C3%B3w/#findComment-6747064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 17.02.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 sam już sobie odpowiedziałeś. Rób 200mm, zawsze możesz zredukować nawet na 160, w drugą stronę od bidy też ale szeroko rozumiana 'wydajność' już nie taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198185-nie-wiem-jaki-reku-wybra%C4%87-ale-musz%C4%99-zamontowa%C4%87-skrzynki-jakie-%C5%9Brednice-kana%C5%82%C5%82%C3%B3w/#findComment-6747166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.02.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 sam już sobie odpowiedziałeś. Rób 200mm, zawsze możesz zredukować nawet na 160, w drugą stronę od bidy też ale szeroko rozumiana 'wydajność' już nie taka sama. 200mm centrala, 200mm kanał i 200mm skrzynka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198185-nie-wiem-jaki-reku-wybra%C4%87-ale-musz%C4%99-zamontowa%C4%87-skrzynki-jakie-%C5%9Brednice-kana%C5%82%C5%82%C3%B3w/#findComment-6747520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
