i po co te złośliwości? Komin i tak będę miała, wiec dorzucenie drugiego wkładu dla pieca na stanowi dla mnie problemu. Ten 18 kw kocioł to niby na co ma mi się przydać? tak samo kable grzewcze... jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia to nie pisz, zamiast się wyzłośliwiać. Przyjmij do wiadomosci, że ogrzewanie podłogowe kablowe elektryczne mnie nie interesuje - masz pomysł na inne, to napisz, ale z sensem.
  • Odpowiedzi 308
Piszesz,że nie będziesz miała kominka a wentylacja będzie mechaniczna to gdzie sens wyrzucać ok.5tys.zl na komin ? Kable to następne 5tys.zl,kocioł ok.10tys.zl i się uzbieralo 20tys.zl a dodać do tego drozsza inst.mieszana i kotlownie wyjdzie znacznie wiecej.
Ale ok,nie moja kasa.
??? w pierwszym swoim poście zaznaczyłam, że będę miała kominek (rekreacyjny, na drewno, w salonie), nigdzie nie napisałam o wentylacji, że będzie mechaniczna, planuje grawitację, kotłownia i tak u mnie będzie, bo nie mam dostępu do wodociągu i sama muszę czerpać, więc pojemnik na wodę muszę mieć. o co ci chodzi z tymi kablami??? Po co mi one???
Poza tym twoje wyliczenia są trochę z kosmosu - bierzesz pod uwagę tylko koszt instalacji, a co z późniejszą eksploatacją? prąd moze wzrosnąć, a jak tak sie stanie, to nei zamierzam skuwać wszystkeigo tylko dlatego, ze sie najarałam teoretycznie tanią elektryką. Ja się liczę, że na instalacje ogrzewania wydam około 30 tys. zł i nie zależy mi na specjalnym obniżeniu kosztów w tym zakresie. Wolę zyskać komfort psychiczny, że mam wybór w dostarczaniu paliwa (stąd chcę ogrzewanie wodne)
Gość Arturo72
Koszt 1kWh z pelletu to 0,22 zl a z pompy ciepła 0,10 zl.
Które medium jest tańsze w eksploatacji ?
O jakim skuwaniu piszesz w przypadku wodnej podlogowki ?
Jak prąd pójdzie do góry to pellet nie ?
Edytowane przez Arturo72
nie che pompy ciepła, powiedz mi, jaki jest koszt instalacji pompy ciepła, aby uzyskać 0,10 zł? nie chcę uzależnienia od prądu wyłącznie. O skuwaniu piszę w przypadku takim, jakbym miała kable kłaść, nie ogrzewanie wodne.
Powtarzam po raz kolejny, dopuszczam ogrzewanie wodne elektryczne, tylko pytanie o sposób instalacji (co zastosować).
kocioł elektryczny lub tak jak koledzy piszą bufor z grzałkami. Do tego możesz poźniej zainstalować pelet do instalacji z pc też. Najmniejszy nakład kosztów to kocioł elektryczny.
dziękuję:-) rozumiem, że przy zastosowaniu kotła elektrycznego koszty prądu będą dużo wyższe niż bufora z grzałkami? Czy sam bufor obsłuży zarówno ogrzewanie domu jak i wody? jaki jest koszt bufora i czy można go póxniej podłczyć do kotla na pelet? Czy pc jest niezbedne?
Ile bedzie drozej w przypadku kotła elektrycznego w stosunku do bufora uzaleznione jest od stopnia wykorzystania II taryfy, bufor nam gwarantuje 100%, kocioł juz nie.
Sam bufor obsłuzy ogrzewanie i cwu pod warunkiem ze bufor bedzie z wezownica przepływowa cwu oraz bedzie miał odpowiednią pojemnosc.
Koszt uzalezniony od pojemnosci bufora , 600-800l to koszt z montazem ok 9500 zł brutto, 1000l ok 10000 zł brutto. Mozna podłączyc do kotła na pellet (tyle ze bez sensu, skoro koszt 1 kWh w II taryfie (dystybutor + Duon) jest mniejszy od 1 kWh z pelletu), PC nie jest niezbedna.
i tak i nie ? Bufor to po to by korzystać z grzania w systemie dwu taryfowym - kocioł pracuje wtedy kiedy go potrzebujesz. Mając instalację wodną mozna wszystko.Nie nie muszisz montować pc ale możesz sobie zamontować do cwu jeśli będziesz wykorzystywała dużo wody a chyba tak bo było coś wspomniane o wannie pełnej gorącej wody. Ogólnie to nie jestem fanem grzania prądem wiec zbyt wiele na ten temat Ci nie napiszę czasem stosuje ogrzewanie elektryczne jako takie ogrzewanie dodatkowe.
Czyli rozumiem, że grzejesz tylko w taryfie nocnej? Czy w dzień w duże mrozy nie ma potrzeby włączania pompy? I jeszcze jedna kwestia - co z urządzeniami "prądożernymi" typu pralka, żelazko, kuchenka elektryczna - chyba nie czekasz z gotowaniem do nocy? Sporo ostatnio czytam o ogrzewaniu właśnie prądem, ale wg moich obliczeń zastosowanie taryfy G12 wcale nie jest takie super opłacalne.
A pomyślałaś już o mocy kominka?
Co ja bym zrobił na twoim miejscu.
Jeżeli nie chcesz podłogówki w salonie to ok, przy kominku zamkniesz grzejniki i nie przegrzejesz tak szybko chałupy. Z podłogówką tak się nie da. Ale ja bym zrobił w tym salonie albo ścienne, albo przynajmniej przewymiarował tak grzejniki żeby móc zasilać tą samą temperaturą co resztę domu. W pozostałej części zrobiłbym podłogówkę, jes po prostu zdecydowanie bardziej komfortowa. W zależności od ilości zuzywanej CWU wybrałbym albo pompę ciepła albo zwyczajny prąd w drugiej taryfie. Pompa ciepła wyjdzie tyle samo co system na pellet, więc nie widzę kompletnie sensu pakowania tego czegoś do tego domu.
Gość Arturo72
Grzeje 100% w taniej taryfie,mam G12W czyli dochodzą do tego weekendy.
Temperatura w domu bez ogrzewania w dzień o godz. 17 spada o ok.0,5 st.C z 23 na 22,5,do godz.22 jeszcze się lekko podnosi z zysków bytowych.
Poza tym normalne życie,czyli gotowanie,pranie w dzień.
W zeszłym sezonie miałem G11 i za ogrzewanie i cwu płaciłem 1700zl,w tym wychodzi narazie ze w 1000zl się zmieszcze.
ja też fanką prądu nie jestem. Czy taryfaG12 jest dostępna wszędzie? Bo jak wchodzę na kalkulator URE to mi pokazuje, że u mnie nie ma takiej opcji.
A po co G12, jak do bufora bardziej odpowiednia jest G12W, jest ona dostepna w PGE i Tauronie, w Enei i Enerdze, RWE również
