Gość 01.07.2002 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Mam dylemat, zamierzam zbudowac kominek w salonie, gdzie jest podloga na gruncie i pytanie:Czy pod wylewką w miejscu, gdzie bedzie stał kominek dawac styropian czy lepiej zrobic lity beton. Kominek bedzie stal na srodku salonu a nie przy ścianie zewnętrznej. Jeden z potencjalnych wykonawców mówi, zeby nie dawac styropianu pod kominek i jego zdanie trafia mi do przekonania, a inny znów przekonuje ze lepiej zrobic ciaglą izolację cieplną a wylewkę wystarczy mocno zazbroic zeby nie miec problemów (nie do konca jestem przekonany). A co na to Wy szanowni forumowicze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 01.07.2002 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 To pytałem ja (Jarząbek ) Cypel Jeszcze raz prosze o Wasze opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.07.2002 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Mam identyczną sytuację jak Ty: kominek na środku salonu. Jestem już po 2 rozmowach z wykonawcami: obaj mówią, żeby bezpośrednio pod kominkiem nie dawać styropianu. Tak też zamierzam zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 01.07.2002 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Nie dawać styropianu.pzdr,A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu74 01.07.2002 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 w moim przypadku, gdzie w projekcie jest 6cm styropianu i 4cm wylewka, wykonawca zaproponował, aby bezpośrednio pod kominkiem dać 2cm styropianu i 8cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 01.07.2002 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Wydaje mi sie ze dawanie cienkiego styropianu to kompromis, ktory niewiele rozwiązuje, bo jezeli pod obciazeniem sie ugnie to ugnie sie niezaleznie od grubosci warstwy (choc cienki ugnie sie mniej). Ale pekniecia moga sie pokazac.Ale z praktyki, czy ktos ma rozwiązanie bez ocieplenia?Czy zimą ciagnie do kominka chłodem, gdy sie w nim nie pali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EM 01.07.2002 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Lity beton i zazbroić porządnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 01.07.2002 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Witam-pytałem o to samo mojego kierownika.Poradził, żeby się nie przejmować. Wylewka 5 cm, zbrojona siatką spokojnie wytrzyma.Zresztą w styropianie pod kominkiem mam zamiar wstawić kanał świeżego powietrza do kominka, który będzie wychodził przez ścianę salonu na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orys 01.07.2002 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Ja zrobiłem u siebie zbrojenie w pierwszej warstwie, bezpośrednio pod mią ułożyłem bloczki fundamentowe na płask. W warstwie przeznaczonej na styropian mam zamiar doprowadzić świeże powietrze do kominka, rurą PVC100MM, ponieważ mam zamiar zastosować turbinę. Na razie jestem po wylaniu pierwszej warstwy betonu więc też wszystko przede mną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 02.07.2002 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 A może jeszcze inne rozwiązanie. Może by tak zrobic izolacje ze stytropianu, w niej wyciac 4-5 otworów powiedzmy fi 10cm ktore po zalaniu betonem beda dzialac jak stopy oparte pod warstwą ocieplenia. Pomysl mi sie podoba, bo jednak bedzie izolacja i nie bedzie ciągneló chłodem od kominka wygaszonego, a bedzie solidnie i stabilnie oparty na czyms twardym a nie na styropianie. Czy ktos moze to kontruktywnie skrytykowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 02.07.2002 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Też się nad podobnym rozwiązaniem zastanawiałem. Jeśli zrobimy przelicznie zgrubne, zakładając np. że 1 tona leży na powierzchni 1 m2, to wychodzi nam nacisk 1000kg:10000 cm2=0.1 kg na 1 cm2 na styropian utwardzony wylewką.Czy to jest dużo? Choćbym się pomylił lekko w obliczeniach, czy to jest duży nacisk?Może pozostawić spokojnie leżącą, zazbrojoną siatką zgrzewaną wylewkę na styropianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gimm 02.07.2002 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Znam rozwiązania bez styropianu i nie jest to odczuwalna uciążliwość. Właszcza jeżeli kominek jest w środku domu chłodzenie od grunktu nie jest w takich przypadkach dotkliwe. Oczywiście wariant z mniejszą ilośćią styropianu i mocniejszą lepiej uzbrojoną wylewką również zasługuje na zainteresowanie. Jeżeli boimy się pęknięć oddzielmy wylewkę pod kominkiem od pozostałej szczeliną delatacyjną (niech sobie spokojenie pracuje). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Peter 03.07.2002 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 A może pod kominkiem styropian FS30 ( stosuje się go pod hale przemysłowe ), a grubość tak jak w pozostałej części pokoju.Zazbroić siatką i wylać posadzkę.Co inni na to? Peter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-23928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.07.2002 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Ja mam w projekcie FS30 w garażu i jak mi trochę zostanie to położę pod kominek. na pewno będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-24087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 04.07.2002 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Pomysł mi sie podoba, dzieki za sugestie.Opowiem Wam jak się pali jak skończe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1983-kominek-na-gruncie/#findComment-24094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
