Gość Arturo72
W jaki sposób wylicza się tą wartość? Jeśli mój projekt ma EP około 68 kWh/m2*rok, to zakładając 125m2 powierzchni użytkowej mam 8500 kWh na rok. Czyli potrzebuję pieca około 9kW? Tak?
Nie,to jest całkowicie inna wartość. Oblicza się ją biorąc pod uwagę największe straty energii dobowej podczas najniższej temperatury.
To co podałeś jest to zapotrzebowanie na ciepło czyli zużycie energii na ogrzewanie dla sezonu grzewczego.
Dla Twojego domu będzie to ok.4-4,5kW.
  • Odpowiedzi 308
Przy 1 kW drugą taryfę po co ? W dzień sobie nagrzejemy a światło to tak przy okazji (niech sie świeci a co tam i tak jest tanio wiec na swiecenie mogę sobie pozwolić) a w nocy nie będziemy grzać ( w trochę niższych temperaturach lepiej się śpi).
Pozartowaliśmy, czasem trzeba, a na powaznie im mniejsze straty tym wiekszy problem z wyborem odpowiedniego sytemu grzewczego, bo nie kazdy chce kable.
Gość Arturo72
Aha rozumiem, dzięki.
Czy ta wartość będzie w projekcie i czy w projekcie będzie również dobrany do niej piec?
Ja nie pamiętam czy miałem w projekcie ale i tak mi by to nic nie dało bo z projektu gotowego mało co zostało ;)
Robiłem sobie OZC przed budową i po adaptacji.
Dom obliczen przyjmuje sie ok 3,5 W/m2 tak mówi rozporządzenie. Czasem tych zysków bedzie duzo wiecej czasem mniej, ale zeby uzbierac 3 kW ciągle??
Nie przesadzajmy, człowiek ma ok 100W, tv w zaleznosci od typu od 50-200W (srednio) oswietlenie 200-300W przy ledach mniej. To wszystko nie grzeje przez 24 godz z wyjatkiem ludzi ale i oni nie są czały czas w domu.
Gość Arturo72
Ja nie żartuję - piszę poważnie. Przy takim zapotrzebowaniu na energię to zysków bytowych będziesz miał wiecej. Wiec po co kable ?
Głupoty gadasz,1kW*24h=24kWh a z zysków bytowych tyle nie będzie nigdy.
ale nie rozmawiamy o 3 kilo tylko 0,5-1 kilo. Wiemy już że do 3 kilo schodzą piecyki - które nie potrzebują pracować ciągle mogą nagrzać dom wygasić się i czekac aż znowu będą potrzebne ( a tak dokładnie małe piecyki wodne schodzą do 2,5 kilo przy zachowanu wysokiej sprawności)
Juz sie pogubiłem, chodzi o zyski bytowe czy o zródło ogrzewanie?
Gość Arturo72
Jakieś zalety w stosunku do bezobslugowego ogrzewania mogące przechylić szale ? Wady potrafię wymienić a z zaletami ciężej.
nie rozmawiamy o zaletach piecyka tylko o zapotrzebowaniu na ciepło i mocy minimalnej urzadzenia. Obsługowość i bezobsługowość i koszty narazie pomińmy.
Arturo twój 9 kilowy T-cap do twojego domu jest mocno przewymiarowany ? Ile czasu na dobę pracuje na samo ogrzewanie ?
Edytowane przez Puławiak
Gość Arturo72
W największe mrozy 6-7h/dobe na ogrzewanie.
Jest z inwenterem.
oczywiście ze gadam głupoty. Ale chciałem żebyście się zastanowili nad tym co piszecie, bo wprowadzacie wiele osób w błąd pisząc trochę nizrozumiale
Napisałem ze szacunkowe projektowe obciązenie tego budynku moze wynosic ok 3 kW, zas straty przez wiekszosc okresu grzewczego to zakres 0,5-1,0 kW. Co w tym jest niezrozumiałe? Jezeli chodzi od dobór mocy zródła grzewczego to moc minimalna powinna byc własnie taka czyli 0,5-1 kW. Nie wprowadzam nikogo w bład ale moze ja sie mylę. Popraw mnie jezeli mozesz, nikt nie jest nieomylny.
Oczywistym jest że w domku o TAKIM zapotrzebowaniu na energię nie mają sensu żadne kotły czy PC. Chyba że po termomodernizacji został jakiś kocioł gazowy o niskiej modulacji to ok.
Jeśli natomiast to nowy dom to tylko i wyłącznie czysty prąd. Może być OP wodnym dla spokojności.
Czy konieczne jest całodobowe pokrywanie strat ciepła w budynku ?
Arturo nie pokrywa strat całą dobę wiec myśle że jego t-cap pracuje z trochę wiekszą mocą niż minimalne wymagania ?
Skoro wg Ciebie zapotrzebowanie mojego domu to 4-4,5kW to wynika z tego, że paliwo stałe raczej odpada. Mam racje?
Gość Arturo72
Caly czas i każdemu powtarzam,że paliwo stałe nie nadaje się do nowych domów.
Nie wiem co robię źle, ale wg strony http://www.cieplowlasciwie.pl wychodzi mi 8,6 kW, a rocznie 17 841kWh. Z drugiej strony pisze "Dom jest dobrze ocieplony. Za rozsądne pieniądze nic tu nie poprawisz."
