onion 17.02.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 (edytowane) Kilka pytań do osób mających doświadczenie z żwirem / tłuczniem na podjazdach i ścieżkach: 1. Jak myje się takie podjazdy? Samochodem w okresie jesień - zima nawiozę dużo błota, biorę myjkę wysokociśnieniową, błoto będę wypłukiwać na zewnątrz podjazdu? czy wpłukiwać między kamyki? co się będzie działo po kilku latach takiego wpłukiwania (błoto w końcu wyjdzie na wierzch)? 2. Jak wygląda odśnieżanie takiego podjazdu? Czy jest to kłopotliwe żeby nie wybrać ze śniegiem samego żwiru? Czy można używać odśnieżarek spalinowych? 3. Czy są jakieś wady podjazdu z żwiru / tłucznia przy dłuższym użytkowaniu? Chciałbym go zastosować jako stałe rozwiązanie, nie chcę kostek, bruków, betonów itp. Edytowane 17 Lutego 2015 przez onion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laserowy 17.02.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 (edytowane) U rodziców na podwórku kiedyś był kawałek wysypany grysikiem, tłuczniem jak zwał tak zwał, no i co prawda fajny dźwięk jak jedziesz autem ale ogólnie po jakimś czasie zarasta jakimiś roślinkami. Może dlatego że tylko około 10cm warstwa tego była. Żwir w zimie zamarznie tak że odśnierzysz spokojnie, grysik, tłuczeń- chyba tylko łopatą. Edytowane 17 Lutego 2015 przez laserowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6747376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onion 18.02.2015 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Roślin się nie obawiam, chce to zrobić solidnie w 3 warstwach, a jak coś wyjdzie to randup lub opalarka dekarska. Problem natomiast może stanowić utrzymanie czystości na takim podjeździe, z pewnością będę nawozić dużo błota, bo dojazdówka jest piaszczysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6747517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlade 18.02.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 mam przed domem , na podjeździe od niemal 2 lat wysypany żwir/kamień (granulacja wielkości orzecha włoskiego) - warstwa ma ok 5-10 cm a pod spodem włóknina. Obrzeża mam zrobione z kostki granitowej)Sprawdza się i jestem zadowolony. Ewentualne błoto zostaje po deszczu zmyte do wewnątrz i nie ma śladu, . co do modsnieżania jest pewna trudność ale jak jest duży śnieg to i kamienie przymarzają i zwykła łopato-odsnieżarka daje radę, przy malym sniegu nie odsnieżam, całość nie jest sliska dzięki kamieniom. Nie trzeba zamiatać, ani myć Co do wad to kamienie co jakiś czas zmieniaja położenie( 2-3 razy w roku całość ubijam przejeżdzając walcem do trawy), pojawiające sie gdzie niegdzie pojedyncze chwasty usuwam albo ręcznie albo randapem generalnie taki podjazd i ścieżki w ogrodzie wygladaja fajnie ale są niepraktyczne przy małych dzieciach i paniach w szpilkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6747562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onion 18.02.2015 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 No właśnie piszesz, że myjesz do wewnątrz; co mnie zastanawia to co się stanie po kilku latach takiego mycia. Przecież gdzieś ten piach / błoto muszą się podziać i w pewnym momencie zaczną mieszać się wierzchnią warstwą kamieni. Wtedy całość do wymiany / ponownego odsiania brudu i ułożenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6747652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlade 18.02.2015 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 no to jest kamień, będzie osiadał, będzie pracował czyli po kilku latach na pewno wyjda jakieś nierówności, czy może koleiny i z pewnoscia bedzie konieczne tu i ówdzie uzupelnienie... jeżeli chodzi o bloto nawożone nie ma tego aż tak dużo jak by się wydawało mowię to nawet z takiej perspektywy jak moja droga gdzie droga dojazdowa do mojej posesji to ok 150 m drogi gruntowej.Jest jeszcze jeden plus tzn znacznie latwiej zmienić kształt takiego podjazdu/sciezki, niż w przypadku np kostki czy asfaltu...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6747673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onion 18.02.2015 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Rozumiem, dziękuję za opinię. Boję się tylko żeby po kilku latach nie zrobiła mi się z pięknego, naturalnego i taniego podjazdu breja błota i kamieni. To chyba moja jedyna poważna obawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6747697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystek2 01.03.2015 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 Lepiej wylej tam asfalt lub wyłóż to kostką brukową jak możesz. Kiedyś miałem podjazd z tłucznia i do czasu, kiedy tego nie wymieniłem, cały czas kląłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6762147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laserowy 01.03.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 Lepiej wylej tam asfalt lub wyłóż to kostką brukową jak możesz. Kiedyś miałem podjazd z tłucznia i do czasu, kiedy tego nie wymieniłem, cały czas kląłem. Czemu...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6762464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 05.03.2015 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Wylej asfalt i sie wyprowadz na lato, bo smrod w upal jast okropny.Zwir spokojnie sie odsniezy powierzchownie. Mozna nastepnie sypnac sola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6767151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 05.03.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 (edytowane) no to jest kamień, będzie osiadał, będzie pracował czyli po kilku latach na pewno wyjda jakieś nierówności, czy może koleiny i z pewnoscia bedzie konieczne tu i ówdzie uzupelnienie... jeżeli chodzi o bloto nawożone nie ma tego aż tak dużo jak by się wydawało mowię to nawet z takiej perspektywy jak moja droga gdzie droga dojazdowa do mojej posesji to ok 150 m drogi gruntowej. Jest jeszcze jeden plus tzn znacznie latwiej zmienić kształt takiego podjazdu/sciezki, niż w przypadku np kostki czy asfaltu...... Jak się wykona prawdziwą podbudowę z tłucznia na min. 30 cm i zaklinuje klińcem to nie ma prawa nic osiąść do końca świata chyba że będą wjeżdżać tam auta ciężarowe. Wszyskie drogi się tak buduje i to właśnie podbudowa zapewnia nośność a nie nawierzchnia. Natomiast jak się posypie trochę żwirem po glinie to na pewno. To jest taka gruba warstwa filtracyjna, że breja się nie zrobi. Od czasu do czasu na samym podjeździe porobi się skorupka gliny, więc trzeba będzie to trochę uporządkować łopatą. Na pewno jest to mniej praktyczne niż twarda nawierzchnia, ale coś za coś. Edytowane 5 Marca 2015 przez DSQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6767191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xPUSSYDESTROYERx 27.04.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 A nie lepiej agrowłókninę pod spód dać? Nic nie rośnie a tanio i bezobsługowa. Sam tak zrobiłem - na razie dwa tygodnie i nic nie rośnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6817922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 08.06.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Witam, mam stromy podjazd do domu. Wykorytowałem drogę nasypałem tłucznia około 20cm (mniej więcej po zagęszczeniu) i na to kilka centymetrów klińca, też był ubity. Problem taki, że w momencie wjazdu na moją drogę z drogi głównej, dodając gazu (bo to wzniesienie jest) koła po trochu zrywają kliniec i droga się niszczy. Nie wiem czy to kwestia zagęszczania ubijarką około 400-500kg, chociaz wydaje mi sie ze dobrze ubiłem. czy to jednak jest tak, że niby kliniec ale w takim przypadku zawsze zrobią mi się koleiny? Nie chcę za dużo też dawać klińca, bo gdybym kiedyś układał kostkę to zapewne musiałbym dosypać więcej tłucznia. Myślałem ponownie wypożyczyć zagęszczarkę ubić jeszcze raz i taką zalewą cementową zalać. no chyba że znacie przyczynę albo macie inny pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6848095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 08.06.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Wrzuć fotkę tego co tam masz, to ocenimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6848120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 20.06.2015 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Witam, oto zdjęciahttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5526856e09ead094.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f1d6452f87b2f55.htmlOstatnio znalazłem ogłoszenie płyt drogowych betonowych za około 90 zł za m2. Zastanawiam się czy z kilka na początku drogi, od chodnika nie położyć. Tylko jak będą gładkie to czy nie będę wpadał w poślizg zjeżdżając na drogę główną. Generalnie plyt z dziurami nie chciałem i chciałem zrobić kiedyś docelowo kostkę. Ciekawi mnie czy prawidłowo ubity kliniec można "wykruszyć" pocierając butem kilka razy, bo u mnie się da i stąd robią się dziury jeżdżąc samochodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198186-%C5%BCwir-t%C5%82ucze%C5%84-na-podjazdach-i-%C5%9Bcie%C5%BCkach/#findComment-6857261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
