Lidka123 20.02.2015 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Cały mój dom ma 10 na 9 metrów:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.02.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Masz jakiś rysunek z rzutem poddasza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 (edytowane) Taryfa G12 jest dobra dla tych, co w domu tylko nocują, żywią się na mieście. Jeśli sporo gotujesz, czy pieczesz, a mąż dodatkowo lubi majsterkować to rzeczywiście każda taryfa oprócz G11 może nie być opłacalna. Musisz sobie policzyć. Ja Ci nic nie doradzę, bo sam jestem w podobnej sytuacji. Ja się skłaniam ku ogrzewaniu gaz+kominek Głupoty piszesz,u nas jest normalne życie. Czyli praca i szkoła,gotujemy i jemy obiady w domu,s stosunek taryf bytowego podawalem,gaz jest droższy niż prąd biorąc pod uwagę eksploatację/inwestycje. Edytowane 20 Lutego 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Ja mam gaz ziemny przy działce ale zdecydowałem się na grzanie prądem bo był tańszy od gazu. Może trzeba policzyć dokładnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.02.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 (edytowane) Ja mam gaz ziemny przy działce ale zdecydowałem się na grzanie prądem bo był tańszy od gazu. Może trzeba policzyć dokładnie ? Każdy liczy tak jak zużywa. Jeden ma włączony telewizor od 8 do 22, inny wyłącza za każdym razem jak idzie "do kibelka". Stosunek zużycia prądu w nocnej /dziennej taryfie u każdego wyjdzie inny. Jak w liceum mieszkaliśmy z rodzicami w 4 osoby to rodzice testowali nocna taryfę i w ogóle się nie kalkulowało. Oprócz domowych sprzętów tato używał szlifierki, spawarki i krajzegi od czasu do czasu i po 3-4 miesiacach wróciliśmy do G11. P.S. Mając piec na gaz nie będę musiał czekać do 22 żeby go włączyć. Edytowane 20 Lutego 2015 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2015 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 (edytowane) P.S. Mając piec na gaz nie będę musiał czekać do 22 żeby go włączyć. U mnie o tym decyduje sterownik a nie godziny także mylisz się w tym zakresie. Jesli temp.w domu spadnie pon.22st.C ogrzewanie włączy się w tej chwili niezaleznie od godziny,taka sytuacja jeszcze nie wystąpiła. A przy okazji jaki zakładasz koszt inwestycji w gaz ziemny ? Edytowane 20 Lutego 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka123 20.02.2015 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Masz jakiś rysunek z rzutem poddasza? mam:-) tylko w PDF, jak tu mozna taki plik załączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka123 20.02.2015 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Jesli temp.w domu spadnie pon.22st.C ogrzewanie włączy się w tej chwili niezaleznie od godziny,t tylko wtedy policzą cie z innej taryfy, niezła opcja nie ma co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.02.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 U mnie o tym decyduje sterownik a nie godziny także mylisz się w tym zakresie. Jesli temp.w domu spadnie pon.22st.C ogrzewanie włączy się w tej chwili niezaleznie od godziny,taka sytuacja jeszcze nie wystąpiła. A przy okazji jaki zakładasz koszt inwestycji w gaz ziemny ? Nie chodzi mi o to, że musisz czekać żeby włączyć pompę, bo sama się nie włączy, tylko, że trzeba czekać na tańszy prąd. Ja wolałbym żeby piec się włączał jak temperatura spada poniżej 23-24, ale zależy co kto woli. W tym roku nie było mrozów, ciekawe, czy podczas prawdziwej zimy nie będzie trzeba grzać np. od 16. Jeśli chodzi o koszt to jeszcze nie założyłem ile mogę wydać na instalację c.o. Dopiero kupiłem działkę, a wydam tyle ile będzie trzeba. Ja broń Boże nie neguję sensu grzania pompami ciepła, tylko w moim indywidualnym przypadku ta opcja nie wypali (choćby dlatego, że nie chcę mieć wszędzie podłogówki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.02.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 (edytowane) bez sensu dyskusja, przecież 1 kWh z pompy ciepła w drogiej taryfie to coś około ceny 1 kWh z gazu czy pelletu. a pracuje większość czasu w taniej taryfie, czyli dwa razy taniej niż gaz czy pellet (albo i jeszcze taniej). co do opłacalności taryfy G12 - wystarczy zużyć 30-35% w drugiej taryfie, żeby się opłacało. pralka czy zmywarka w nocy, rekuperator i lodówka przez cały dzień to już spora oszczędność. oświetlenie dzisiaj to coraz częściej LED, czyli nie ma większego znaczenia, podobnie jak TV czy laptop, które zresztą też wpadają w tanią taryfę. u mnie dojdzie jeszcze podlewanie ogrodu nad ranem (a tak roślinki lubią najbardziej). G12W to już w ogóle bajka. teraz chyba u mnie przesył w G12 W jest tańszy, może zmienię taryfę po przeprowadzce. codziennie 10 godzin taniego prądu + cały weekend, kiedy najwięcej w tygodniu zużywa się energii. EDIT: a tych największych mrozów w roku to jest statystycznie kilkanaście godzin. czasem więcej, czasem w ogóle, więc to także kiepski argument Edytowane 20 Lutego 2015 przez imrahil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 (edytowane) tylko wtedy policzą cie z innej taryfy, niezła opcja nie ma co. A jaki widzisz w tym problem ? W zeszłym roku miałem G11 i 1700zł za cały rok za c.o+cwu. Ile to jest kg pelletu ? bez sensu dyskusja, przecież 1 kWh z pompy ciepła w drogiej taryfie to coś około ceny 1 kWh z gazu czy pelletu. a pracuje większość czasu w taniej taryfie, czyli dwa razy taniej niż gaz czy pellet (albo i jeszcze taniej). Niektórzy nie jarzą tego. Nie chodzi mi o to, że musisz czekać żeby włączyć pompę, bo sama się nie włączy, tylko, że trzeba czekać na tańszy prąd. Ponownie głupoty gadasz.Sama się włączy jak temp.w domu spadnie pon.22st.C o kazdej porze dnia,tak jest ustawiony sterownik pokojowy. Edytowane 20 Lutego 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2015 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Ja wolałbym żeby piec się włączał jak temperatura spada poniżej 23-24, ale zależy co kto woli. Mówisz o temperaturze przy podłogówce czy przy grzejnikach ? Sądzę,że przy grzejnikach bo przy podłogowce przy takiej temperaturze pot by ci spływał strumieniami z każdego zakątka ciała 23st.C jest jeszcze ok,ale nie wyobrażam sobie 24st.C przy podłogówce. W mieszkaniu przy grzejnikach miałem i 25st.C i było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.02.2015 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 U mnie o tym decyduje sterownik a nie godziny także mylisz się w tym zakresie. Jesli temp.w domu spadnie pon.22st.C ogrzewanie włączy się w tej chwili niezaleznie od godziny,taka sytuacja jeszcze nie wystąpiła. A przy okazji jaki zakładasz koszt inwestycji w gaz ziemny ? Artek nie pierdziel o włączeniu ogrzewania wg. potrzeb bo już o tym pisałeś jak to wygląda i próbujesz znowu czarować jak mnie zabrakło na kilka dni. Nie każdy chce stać ze stoperem kiedy nadchodzi tania taryfa, i nie trolluj kolejnego wątku, tym razem pelletowego. Nie każdy musi mieć pompę i nie każdy dostaje ją za free jak Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Artek nie pierdziel o włączeniu ogrzewania wg. potrzeb bo już o tym pisałeś jak to wygląda i próbujesz znowu czarować jak mnie zabrakło na kilka dni. O i t... ch... się pojawił: Po kilku dniach z G12W spostrzeżenia mam takie: -od 22-23 grzeje cwu -od 23.10-6 grzeje c.o -od 13-15 grzeje cwu i c.o z priorytetem cwu. O godz. 6.00 temp.w salonie 23,2 w sypialni 22,8 po przyjściu do domu ok.17 temp.w salonie 22,8 w sypialni 22,2 o godz 22 temp.w salonie 23,1 w sypialni 22,4. Temp zasilania ustawiona na max.36st C. Wentylacja śmiga cały czas na 4 biegu z 7. Dobowe zużycie w takim przypadku przy temp. 0-2st.C to ok.15kWh w tym 3,5kWh na cwu,ogrzewanie nocne 7-9kWh. Ok.godz.19-20 czuć wyraźnie że ogrzewanie nie chodzi. Za kilka dni zmniejsze krzywą bo zona sapie że za gorąco i będzie max.35st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.02.2015 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Nie każdy musi mieć pompę i nie każdy dostaje ją za free jak Ty. Aha, to może dlatego te ochy i achy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka123 20.02.2015 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 do Arturo - błagam zakończ przekonywanie wszystkich, żeby założyć pompę, ja nie chcę pompy, nie każdy musi być zwolennikiem tego sposobu ogrzewania i już, co napisałeś to napisałeś, kogo przekonałeś to twoje, kogo nie - to nie, ja rozumiem, że z pompą 1kwh może wyjść w dobrej cenie (w taniej taryfie), ale nie dla każdego pompa się nadaje, założenie kosztuje i to sporo, rozumiem, że można taniej, ale jak mam wybór wybrać ekstra sprzęt w pelecie i średniaka pompę to wolę pelet, nie w każdych warunkach pompa zadziała odpowiednio (u jednego super, u innego nie bardzo) i już.. Założyłam wątek w kwestii peletu i o to się pytam, nie potrzebuję przekonywania do pompy, tylko rady w kwestii peletu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2015 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Aha, to może dlatego te ochy i achy ? No,zwłaszcza ,ze : i o dziwo chciałem ogrzewać prądem i uważam to za bardzo dobre rozwiązanie na tani system grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.02.2015 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 do Arturo - błagam zakończ przekonywanie wszystkich, żeby założyć pompę, ja nie chcę pompy, No,zwłaszcza,że: i o dziwo chciałem ogrzewać prądem i uważam to za bardzo dobre rozwiązanie na tani system grzewczy. Czy Wam te pompy ktoś wbija młotem do głowy ? Nie macie własnego rozumu i kalkulatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 20.02.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Czytam na biezaco ten watek a dopiero teraz zobaczylem ze ty tez z Marek, widze ze chlopaki niewyleczyli cie z bycia palaczem? W ktorej czesci marek jestes ze niemasz gazu? Ja mam ale teraz chyba poszedl bym w bufor, a domek wiekszy od twojego. Jakbys miala jakies pytania to wal na priv jajby co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka123 20.02.2015 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 No,zwłaszcza,że: Czy Wam te pompy ktoś wbija młotem do głowy ? Nie macie własnego rozumu i kalkulatora ? a tobie ktoś tak wbił pompę do głowy tak, ze nie jesteś w stanie zaakceptować, ze ktoś chce inaczej ogrzewać, daj już spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
