Gość 01.07.2002 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Czy nie wiecie jakie ogólne parametry powinien spełniać płot, aby się żaden urząd nie przyczepił? Jaka wysokość i czy może być to płot cały z cegły czy np. z blachy falistej czy też od pewnej wysokości musi być "ażurowy"??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1982-wysoko-potu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawkmoon 01.07.2002 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Z której strony ten płot? Od frontu, czyli ulicy czy placu musisz i tak uzgodnić go z UM. W pozostałych przypadkach jeśli płot nie jest wyższy niż 2,20 to uzgodnij z sąsiadem. Będziesz miał spokój i przyjazne stosunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1982-wysoko-potu/#findComment-23450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 01.07.2002 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 W Ustawie"Prawo budowlane" jest taki rozdział Pt." Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie"(może nie zupełnie tak , ale sensu nie zgubiłem). Jutro Ci napisze dokładnie co tam zawarte w sprawie ogrodzeń. W każym razie nie ma znaczenia , z której strony jest ogrodzenie (sąsiad, ulica, itp.)przepisy Ustawy są jednakowe dla tego "Pozdrawiam.problemu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1982-wysoko-potu/#findComment-23531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 02.07.2002 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Anonimowy - ogrodzenie jeśli jest od frontu musi spełniać pewne wymogi i musisz to uzgodnić z gminą. Ja zaniosłem wypełniony wniosek, szkic ogrodzenia i jeśli nie odpowiedzą w ciągu miesiąca to znaczy że mogę je postawić. Ważne jest aby furtka miała co najmniej 0,9m, brama min. 2,4 i aby to wszystko otwierało się do środka. Istotne jest aby ogrodzenie było ażurowe tzn. nie może być pełne i chyba 25% to muszą być prześwity. No chyba że dobrze to udokumentujesz, że boisz się o swoje życie, ściga cię mafia to może pozwolą zrobić ci pełne. Co do ogrodzenia od sąsiadów, to również musi być ażurowe i chyba tak jak mówi Hawkmoon mieć wys. do 2,2. Formalnie zgoda sąsiada nie jest konieczna, ale wiesz jak jest z sąsiadami. Ach i nie wolno na ogrodzeniu jeśli jest chyba poniżej 1,8m wieszać żadnych elementów mogących okaleczyć. Mam tu na myśli jakieś druty, rozbite szkło - tak jest w ustawie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1982-wysoko-potu/#findComment-23566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.07.2002 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Problem w tym, że to raczej ja jestem "sąsiadem". A konkretnie chodzi o to, że na wprost wyjścia z mojej klatki schodowej facet - właściciel sklepu - postawił sobie taki płot z blachy falistej - tym samym odgrodził sobie dojazd to swego sklepu. Niby nic, ale jak Ci z parteru patrzą przez okno to widzą... piękną blachę falistą!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1982-wysoko-potu/#findComment-23636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 02.07.2002 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Zgodnie z obietnicą przytaczam Rozdział 9 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.Stan prawny na 30 czerwca br.Dział II . Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej.Rozdział 9. Ogrodzenia. Paragraf 41. Ogrodzenie działki nie powinno przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bdź innej linii ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Paragraf 42.1. Ogrodzenie powinno być azurowe co najmniej powyżej 0.6 m od poziomu terenu, chyba że konieczność budowy ogrodzenia innego wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wymagań ochrony akustycznej lub warunków użytkowania działki. Łączna powierzchnia prześwitów(otworów), umożliwiająca naturalny przepływ powietrza, powinna wynosić co najmniej 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami. Paragraf 42.2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ogrodzeń terenów obiektów zabytkowych, sportowych, wojskowych, zakładów karnych, zakładów dla nieletnich oraz zakładów przemysłowych i innych terenów o specjalnym przeznaczeniu. Paragraf 43.1.Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Umieszczanie na wysokości mniejszej niż 1.8 m drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych ostro zakończonych elementów jest zabronione. 2.Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych n awózkach inwalidzkich. 3.Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2.4 m, a szerokość furtki co najmniej 0.9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne w sprawie bezpieczeństwa pożarowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1982-wysoko-potu/#findComment-23724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.07.2002 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 Czy to znaczy, że nie ma przepisów ograniczających wysokość ogrodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1982-wysoko-potu/#findComment-24489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 11.08.2002 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2002 Zgodnie z Muratorem (7/200) NSA rozstrzygnął jedną sprawę i ustalił precedens, w wyniku którego od 13.3.2000 NIE MA przepisów określających ogrodzenie między sąsiadami pod warunkiem, że ogrodzenie jest niższe niż 2,2m.Czyli można sobie pełny płot z betonu stawiać i nie trzeba niczyjej zgody !Ewentualne spory może rozstrzygać tylko postępowanie cywline...Przepisy o których piszecie powyżej dotyczą tylko ogrodzeń od strony dróg, placów i ulic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1982-wysoko-potu/#findComment-29499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
