Witam wszystkich jestem właśnie na etapie sprawdzania wszelkich obliczeń i zastosowań jakie sobie nałożyłem w moim pomysle na wykonanie instalacji rekuperacyjnej w moim mieszkaniu i chciałbym byście podzieli sie ze mną spostrzeżeniami co do mojego projektu a więc :
Centrala jeszcze nie wybrana ale o mocy 250-350 m3
Przewody główne do czerpni i wyrzutni jak w podobnych tego typu modelach fi 150 z tym że czerpnia fi 200 z redykcją na 150 montowana na szczycie od strony zachodniej gdyż mam wrażenie że może to pomóc a nie zaszkodzić
przewody główne do na nawiewu i wywiewu fi 150
Ilośc pomieszczen z anemostatmi nawiewnymi: 4,( 3 x pokojo -sypialnie, oraz salon) doprowadzenie rura fi 100 od kanału głównego rozprowadzone za pomocą skrzynki rozprężnej 150 / 4 x 100 ( z tym że w salonie działa kominek aczkolwiek zostanie on jako wspomagacz do układu ogrzewania podłogowego i rekuperacji ) z tego co wiem jego zapotrzebowanie godzinne to 8 m3 co zostało niejako wliczone to kubatury pomieszczeń
ilośc pomieszczen z anemostatami wywiewnymi : 2, rury fi 100 i fi 150 kolejno łażienka i kuchnia podzielone za pomocą trójnika ewentualnie skrzynki rozprężnej, co było by lepsze? Mysle jeszcze nad okapem bez wentylatora podłączonym pod rekuperator wyposazony w dodatkowe filtry i dodatkowy filtr przed rekuperatorem z za rurą z wywiewu z tym że niby niektórzy niby odradzają że niby nad gazówką nie może być.
Po wyliczeniu cm3 z przekrojów rur wychodzi wywiew 255 i nawiew 312 cm3 - przy czym przekrój rur liczony w predkosciach przepływ 0d 3 do 5 m3 /s
do wentylacji uzywac kanałów zamierzam rur spiro termoflex izolowanych pomimo iż bedą szły pod wełną.
nie jestem do końca pewien całej tej idei z regulacją rekuperacji po montażu czy powinienem w razie co zamontować przepustnice ? Jeśli tak to gdzie je zamontować ? co jeszcze wziąść pod uwage ? Zachowuje możliwośc dołączenie w przyszłości kanału wywiewnego fi 100 i nawiewnego 100
mam nadzieje ze moje obliczenia i sposób przedstawienia mojego problemu jest na tyle jasny że bedzie mi ktoś w stanie określic czy dobrze kombinuje czy źle. Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez MAJSTER1234
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/
To skąd takie ilości powietrza, średnice?
Poza tym wywiew i nawiew mają tę samą wartość niezależnie od ilości kanałów i anemostatów. Może być jeden wywiew 63mm i 30 nawiewów 100mm a nawiew z wywiewem będą się równały.
Nie podaje się wydajności na anemostatach, chyba, że ktoś nie bardzo rozumie po co jest rozdzielacz.
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/#findComment-6750309
Przepływy liczone są przy jak najcichszej pracy wentylacji a ilości powietrza z normy budowlanej przewidzianej dla wentylacji sama kuchnia przy najwyższej wydajności może mieć wymianę rzędu 120m3
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/#findComment-6751548
Wyliczenia są przydatne do zbilansowania wentylacji.
Zbilansowanie to komfort i drowie.
Na czym bilansowanie polega:
Z jednej strony ( nawiew ) nie chcemy przesuszać i mieć za silnej wentylacji - optymalnie to około 20 do 30m3/h na osobę
Z drugiej strony ( wywiew ) chcemy maksymalnie szybko zabierać wilgoć z łazienek. minimum 50m3/h . Kuchnia mniej, do 30m3/h.
Ponieważ, niezależnie od ilości kanałów ( nawet 1 nawiew i 10 wywiewów czy odwrotnie ) od wentylatorów i ich ustawienia, ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego będzie w czasie taka sama, to bilans jest kompromisem, pomiędzy niedużym nawiewem a maksymalnym wywiewem.
Przykład
Dom z 4 osobami salon i 4 pokoje do tego, dwie łazienki i kuchnia. Nawiew maksymalny 120m3/h - rozbite na 8x63mm a wywiew potrójny kanał 63mm w łazienkach i podwójny w kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/#findComment-6751561
Ale 120m3/h to już nie jest optymalne skoro optymalne jest 20-30 (więc najlepiej zapewne ok 25m3/h). 120/8 to już tylko 15 ? Więc wychodziło by, że w takich warunkach 6 kanałów nawiewnych to max. by było optymalnie, zwłaszcza, że "nawiew maksymalny 120m3/h" ?
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/#findComment-6751861
Witam, przylacze sie do tematu, mam tez zamiar sam robic rekuperacje we wlasnym domku. jak narazie centrala jeszcze nie zostala wybrana. I jak sadzicie czy taki przekrój rur wystarczy jak na rysunku czy jeszcze cos pasowalo by pozmieniac? Dodam jeszcze ze powierzchnia uzytkowa domu to ok 140m2 skan domu reku.jpg
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/#findComment-6751880
Witam, przylacze sie do tematu, mam tez zamiar sam robic rekuperacje we wlasnym domku. jak narazie centrala jeszcze nie zostala wybrana. I jak sadzicie czy taki przekrój rur wystarczy jak na rysunku czy jeszcze cos pasowalo by pozmieniac? Dodam jeszcze ze powierzchnia uzytkowa domu to ok 140m2 [ATTACH=CONFIG]305386[/ATTACH]
Nie robi się instalacji na trójnikach, a przekroje kanałów dobiera się do centrali. Suma pól przekrojów kanałów nawiewnych jest do 20% większa od kanału głównego.
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/#findComment-6752509
Witam ponownie, przewertowalem troche forum i doszlem do wniosku, ze lepiej bylo by chyba zrobic instalacje na rurach PE Flex75. W domu bedzie mieszkac 4 osoby podasze jeszcze nie wykorzystane (w przyszlosci bedzie). Czy wystarczajaco jest nawiewow jak i wywiewów i czy w pokojach dzieciecych nie dolozyc jeszcze po jednej rurze? Kubatura dołu to ok 385m3 poddasza to ok 370m3. Prosze o porady co do wyboru rekuperatora.skan domu reku.jpg
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/#findComment-6756971
Witam ponownie, przewertowalem troche forum i doszlem do wniosku, ze lepiej bylo by chyba zrobic instalacje na rurach PE Flex75. W domu bedzie mieszkac 4 osoby podasze jeszcze nie wykorzystane (w przyszlosci bedzie). Czy wystarczajaco jest nawiewow jak i wywiewów i czy w pokojach dzieciecych nie dolozyc jeszcze po jednej rurze? Kubatura dołu to ok 385m3 poddasza to ok 370m3. Prosze o porady co do wyboru rekuperatora.[ATTACH=CONFIG]306188[/ATTACH]
Jaka centrala? Ilość kanałów nie zwiększa wentylacji. Wywiew poza łazienką i kuchnią jest niewskazany.
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/#findComment-6757528
Przykład
Jak według Pana rozwiązać wentylację, jeśli ktoś ma więcej niż 4 pokoje w budynku? Bo według tego co Pan pisze (słusznie, zaznaczam), na osobę należy dostarczyć 30m3/h. W moim przykładowym domu są 3 sypialnie, gabinet, salon z jadalnią, pralnia (mówię o samym nawiewie). A osób 2+1. Wychodziłoby 90m3/h. Tylko, że w takim przypadku strumień powietrza musiałby chyba przemieszczać się za domownikami tam gdzie akurat przebywają. Nawiew powinien być w każdym pokoju niezależnie czy ktoś tam przebywa czy nie. Teraz siedzę w salonie i jemy obiad, za chwilę wracam do gabinetu pracować a żona idzie do córki czytać bajki itp itd. Jeśli zrobie nawiew tak małego strumienia powietrza i podzielę go na każde pomieszcznie, to w każdym z nich wyjdzie mi za mało powietrza na 1 osobę (sumarycznie się będzie zgadzać). Z kolei jeśli do każdego pokoju dostarczę minimum 30m3/h a do salonu powiedzmy 60m3/h to sumarycznie wyjdzie mi dużo więcej niż te 90m3/h. No i w przypadku większej ilości ludzi w domu sprawa się też rypie, ale tu można ewentualnie wrzucić wyższy bieg na centrali. Jak to rozwiązać/pogodzić według Pana?
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/#findComment-6758017
Dokładnie jak Pan liczy- do 90m3/h . Z tym, że każdy ma "swój komfort" ( od tego jest regulacja) .
Gazy cieplarniane są "najszybsze" .Proszę sobie wyobrazić, że w Pana domu nikt nie pali. Przyszedł hydraulik i naprawiając kibelek, zapalił ukraińskie malboro. Pan siedząc w pokoju na górze, poczuł, że ktoś zapalił po 10 sek. CO2 jest ponad 500 x szybsze.
Stężenie CO2 w pokojach wyrównuje się błyskawicznie a wentylacja wymienia powietrze kilka h. Pan się nie przejmuje, nie musi rurka za Panam latać.
Nie ma znaczenia w którym pomieszczeniu Pan wydycha CO2, za chwilę jest jego wszędzie po równo, z lekką przewagą pod sufitem ( mimo, że jest 1.5x cięższy od powietrza, taki jest skubany szybki)
Oczywiście, po to jest regulacja i zapas, by się "odrypło"
Główny problem, to wilgotność zimą. Powietrze zewnętrzne ma mało wody ( niska wilgotność bezwzględna) . Z drugiej zaś strony, łazienki by się z czasem nie zagrzybiły, wymagają tych 50m3/h. Dlatego, by dobrze zbilansować wentylację, nawiewów można robić dowolną ilość, wywiewy radzę ograniczyć do łazienek i mniejszego do kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/198190-sam-robi%C4%99-rekuperacje-prosba-o-opinie/#findComment-6758271
