Chce kupić kominek wolnostojący typu koza bez dolotu. Mam zrobiony dolot pod kominek, z zewnątrz zamknę kratką z siatką, z wewnątrz kratką w podłodze pod kominkiem.
Pytanie jak regulować przepływ powietrza w dolocie? Jak go szczelnie zamknąć gdy kominek nie będzie używany, tak żeby nie wiało po podłodze?
Czy kratka na podłogę z żaluzją byłaby wystarczająca?
A może wsadzić w rurę pcv przepustnicę o mniejszej średnicy, kabelek do sterowania wyciągnąć na zewnątrz, a pomiędzy pcv a przepustnicą wypiankować? Następnie kabelek ładnie obsadzić w płytce lub w kratce pod kozą?
Edytowane przez onion
https://forum.murator.pl/topic/198219-regulacja-dolotu-dla-kominka-wolnostoj%C4%85cego/
Zlikwidować kanał dolotowy. Nie stosuje się kanałów do palenisk, których nie można bezpośrednio, w sposób odseparowany podłączyć.
https://forum.murator.pl/topic/198219-regulacja-dolotu-dla-kominka-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-6747723
O proszę to czuje się zaskoczony. Co może spowodować zostawienie dolotu?
Dom jest solidnie ocieplony w standardach energooszczędnych, wentylacja grawitacyjna, skąd w takim razie piec będzie brał powietrze do spalania?
Sam piec ma określony taki parametr: "Wlot powietrza do spalania: pośredni regulowany". Na pewno można w takim przypadku zlikwidować dolot?
https://forum.murator.pl/topic/198219-regulacja-dolotu-dla-kominka-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-6747741
Z tym otworem możesz zrobić oczywiście co chcesz. To twój dom i twoja w nim dziura:)
Może to Cię naprowadzi, jak nie, mam więcej...http://www.kominki-batura.pl/publikacje2.html
https://forum.murator.pl/topic/198219-regulacja-dolotu-dla-kominka-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-6747796
OK, czyli zatkać rury styropianem, doszczelnić pianką i cieszyć się ciepłem kominka wolnostojącego. Regulacja powietrza odbywa się przez kontrolowane otwieranie / rozszczelnianie okien.
Poczytałem na Twoim blogu też 2 artykuły na podobne tematy. No coś w tym musi być.
https://forum.murator.pl/topic/198219-regulacja-dolotu-dla-kominka-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-6747845
Witam.
Z wentylacji grawitacyjnej, która się po prostu odwróci ... i zamiast wywiewać powietrze "zużyte", będzie nawiewać zimne powietrze do domu w ilości dużo większej niż jest to potrzebne ludziom. Standardy "energooszczędne" pójdą się wtedy "paść" w Twoim domu ...
Do czego zmierzam - jak się wydaje masę kasy na to żeby dom był energooszczędny to trochę na bakier jest montowanie paleniska bez bezpośredniego dopływu powietrza do spalania.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/198219-regulacja-dolotu-dla-kominka-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-6747926
Dziękuję za pomoc. Wszystko jasne.
A ja bym dolot zostawil, aby ogrzewal swieze powietrze, kiedy w pomieszczeniu zrobi sie kompletnie duszno (jego zamykanie to oddzielna sprawa trudna do realizacji). Gdybym mial na to wplyw do kazdego kominka robilbym dwa doloty. Jeden do spalania a drugi do cyrkulacji cieplego powietrza. Tylko kto by sie potem w tych ciegnach polapal.
https://forum.murator.pl/topic/198219-regulacja-dolotu-dla-kominka-wolnostoj%C4%85cego/#findComment-6748253
