Witam mam problem z ustawieniem mojego piec MPM MULTI 17 kw z podajnikiem ślimakowym i sterownikiem ELECTRONICS LOGIC SP-18L mam problem po zmianie miału w popiele są zgrzewy i sam popiół jest dość dziwnego koloru i jest go dwa razy więcej niż wcześniej mogę dodać fotkę jak ktoś chce a to moje ustawienia
Temperatura Co 45 C
Tepreratura Cw 45 c
Czas wygasania 60 min
Pauza w podtrzymaniu 20 min
Praca w podtrzymaniu 20 s
Rozruch nadmuchu 6,5 s
Temperatura ślimaka 60 C
Moc min dmuchawy 20%
Test mocy min 7/112 s
Test mocy max 35/85s
proszę o pomoc czy że tego popiołu jest tak dużo to wina miału czy może ustawień
Edytowane przez Dudick
https://forum.murator.pl/topic/198309-mpm-multi-17-kw/
