tommek85 17.02.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Witam. Pasuje wybrać styropian pod ogrzewanie podłogowe. Początkowo myślałem nad styropianem termo organika 037 - grubość 15cm. Natomiast dziś rano zaproponowano mi, żeby podzielić to na 10 i 5cm i tej 10cm dać słabszy np. dalmatyńczyk 040 a na niego 5cm synthosu 030. Co o tym sądzicie? Synthos jest sporo droższy niż styropian i nie wiem czy gra jest warta ... . ( mam 142m2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198191-co-wybra%C4%87-czy-warto-synthos-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 17.02.2015 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Mając do położenia 15cm nie powinieneś kłaść go w jednej warstwie. 2 lub 3 warstwy na przekładkę dadzą lepsze efekty. Jakoś nie widzę sensu takiej kombinacji ale jeżeli cenowo wyjdzie Ci taniej niż dobry styro podłogowy to czemu nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198191-co-wybra%C4%87-czy-warto-synthos-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6746771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommek85 17.02.2015 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Z tego co na szybko policzyłem, wyjdzie z 600zł więcej za tę kombinację z synthosem i właśnie tutaj pojawia się pytanie czy jest o tyle lepszy, żeby w niego inwestować te kilka złotych czy też szkoda zabawy i kombinacji bo nie da to widocznych efektów. Pan z którym rozmawiałem mówił, że przy podłogówce lepiej będzie się spisywał synthos ( chyba chodziło o odbijanie ciepla ale nie pamietam dokladnie) ale czy tak jest na pewno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198191-co-wybra%C4%87-czy-warto-synthos-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6746783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 18.02.2015 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 ad1. nie kupisz już styropianu 0,03 spienianego zakazanym freonem (podziękuj ekoterrorystom)ad2.Synthos XPS PRIME S jest spieniany CO2 i według ITB ma tylko 0,035http://synthosgroup.com/files/user/ifs/DWU_SK10.2014/SD/2014-10-01_deklaracja_XPS_Prime_70_PL.pdf wnioski: zamieniasz siekierkę na kijek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198191-co-wybra%C4%87-czy-warto-synthos-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6747477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
