Jak w tytule. Przymierzam się do wykonania samodzielnie instalacji wentylacji mechanicznej i kanały do centrali z czerpni, wyrzutni i skrzynek rozdzielaczowych chciałem dać z rur spiro izolowanych klimafixem lub inną wełną z płaszczem alu. Obawiam się jednak, że będę miał problemy z wykonaniem izolacji na kolanach. Macie na to jakiś patent?
https://forum.murator.pl/topic/198195-jak-izolowa%C4%87-kolana-spiro/
To nie lepiej od razu izolowane, miękkie i nie tak gładkie? Ciężko będzie ze średnicami 63mm ze spiro.
Spiro, tak jak napisałem, na kanały główne (od czerpni/wyrzutni do centrali i dalej do skrzynek rozdzielaczowych) potem Termokontrol 75/63
https://forum.murator.pl/topic/198195-jak-izolowa%C4%87-kolana-spiro/#findComment-6746970
Nie ma spiro z powłoką antybakteryjną, a termokontrol ma takową. To nie lepiej jak będą i główne kanały z folią D2P? Poza tym są cichsze.
https://forum.murator.pl/topic/198195-jak-izolowa%C4%87-kolana-spiro/#findComment-6746974
Mam nadzieję, że przy cichej centrali (Frapol lub THessla) nie będzie stanowiło problemu. A jak jest z oporami przepływu? Tu termofleksy przegrywają chyba ze spiro
Gładkie kanały to większy opór i szum. Powietrze i płyny do gładkiego bardziej przylegają ( kropla wody na szybie nawet "zawiśnie" ) i wtedy ( zwłaszcza w przewymiarowanych ) kanałach, powietrze "środkowe" wyprzedza te przy ściankach i rozpręża się. Powstaje fala dźwiękowa, która nie musi, ale może być słyszalna jako dudnienie.
Dlatego kanały się matowi, perforuje, wypełnia włókniną Isocomplus_od_środka.jpg, dlatego piłka do golfa ma zagłębienia a rekin skórę jak papier ścierny.
Nawet z najcichszej centrali można zrobić głośną wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/198195-jak-izolowa%C4%87-kolana-spiro/#findComment-6746997
