budujemy 74m2
ściany: Ytong 24
izolacja:
- pionowa fundamenty: 10cm styrodur
- pod posadzką: 20cm
- ściany: 20cm (wezmę ten lepszy grafitowy lambda 0,031)
- poddasze: 30 cm wełna
czym grzać ?
Pzdr
F
Prądem w drugiej taryfie, lub jeżeli macie duże zapotrzebowanie na CWU rozważyłbym jakąś tanią pompę ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/198295-jakie-ogrzewanie/#findComment-6750246
no gdzie kolektory...jak juz to fotowoltaika ale jedno i drugie nieoplacalne, chyba ze jakies doplaty
w podłogę kable albo podlogowka i albo kociol elektryczny albo jakiś buforek i grzałka, podłogówka zakumuluje ciepło, chodzi o to żeby grzać tylko w drugiej taryfie
przy przeplywowym podgrzewaczu nie mozesz wykorzystac drugiej taryfy i musisz mieć dużą moc
https://forum.murator.pl/topic/198295-jakie-ogrzewanie/#findComment-6751335
Nawet z dopłatami czas zwrotu nakładów w stosunku do popularnych sposobów ogrzewania to ponad 20 lat .
Czy ktokolwiek kupuje dzisiaj zapas opału na 20 -40 lat ??
https://forum.murator.pl/topic/198295-jakie-ogrzewanie/#findComment-6751505
czyli najlepiej zwykłe konwektory ?
do cwu myślałem o podgrzewaczu przepływowym na prąd jakieś 20KW
Grzanie prądem jest " tylko" 3 krotnie DROŻSZE niż drewnem ..... że o węglu nie wspomnę bo to brudas i śmierdziel.
Po tak tu na forum zachwalanych OZE to właśnie prąd jest tym najdroższym źródłem ciepła .
https://forum.murator.pl/topic/198295-jakie-ogrzewanie/#findComment-6751510
3 krotnie przy drogim prądzie, żeby tanio grzać potrzebny jest kocioł zgazowujący i bufor, minimum 7,5-8 tys tylko że trzeba codziennie palić i miec miejsce na bufor, jest to jedyna sensowna opcja, bo ekogroszek czy pelet to już jest za drogi
prosty układ fotowoltaiczny szybciej sie zwróci
https://forum.murator.pl/topic/198295-jakie-ogrzewanie/#findComment-6751547
Ogrzewanie prądem + klimatyzator (jako pompa powietrzna)w salonie( reqperator rozprowadzi to po domy , a grzejniki uzupełnią to co zabraknie ,A cwu mała pompka aristona Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/198295-jakie-ogrzewanie/#findComment-6751771
