Zmniejszenie otworów okiennych od góry
Najprostrza sprawa. Tam gdzie brakuje przyklejasz styropian twardy podlogowy, porzadnie smarujac plyty klejem.
Nastepnie do profili zakladasz uchwyty montazowe do okien. Pod te uchwyty podkladasz podkladki specjalne plastikowe lub kawalek plexy, sa specjalne do cieplego montazu okien( mozesz lekko podciac steropiani i schowac plexe w srodek styro by poszlo mniej kleju, przy obrobce zewnetrznej). Uchwytu montazowe przykrecasz kolkami rozporowymi( metalowymi po przez plexe i steropian do muru.
Wczesniej musisz wypoziomowac okno.
Potem wszystko na zewnatrz obrabiasz siatką i klejem, a wewnatrz przyklejasz na steropian plytr gk i wykanczasz kontownikami i gladzia
Kolego, ja obniżałem pustakami piankowymi czy jak one się nazywają .... nie pamiętam, ale coś jak pumeks, leciutkie takie.
Przywierciłem do nadproża i super sie trzyma. Ja miałem mieć rolety ale się rozmyśliłem.
[ATTACH=CONFIG]305426[/ATTACH]
Gazobeton, porotherm, pustak piankowy, pianiok- roznie to ludzie na to mowia.
Kleisz je na zwykly klej do styropianu, mrozoodporny i na dobe lub 2 podpierasz steplami i deska lub jak po twojemu dyblami, ewentualnie klej i kolkujesz
Edytowane przez Św.Mikołaj
Dzięki :) Myślę, że już wiem wszystko w tym temacie, teraz tylko montować.
Jezeli te drugie okna sa szersze i nizsze musial bys wyciac tak dziure by pod nadprozem zostalo kawalek pustaka ktory choc troche podtrzymywal by nadproze. Ewentualnie wycinasz pod nadprozem otwory by wstawic tregra( szersze niz otwor okienny) tregra zabijasz klinami od spodu i dopiero wycinasz dziury na szerokosc okna i montujesz okna. Mam nadzieje ze zrozumiales . Tregier musi byc szerszy niz okno, by wrazie czego podpieral nadproze, ktore to defakto nie wiesz jak szeroko jest wylane
Na razie nie mam tych okien, dopiero po wstawieniu tamtych zdecyduję, czy kupić lepiej 15 cm szersze, czy 15 cm węższe od starych (chociaż wolałbym zdecydowanie te szersze). Na razie nie wiem nawet jak głęboko są wmurowane te obecne okna, tzn. jaka jest grubość futryn, więc może się okazać, że np. nowe będą tylko 10-12 cm szersze, a wtedy chyba wystarczyłoby pozostawienie tych kawałków pustaków po obu stronach.
