pierwek 20.02.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Pewnie jeszcze tego nie wiesz ale ciekawi mnie ile ekogroszku zjada Ci na dobę i jaką kaloryczność podaje producent tego ekogroszku. No i jaką temp masz za oknem nad ranem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6750553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katzdw 20.02.2015 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Zamontowalem temperatura na piecu 55 w mieszkaniu 23 sterownik mam automatyczny sam dobiera czas podawania i dmuchawe i wszystko jest oki temperatura na zewnatrz 0 w mieszkaniu mam 4 kaliryfery i bojler 100 litrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6750574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 20.02.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 A nie przeszkadza Ci jak dmuchawa chodzi i podajnik chrupie węgiel - u mnie słyszę podajnik przez 3 ściany w nocy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6750708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.02.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Najważniejsze że użytkownik zadowolony . Może to taka moda? Wielu użytkowników prawdziwych samochodów terenowych jeździ wyłącznie po mieście, nigdy nie zjeżdża w teren. Można i tak. Wielu piszących zadaje tutaj pytania, wyłącznie w oczekiwaniu na potwierdzenie, swoich mniej lub bardziej bezsensownych pomysłów. Nie trafiają do nich argumenty myślących "inaczej". Jeśli użytkownik w 37m2 mieszkaniu organizuje sobie kotłownie na paliwa stałe to jego wybór! Jest oki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6750927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigber 20.02.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 nie wierze on musi wkręcać, przez większość kotłowi ma około 15-25m2, już to widzę jak śpi obok podajnika i chrup, chrup, chrup. Ale z drugiej strony jak ktoś wpada na taki pomysł to całkiem możliwe że nie będzie mu to przeszkadzać tylko ciekawe czy sąsiedzi go nie zlinczują i co ważne czy mu strop wytrzyma normalnie niewierze jeszcze 4 grzejniki pewnie po 15 modułów i bojler 100l a jak można spytać to gdzie ty śpisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6751156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katzdw 21.02.2015 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 A kto mowi o piecu w mieszkaniu? Piec stoi w piwnicy jeden grzejnik w duzym pokoju 20m2 drugi w malym 7m2 trzeci w lazience a czwarty przy drzwiach bo mieszkam na parterze i ciagnie od korytarza budynek jest ocieplony 5cm styropianu okna plastiki z 3 szybami sufit ocieplony welna 5cm wysokosc mieszkania mam 274cm. Na noc zawor 3drozny ustawilem na polowe to kalorywery byly lekko cieple a temperatura w mieszkaniu 21 na zewnatrz okolo 7 rano jest okolo 0do2 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6751503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.02.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Nie wiem mam 8m2 solarów i przez ostatnie 4 dni zrobiły 100kWh grzejąc bufor tak wysoko że jak jest słońce muszę wygasić kocioł. Mój kocioł chodzi na 3,5kW i spieków co niemiara zerknij https://device.esterownik.pl/device/6959/ To oznacza, że masz węgiel przy którym eCOAL sobie nie do końca radzi - gdy przejdziesz w dwustan to będziesz miał szansę zlikwidować spieki, możesz także kupić inny węgiel ... Nie wiem po co wygaszasz kocioł - u mnie po prostu wyłączam pompę CO i to tylko dlatego, że nie chce mi się czujnika wewn. od SPP podłączyć bo wtedy by się to robiło samo po przekroczeniu temp. zadanej w pomieszczeniu referencyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6752133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.02.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 nie wierze on musi wkręcać, przez większość kotłowi ma około 15-25m2 Z moich obserwacji wynika, że większość kotłowni ma z 6 m2 a u mnie jest około 5m2. Ale i tak jak napisał ma kocioł w piwnicy - widziałem już takie rozwiązania we wrocławskich kamienicach i koszty ogrzewania nawet przewymiarowanym kotłem wynosiły połowę tego co wcześniej gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6752136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.02.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Eee SUSPENSER uważaj pisząc najniższą moc ustawi 42oC na kotle i popłynie na rdzy i będzie się gotował w chałupie Ech znów muszę Cię poprawić: moc kotła nie zależy od nastawionej na nim temperatury i możesz grzać z niską na nastawie 70*C lub wysoką na nastawie 40*C ! To moc grzejników/podłogówki czy innego promiennika ciepła zależy od temperatury jego zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6752144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katzdw 22.02.2015 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Ile spala groszku to jeszcze niewiem narazie zawor trojdrozny ustawilem na 6 i 2 grzejniki mam ciagle na maxa a dwa czasem przykrecam na 5 . Piwnice mam 10 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6752585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katzdw 22.02.2015 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Co sadzicie o tym groszkuhttp://allegro.pl/tani-opal-ekogroszek-1000kg-worki-25kg-i5069847553.html narazie pale ekoret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6752641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 22.02.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Ja ogrzewam 60m2 piecem 12kW. Piec prycha,kicha ale daje radę.Na szczęście w tym roku dojdzie mi jakieś 40m2. Wtedy piecyk odżyje,trochę.Na szczęście mam nieocieplony dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6752660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.02.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Co sadzicie o tym groszkuhttp://allegro.pl/tani-opal-ekogroszek-1000kg-worki-25kg-i5069847553.html narazie pale ekoret To są Komorany - łatwo je spalić, kaloryczność 19,8 MJ/kg, dużo popiołu bo 14%, sporo w nim wody i siarki. Możesz go kupić na próbę w Castoramie lub na okolicznym składzie sprzedającym brunatny węgiel z Czech - powinien być nawet tańszy bo zwykle chodzi po 500 zł / tonę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6753411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.02.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Wilgotność 20-25% kupując 1000 kg węgla w tonażu węgla razem z nim kupujesz 200-250 kg wody oczywiście wszystko w cenie 1t węgla. U mnie sprzedają to za 420 PLN/t kocioł zarasta niesamowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6753423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katzdw 23.02.2015 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 A ekoret jest w miare okey? Wole lepszy groszek niz miec problemy zwlaszcza ze mam komin 14 na 14. A co zrobic jak wegiel nie do konca sie spala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6753719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 23.02.2015 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Co sadzicie o tym groszkuhttp://allegro.pl/tani-opal-ekogroszek-1000kg-worki-25kg-i5069847553.html narazie pale ekoret Niestety kupiony u nich opał dwa lata temu ( i to ten w czerwonych workach czyli lepszy od tego który Ty planujesz ) był dobrej jakości ale był bardzo mocno mieszany z miałem i mokry - efekty był taki że każdy worek musiałem przesiać na siatce budowlanej bo inaczej zawieszał się w podajniku i kończyło się to wygaszaniem pieca w nocy. Nigdy więcej - ten sprzedawca ! W końcu nie po to kupujemy piec na ekogroszek by do niego latać w nocy , albo pół soboty bawić się w przesiewanie węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6753728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.02.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 A ekoret jest w miare okey? Wole lepszy groszek niz miec problemy zwlaszcza ze mam komin 14 na 14. A co zrobic jak wegiel nie do konca sie spala Już lepiej kupić Barter w Leroy Merlin. Gdy węgiel się nie dopala wydłuż czas pomiędzy podaniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6753840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katzdw 24.02.2015 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Temperatura na piecu dosc szybkp mi spada i piex prawie ciagle jest w trybie pracy a w tryb nadzoru bardzo rzadko czy przymykajac komin temperatura bedzie sie utrzymywac? Narazie wychodzi mi spalanie na poziomie 12,5kg dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6755738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 24.02.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 12,5kg węgla na dobę - nieźle niektórzy tyle spalają w domach o powierzchniach 130-150m2. Nie liczył bym jednak na niższe spalanie, bo samo kiszenie węgla też pochłania paliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6755769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 24.02.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Ja mam spalanie przy 150m2 w granicach 10kg/24h przy temperaturze 22-23C w środku, dużo zależy od węgla przy czeskim miałbym w granicach 15kg/24h ale cena dobowa byłaby podobna. Jak dobrze ustawisz piec to tryb podtrzymania powinien cie kosztować 2-3kg/24h na dobę. Komina lepiej nie przymykaj tylko jak rzeczywiście masz duży ciąg lepiej przysłoń wentylator. Spalanie 12.5 kg/24h może być właśnie spowodowane tym że nie dopala ci węgla lub dopiero rozgrzewasz pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198238-ekogroszek/page/2/#findComment-6755869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
