wasylek_w 17.02.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Cześć! Szukam solidnej wkrętarki. Jestem stolarzem, produkuję meble 'twarde' - kuchnie zabudowy, meble biurowe. Teraz w pracy używam naprzemiennie trzech wkrętarek, wszystkie są 12v i niskoobrotowe - 2x b&d i macalister. Planuję w najbliższym czasie poszerzyć narzędziownię o mocną, szybką wkrętarkę, która będzie miała takie parametry, których nie mają obecnie wykorzystywane, a które są mi potrzebne.Nowe narzędzie będzie służyło do wiercenia w drewnie i wkręcania w co bardziej opornych miejscach. Także musi być dość duży moment obrotowy i duże obroty (co najmniej 2 biegi). Nie lubię zmieniać bitów i przekładać wierteł, więc na raz używam kilka wkrętarek. Do wiercenia w betonie też mam inne narzędzia, więc nie potrzebuję udaru. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o podpowiedź, opinię... Najlepiej jeśli zmieszczę się w kwocie 800zł, jednak jeśli znajdzie się coś droższego, jestem skłonny dołożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198209-wkr%C4%99tarka-bez-udaru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 17.02.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 (edytowane) Osobiście mam Metabo BS 14,4 LI + 2 akumulatory 4Ah . Kupiłem w tamtym roku za 840 zł chyba . Bez problemu wkręcałem 10 cm wkręty do regipsu w belkę . 18 V była dla mnie za ciężka . Metabo daje 3 lata gwarancji na akumulator . Proponuję http://allegro.pl/wiertarka-wkretarka-metabo-bs-18-quick-2x2ah-48nm-i5074806533.html lub http://allegro.pl/metabo-bs18-li-wiertarka-wkretarka-48nm-2-0ah-x2-i4995717698.htmlSą mocniejsze ale raczej już nie do mebli tylko budowlanki . Edytowane 17 Lutego 2015 przez mietek440 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198209-wkr%C4%99tarka-bez-udaru/#findComment-6747367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 17.03.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 (edytowane) Bez problemu wkręcałem 10 cm wkręty do regipsu w belkę . To byly wkrety z normalnym lbem krzyzakowym? Wkrecalem takie dlugie wkretarka 10,8V 20Nm i 18V 40Nm (choc na moj gust moment na najwyzszym polozeniu sprzegla jest taki sam - na pewno mniejszy, niz na wierceniu w drugim przypadku) i problemem nie byl moment wkretarki, a wytrzymalosc bitow oraz konstrukcja lba krzyzakowego i ksztaltu bita - to z grubsza stozek, wiec nie da sie porzadnie zblokowac, jak przy imbusie, czy torxie. Albo mialem wyjatkowo twarda belke, albo slabe bity, bo udalo sie wkrecic 8cm i dalej nie szlo - tanczyl bit (nawet najtwardszy - roznica taka, ze sie nie uszkodzil) po lbie wkreta. p.s. zajrzyj do mojego wątku obok oraz do aukcji podanych przez Ciebie - regulowany moment obrotowy od 0.8 do 5Nm przy maks momencie 48Nm (tryb wiercenia). Moment ma znaczenie przy wierceniu, a nie przy wkręcaniu, bo tutaj każda wkrętarka ma tak samo chyba. Edytowane 17 Marca 2015 przez Olleo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198209-wkr%C4%99tarka-bez-udaru/#findComment-6780591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 17.03.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Typowe wkręty do rigipsu , gwint do drewna . Ważne jest idealne dopasowanie bita do wkręta , w tym przypadku PH2 , jakość bita . Moment Nm nie ma znaczenia przy wkręcaniu ? Weź zastanów się trochę . Spróbuj wkrętakiem wkręcić wkręt 2,5 cm oraz 10 cm w belkę . Wg twojej teorii będzie tak samo lekko . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198209-wkr%C4%99tarka-bez-udaru/#findComment-6780832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 17.03.2015 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Mietek440, nie zrozumiales mnie. Oczywiscie, ze ma znaczenie moment rzeczywisty, ale nie ma znaczenia moment deklarowany - ten producenci podaja dla wiercenia z zablokowanym sprzeglem. Oczywiscie mozesz zablokowac sprzeglo i jechac dalej, ale powyzej pewnej wartosci nie wytrzyma wkret, bit, albo ich polaczenie, bo nie bedziesz w stanie tak mocno cisnac, zeby bit z lba wkreta nie wyskoczyl* *) dlatego dla wiekszych wkretow ciesielskich stosuje sie torx, imbus lub leb szesciokatny.http://www.sukces-zamocowania.pl/image/wkrety%20do%20drewna%20ciesielskie%20konstrukcyjne%20torx.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198209-wkr%C4%99tarka-bez-udaru/#findComment-6780838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 17.03.2015 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Dodam taka analogie - liczy sie taki moment, jaki jestes w stanie przeniesc na wkreta - dokladnie jak z momentem na kolach samochodu - tylko to napedza samochod, co nie przekroczy wartosci tarcia opony o asfalt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198209-wkr%C4%99tarka-bez-udaru/#findComment-6780868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 17.03.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Twoje wkręty na pewno są lepsze , zresztą do większych długości wskazana by była wkrętarka udarowa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198209-wkr%C4%99tarka-bez-udaru/#findComment-6781011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
