Brwinów 19.02.2015 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Witam wszystkich, W chwili obecnej mam zrobiony stan 0 budynku i niedługo zaczynam dalszą budowę. Czytając na o systemach grzewczych najprawdopodobniej zdecyduje się na piec kondensacyjny Immergas victrix 12kW i myślałem, żeby połączyć go z kominem koncentrycznym tej samej firmy. W moim przypadku byłby to komin pionowy ok 6 m wysokości 60/100 ( przyjście przez strop żelbet oraz dach nachylenie 40 st.) W prawdzie w projekcie mam komin murowany, ale przy braku wentylacji grawitacyjnej nie widzę potrzeby jego budowy. Mam pytanie czy ktoś z was montował taki komin i jak w praktyce wygląda przejście przez strop ? jak je wykonać ? Z góry dziękuje za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 19.02.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 (edytowane) A przez ścianę zewnętrzną (na poziomie kotłowni) i na dwór? Edytowane 19 Lutego 2015 przez dembi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6749682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 19.02.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Przewód spalinowy kotla kondensacyjnego możesz poprowadzić kanałem wentylacyjnym.Policz, czy nie będzie taniej niż firmowym kominem koncentrycznym.Najtaniej, jak napisal dembi przez ścianę jeśli warunki zostaną spełnione.Jeśli masz wydzielone pomieszczenie na kotłownię konieczny będzie kanał wentylacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6749908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brwinów 20.02.2015 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 A przez ścianę zewnętrzną (na poziomie kotłowni) i na dwór? niestety za blisko jest okno w kuchni ( obok kotłowni ) + na tej ścianie będzie również czerpnia do WM a poza tym to ściana frontowa więc poziome wyprowadzenie wyglądało by co najmniej kiepsko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6750535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brwinów 20.02.2015 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 mam wydzieloną kotłownie i w projekcie jest kanał nawiewu" Z" obwód 16 cm - rozumiem że o to chodziło w stwierdzeniu - "konieczny będzie kanał wentylacyjny" ? Sam komin koncentryczny to ok 1800 brutto( firmowa Kwasówka) + odchodzi koszt postawienia komina przez ekipę więc ogólnie wydaje mi się, że koszty nie są tragiczne. Oczywiście przy poziomym wyprowadzeniu wyszło by z 600 pln, ale tak jak odpisałem koledze DEMBI w moim przypadku raczej nie realne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6750548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.02.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Procz nawiewu musisz jeszcze posiadać 'wywiew', czyli nic innego jak kanał wentylacyjny pod sufitem.Wentylacja potrzebna jest nie dla zapewnienia dopływu powietrza do kotła, tylko ze względów bezpieczeństawa, np. rozszczelnienie instalacji gazowej.Policz zatem czy nie bardziej opłacalne będzie postawienie 2 kanałów wentylacyjnych /w zasadzie z czegokolwiek, byle niepalne/, gdzie do jednego z nich wprowadzisz sam przewód spalinowy kotła. Nie potrzebny jest wówczas komin koncentryczny z kwasówki. Producet kotła z pewnością ma również same przewody spalinowe do umieszczenia w szachcie. Nie myl z kominem koncentrycznym do umieszczenia w szachcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6750622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brwinów 20.02.2015 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 jeżeli w jednym kanale umieszczę przewód spalinowy a drugi kanał będzie pełnił rolę wentylacji to co z doprowadzeniem powietrza do pieca - jego rolę będzie pełnił wspomniany kanał wentylacyjny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6750835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.02.2015 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Jeden kanał wentylacyjny bedzie wykorzystany zgodnie z nazwą i przepisami, a drugim można poprowadzić przewód spalinowy od kotła kondensacyjnego.Przestrzenią pomiędzy ścianką kanału, a poprowadzonym środkiem przewodem spalinowym, doprowadzisz powietrze do kotła. To nic innego jak rura /przewód spalinowy kotła/, w rurze /ścianki szachtu/. Może wyjść taniej niż dwuścienny komin stalowy + kanał wentylacylny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6750862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brwinów 21.02.2015 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 ok , nie rozumiem tylko w jaki sposób przestrzenią pomiędzy ścianką kanału, a poprowadzonym środkiem przewodem spalinowym ma być połączona z piecem - przecież to jest po prostu kanał wentylacyjny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6751720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.02.2015 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Tutaj masz przykład podlaczenia do szachtu od strony kotłowni. Poz. 1, 2, i 3. Dalej przewod spalinowy biegnie samodzielnie w szachcie. Na drugim końcu wyglada to jak poz. 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6752008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 21.02.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 sorry, że się wtrącę. Zapytam przy okazji...W jednej z odpowiedzi padła opcja przez ścianę, co wtedy z funkcją kondensacji - komin będzie zdecydowanie krótszy itp. Czy będzie jakikolwiek zysk w takiej opcji w porównaniu z kominem pionowym kilkumetrowym... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6752223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brwinów 21.02.2015 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 ok już rozumiem. Dopytam jeszcze czy ten kanał nawiewiu w ścianie prowadzcy do kotłowni jest wogóle koniczny przy piecu kondensacyjnym ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6752232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.02.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 @Brwinow, Łukasz80 razem Kondensacja zachodzi w samym kotle stąd temperatura spalin na wyjściu kotła osiaga max 60 - 65 st. C. Przy pracy z mocą minimalną i wodą z temp. powrotu 30 st., temperatura spalin może spaść poniżej 40 st./ w zależnosci od modelu kotła/.Powietrze można doprowadzić oddzielnym przewodem łącząc w jedną całość z przewodem spalinowym na wyjściu z kotła.Dłuższy, wspólny przewod spalinowo - powietrzny, ma tą zaletę, że powietrze zanim dotrze do komory spalania zostanie bardziej ogrzane 'omiatajac' ciepły przewód spalinowy. Te kilka stopni przełoży się na minimalny, ale zawsze zysk na sprawności.Stąd też w niewielkiej części kondensat wykrapla się w przewodzie spalinowym, spływa do kotła i dalej do kanalizacji.Uwaga. Producenci niektorych kominów systemowych proponują wykraplacze kondensatu. Nie sa one potrzebne w przypadku kotłow kondensacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6752296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.02.2015 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 ok już rozumiem. Dopytam jeszcze czy ten kanał nawiewiu w ścianie prowadzcy do kotłowni jest wogóle koniczny przy piecu kondensacyjnym ? pozdrawiam PS. Początkowo nie załapałem o co Ci chodzi. Kocioł kondensacyjny sam z siebie nie wymaga nawiewu. Wentylacji nawiewno-wywiewnej wymagają przepisy dot. kotłowni gazowych . Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną, pod warunkiem, że w drzwiach wejściowych do pomieszczenia kotłowni znajduje się otwór o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 200 cm2. Z reguły wycina się kilka otworow w dolnej części drzwi /jak do łazienki/, tyle, że większe lub drzwi maja na dole podcięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6752323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brwinów 23.02.2015 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 dzięki za wszystkie odpowiedzi pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198284-komin-koncetryczny/#findComment-6754010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
