  • Odpowiedzi 88
I wtedy na mieszkanie w którym jest mały korytarz, pokój, łazienka i kuchnia miałbym jeden taki piec akumulacyjny który by to ogrzał? Czy dwa?
Na każde pomieszczenie osobny. (korytarz raczej bym pominął)
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750077
1 to mało i nie chodzi o moc tylko rozmieszczenie. najlepiej jak by było 2 w tym 1 na kółkach jak trzeba to w łazience jak trzeba to w kuchni. nie no żart . 1 duży i 2 maluchy Edytowane przez Mario1969/1
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750084
Dodam tylko, że 1kWh w tanim prądzie np. w DUON to około 22gr, a z węgla około 16gr. Jeżeli będziemy znali rachunki z tamtego okresu (ilość kWh a nie kwotę), to odejmując jakiś prąd bytowy łatwo wyliczymy ile będzie kosztowało ogrzewanie prądem czy węglem.
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750087
Np. jak bym kupił takie dwa to by było dobrze nie? :)
allegro.pl/piec-akumulacyjny-dimplex-vfmi30-3kw-termostat-i5071352823.html
Zadzwonie jutro do właścicielki Liwko ale wątpie żeby 10 lat trzymała rachunki za prąd
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750094
A licznik kiedy był zakładany? Jak dwie taryfy to może od czasu kiedy przeszła na to rozliczenie. A skoro ktoś tylko latem pomieszkiwał może uda się coś obliczyć.
Jak nie będzie rachunków lub wyciągnięcia z archiwum za dany okres, to może w ten sposób dojdziemy.
Ewentulanie dowiedz się kiedy zmieniła taryfy, jak długo mieszkała i grzała i spisz licznik.
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750111
A jak się zapatrujesz na te piece co podałem link? Tylko nie wiem jak rozwiązać problem że jeden powinien być mobilny
Ja ich nie używałem, ale czytałem wiele pozytywnych opinii od użytkowników. Ponoć sprawdzają się bardzo dobrze.
Ja nic nie pisałem o mobilnym piecyku.
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750155
W takim razie kupiłbym te dwa za 2200 to wyjdzie 4400 i do łazienki kupiłbym mniejszy - taki:
http://allegro.pl/piec-akumulacyjny-dimplex-xls6-0-81kw-plaski-17cm-i5071483096.html
Moim zdaniem to jest dobry kierunek.
Poszperaj w tematach
http://forum.muratordom.pl/search.php?searchid=9109612
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750192
Do kuchni mniejszy nie trzeba aż 3kw tylko połowę. do pokoju należy dobrać w zależności od metrażu. Jeszcze zostanie kwestia wytrzymałości instalacji elektrycznej. Poczytaj jeszcze na forach czy te są ok czy o kilka setek tańsze nie są takie same. Mam bojler 50l produkowany w tej samej fabryce pod 2 różne nazwy różnica w cenie 30%.
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750218
Liwko:
Wiadomość
Niestety - brak wyników.
Mario1969/1:
To myślę że wezmę tak:
Do pokoju: http://allegro.pl/piec-akumulacyjny-dimplex-vfmi30-3kw-termostat-i5071352823.html
Do łazienki: http://allegro.pl/piec-akumulacyjny-dimplex-xls6-0-81kw-plaski-17cm-i5071483096.html
Do kuchni: http://allegro.pl/piec-akumulacyjny-dimplex-xl12-1-64kw-plaski-15cm-i5071483032.html
I tak będzie chyba najprościej :)
Mam nadzieje że właścicielka się zgodzi :)
Edytowane przez kosa006
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750235
Po prostu ten link co podałeś nie funkcjonuje. Dzięki :). Tylko zastanawiam się czy każdy elektryk będzie umiał podłączyć te piece czy musi być jakiś specjalny?
Każdy ci to podłączy, tylko trzeba pewnie będzie przerobić instalację pod trzy fazy.
U mnie ten link działa.
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750252
Panowie na początek niech chłopak ociepli te poddasze nawet 5cm wełną i KG. A pózniej niech kupuje grzejniki akumulacyjne których nie akceptuje właścicielka. Piecyk akumulacyjny nawet z dynamicznym rozładowaniem nie ogarnie nawet najmniejszej chałupy bez ocieplenia. Chłopak ma 8k PLN na ocieplenie nawet 10 wełny wyda 2k PLN a oszczędności na prądzie przynajmniej 30%.
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750253
nie ma na ocieplenie tylk na C.O.
takie 3 piece z linków to ponad 20 amperów, razem z bojlerem robi sie 30 a niech włączy czajnik albo piekarnik,muszą być 3 fazy a do tego odpowiednio podzielone obciążenia
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750261
Ale nic nie wiemy o tym mieszkaniu, nie znamy jego zapotrzebowania jak i mozliwości ocieplenia. Może uda się właścicielce odkopać rachunki, wtedy będziemy prawie w domu.
https://forum.murator.pl/topic/198244-ogrzewanie-w-mieszkaniu-oko%C5%82o-40m2/page/4/#findComment-6750262
