bloodpressure 18.02.2015 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Potrzebuję wydzielić z dużej łazienki korytarz do innego pomieszczenia. Ściana działowa miałaby długość 2,5 metra i wysokość 2,8 metra. I tu moje pytanie: jakiej grubości powinna być ta ścianka i z jakich materiałów zrobiona? Dodatkowo przydałoby się w niej małe okno. Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198227-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.02.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Najlepiej z gazobetonu 12cm na grzebień. Wychodzi 7 szt na m2 po < 4 zł. 1 worek kleju i worek tynku. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198227-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-w-%C5%82azience/#findComment-6748215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_czeczot 19.02.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 (edytowane) Najlepiej z gazobetonu 12cm na grzebień. Wychodzi 7 szt na m2 po < 4 zł. 1 worek kleju i worek tynku. Jan Gazobeton 12 cm będzie mieć izolacyjność akustyczną grubego kartonu... Moim zdaniem bez sensu materiał akurat przy takim zastosowaniu. Porotherm w porównywalnej grubości będzie mieć kilkukrotnie wyższą izolacyjność akustyczną! Idąc tym tropem taniej i szybciej postawisz taką ściankę z plyt GK na aluminiowym stelażu. Ale nie sztuka postawić jakąkolwiek ścianę. Sztuka postawić ścianę, która będzie spełniała podstawowe parametry użytkowe. Ale to nie jest jedyny powód, dla którego odrzuciłbym gazobeton. Ten materiał dość łatwo absorbuje wodę, przez co ściana może lekko puchnąć, co będzie psuło ogólną estetykę (domyślam się, że w części tej ściany będzie przyklejana glazura)... Płytki mogą się wypaczać albo odpadać od ściany. Przy materiałach o niższej nasiąkliwości (ceramika, silikat) ten problem nie będzie istnieć. Edytowane 19 Lutego 2015 przez marek_czeczot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198227-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-w-%C5%82azience/#findComment-6750079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.02.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Ten materiał dość łatwo absorbuje wodę, przez co ściana może lekko puchnąć, co będzie psuło ogólną estetykę (domyślam się, że w części tej ściany będzie przyklejana glazura)... Płytki mogą się wypaczać albo odpadać od ściany. Przy materiałach o niższej nasiąkliwości (ceramika, silikat) ten problem nie będzie istnieć. Takich bzdur dawno nie czytałem. Nie widziałem jeszcze odpadniętych płytek z gazobetonu od wody w ścianie. A znam kilka domów z gazobetonu. Jeżeli ścianka będzie stawiana na wylewce to polecam płyty g-k na ruszcie a izolację z wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198227-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-w-%C5%82azience/#findComment-6750139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
