Witam zastanawiam sie jak rozwiazac ogrzewanie cwu oraz calej kotlowni czy robic wszystko na jednej pompie tj. ogrzewanie cwu i grzejnikow odbywa sie na jednej pompce obiegowej czy moze zastosowac 2 pompke tylko do podgrzania cwu a druga pompka na obieg jak wy macie to rozwiazanie i jakie rozwiazanie jest najbardziej energooszczedne poniewaz tak to analizuje i na jednej pompce woda nagrzeje sie w cwu dluzej ale zawsze chodzi tylko jedna pompka a na dwuch to wiadoma bojler szybko sie nagrzeje ale w zimie to zawsze 2 pombki na raz beda pracowac/? wiec co wychodzi naj bardziej ekonomicznie?
https://forum.murator.pl/topic/198220-kotlownia-jak-najlepiej-zrobic-2-pompki-czy-jedna/
Jak kociol grzej cwu to nie grzeje grzejnikow. Jedna pompa wystarczyy. Przelaczanie jest przez zawor trojdrogowy w kotle. Tak prsynajmniej jest w buderus
A skąd wiesz że on ma gazówkę?
Jak kocioł stałopalny to na dwie pompy.
https://forum.murator.pl/topic/198220-kotlownia-jak-najlepiej-zrobic-2-pompki-czy-jedna/#findComment-6747872
Mam kociol na wegiel. Kupione pompki wilo ale nie wiem czy jest sens zakladac oddzielna pompke na cwu tu gdzie teraz mieszkam mam jedna pompke na caly dom grzejniki i cwu podczas palenia w piecu grzeje sie dom i cwu
https://forum.murator.pl/topic/198220-kotlownia-jak-najlepiej-zrobic-2-pompki-czy-jedna/#findComment-6748058
zależy jakie temp. chcesz mieć na kotle, jak np. 80 stopni to raz że się możesz poparzyć a dwa że dużo kamienia sie wytrąca więc lepiej 2 pompki ale jak na 60 stopni i zrobić podmieszanie na cieplejsze dni to wtedy można na jednej
https://forum.murator.pl/topic/198220-kotlownia-jak-najlepiej-zrobic-2-pompki-czy-jedna/#findComment-6748101
