Chodzi mi o porównanie węgiel / gaz ponieważ będą robić sieć gazową zastanawiam się nad tym czy się opłaci , prosiłbym o podanie jakiegoś wzoru wg. którego mogę to porównać , dane aktualne są takie
Zużycie eo-groszku 3 tony rocznie wraz z grzaniem ciepłej wody
Wartość opałowa węgla 25 MJ / kg
Sprawność cieplna kotła 82 %
Jak mając te dane policzyć zużycie dla gazu ziemnego ?
Z góry dziękuje za jakiś wzór , bo znając ilość węgla jaką spalam , wartość opałową gazu i sprawność kotła gazowego powinno się uzyskać dokładny wynik .
https://forum.murator.pl/topic/198278-jak-policzy%C4%87-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/
Kocioł eko to może sprawność ma taką w laboratorium. Zakładam, że przy dobrze dobranej mocy i wszystkich zmiennych 60-70. Kondensacyjny kocioł gazowy jadący na niskiej temperaturze ma ponoć 110% . 3 t eko-grochu ma w sobie ok 20500kw podzielone przez 160 dni okresu grzewczego ok 130kw na dobę,--- podzielić na 24h ok 5,5 kw/h -- sprawność 82% -4,5kw/h - Wg mnie taką mocą można ogrzać 100-130 m2 nieocieplonego 100 letniego domu (mieszkanie wiecej) lub 150 w górę ocieplonego. Jeśli masz dom mniejszy to nie wyciągasz 82% sprawności lub mylę się w obliczeniach. 4,5kw/h energii powinno wystarczy na 40-65 m2 domu nieocieplonego poniżej -20stC (dla mieszkania 55-80m2) , ocieplonego co najmniej 1,5 razy więcej.
https://forum.murator.pl/topic/198278-jak-policzy%C4%87-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-6749546
25MJ = 6,94kWh x 0,82 = 5,7kWh - tyle otrzymujesz z 1kg węgla (choć osobiście bardzo wątpię w taką sprawność;))
5,7kWh x 3000kg = 17100kWh/rok
17100kWh x 0,24zł (średnia cena kWh z gazu) = 4100zł czyli tyle powinieneś zapłacić za gaz, ale wg mnie zapłacisz około 3500zł rocznie, bo sprawność kotła na eko to bliżej 70%, więc i Twoje zapotrzebowanie automatycznie spada.
https://forum.murator.pl/topic/198278-jak-policzy%C4%87-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-6749591
Wg mnie sprawność dobrze dobranego kotła na eko to 70-80% więc można założyć 70% [badania na 30% mocy znamionowej wykazały 70%].
Co do kotła gazowego to jego sprawność liczy się inaczej niż ekogroszkowego więc założyłbym nie 110 a 90% i to porównywał.
Z praktyki wiem, że użytkownicy którzy zamienili gazowe na ekogroszek mają o 50% niższe rachunki [w kamienicy we Wrocławiu].
https://forum.murator.pl/topic/198278-jak-policzy%C4%87-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-6750202
Suspenser ok 70% to ma osoba której kocioł spala eko-groch dokumentnie do białego pyłku bez pozostałości kalafiorów, niedopałów lub kosmicznym spalaniu i codziennym opróżnianiu pojemnika na popiół.. O kotle kondensacyjnym napisałem ponoć. Dobrze dobrany eko-groszkowiec na pewno da lepszy wynik finansowy niż kocioł gazowy jednak są przypadki że coś nie jest na rzeczy. w tym temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174806-SZTOKER-25-prosze-o-uwagi-i-opinie wielu skarży się na to co pisałem powyżej i pewnie 80% niezadowolonych z ilości spalania marzyłoby aby ich kociołek wykorzystywał te 70% wartości opałowej ekogrochu. A już przegięciem jest 100kg na dobę dla niesporego nowego ocieplonego domku w temperaturach dodatnich.
https://forum.murator.pl/topic/198278-jak-policzy%C4%87-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-6750267
Nie koniecznie bo spalając Ruska do spieków żużlowych osiągam 80% podobnie jak przy Wesołej spalanej na "popiół jak z papierosa" więc to nie ma znaczenia.
Co innego niedopały - tu straty mogą być spore, no i oczywiście najgorsze czyli znaczny nadmiar powietrza przy złym ustawieniu, ale zawsze można kupić kocioł z odpowiednim sterownikiem lub dokupić odpowiedni sterownik, dobrze go ustawić lub zapłacić komuś kto się na tym zna i używać polecanego węgla a wtedy sprawność będzie powyżej 70% .
https://forum.murator.pl/topic/198278-jak-policzy%C4%87-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o/#findComment-6751176
