Witam. Parametry na moim projekcie to: (projekt anatol 726x442-images-projekty_new-anatol-anatol_03.jpg)
parterowy 105m2 (okolice torunia)
1.płyta fundamentowa – wymiana gruntu 50 cm i zagęszczona piaskiem ,folia wodoszczelna, 20 cm styropian twardy na folii U= 0.036 i 10 cm na obrzeżach, 20 cm betonu B20 zbrojonego podwójną kratą, 5 cm styropianu twardego na płycie , 6 cm betonu na posadzce. ( 1 m izolacja w której w skład wchodzi 25 cm styropianu i 25 cm betonu)
2. Okna trójszybowe veka U=0.8 z ciepłym montażem. (teśma paraizolacyjna)
3. ściany konstrukcyjne (zewnętrzne) beton komórkowy Solbet o gr. 24 cm P+W ( pióro-wpust)
4. Styropian 20 cm 0.40
5. Strop ocieplony wełną mineralną 30cm 0.39
6. Drzwi wejsciowe Gerda u=1.3
7. Podłoga ocieplona styropianem twardym o gr. 10 cm
8. Wntylacja mechaniczna - rekuperator z odzyskiem ciepła (i prawdopodobnie żwirowe GWC)
Salon zwrócony w kierunku południowym.
Myślę o piecu kostrzewa mini bio luxury 10kw na pellet
I pytanie do znających się choć trochę na rzeczy? Jaki parametry budynku poprawić by zbiżyć się chociaż do 40kw/m2/rok. (a może i niżej jak Bóg da;-)
dzięki wielki za odpowiedzi!!! ;-)
Edytowane przez silno
Brak danych
Nie rób na pióro-wpust, bo nie osiągniesz szczelności.
Styropianu na ścianach za mało i zbyt słaba jakość.
Dlaczego wełna, a nie styropian na strop? Chyba, że bez stropu, ale i tak pianka PUR o niebo lepsza.
I jeśli chcesz kocioł na paliwo stałe, to zrób jakiś bufor ciepła.
Przemek pianka do EPS"a nie ma lotów, już nie mówiąc o cenie.
http://www.knaufinsulation.budoskop.pl/firmy/wizytowka,119,4,,produkt,29,,knauf-nobasil-fkd.html przeczytaj sobie co pisze w karcie produktu.
opór dyfuzyjny ni =2,4:jawdrop: dużo jak na wełnę = temu co daje pianka a mnie :jawdrop:
O cenie nie mówię, ale loty ma:
http://www.quadfoam.pl/pianka-poliuretanowa/
Przenikalność cieplna 0.022W/mK
Pianka otwarto komórkowa osiąga stałą lambdę czyli współczynnik przewodzenia ciepła (nie przenikania) = ~0,04 W/mK
ten parametr dla pianki jest możliwy tylko w gazoszczelnej osłonie, np jak w lodówkach, schładzalnikach.
Też zależny od gęstości pianki, pianka koło 40kg/m3 osiąga koło 0,033 W/mK na powietrzu.
Ale nie porównujemy jej ze styropianem, tylko z wełną. Stosowanie wełny to jakiś anachronizm - jest droga, osiada z wiekiem i nasiąka wilgocią, przez co traci właściwości izolacyjne, a jej zalety to większa dźwiękochłonność i niepalność. Można tym izolować rury CO w piwnicach starych domów, albo bufory cieplne czy kotły, ale na ściany czy strop najlepsza nie jest.
Ja w każdym bądź razie daję wełnę i styropian, pianka od pewnych przypadków może.
Marktetówka może osiadać, ale mówimy o wełnie której gęstość wynosi do 15 kg /m3
i to położona nie na dachu a w pionowej ścianie.
Jasne. W budynku niskoenergetycznym dąży się do jak największej szczelności - żeby "lewe" powietrze nie dostawało się do środka poza rekuperatorem. Tylko rekuperator wymienia ciepło, więc to co obok niego przeleci to albo ciepłe na zewnątrz, albo zimne do środka - tak czy siak strata energii.
W miarę możliwości wykorzystuje się folie klejone ze sobą na całej długości, ale w murowańcach to bardzo trudne, więc dbałość o uzupełnienie wszelkich szpar w murach zewnętrznych nie jest przesadą. Przy budowie na pióro-wpust nie ma szczelności powietrznej, bo i jak? Tynk trochę pomaga, ale sam nie jest całkiem szczelny i tylko zmniejsza infiltrację. Na styropian zewnętrzny zupełnie nie ma co liczyć, więc zostaje zrobić szczelny mur.
Dzięki za cenne info, czyli wszelkie ściany zbudowane na zaprawę tylko poziomą nie spełnią zakładanej szczelności. W takim razie z czego polecasz budować energooszczędne budynki? Czy BK nadaje się na tego typu konstrukcje?
Nie twierdzę, że nie da się z P+W, tylko że jest to bardzo trudne i lepiej zrobić na pełną spoinę. BK jest bardzo dobry, ale teraz wybierałbym taki bez wyfrezowanych uchwytów na ręce, bo w wersji 24cm zostaje mało płaskiego i mogą zostawać szczeliny. Poza tym gładkie powinny być tańsze. Z gładkich budowałem ściany działowe i problemów większych nie ma.
Ale BK nie jest idealny, bo nie jest dźwiękoszczelny i jest dosyć kruchy, ale na pewno da się z tego wybudować ciepły dom.
BK odmiany 600-700 jest względny, ale dobrze piszesz żeby nie miał zamków.
Dawniej tylko z gładkich się budowało, a teraz są gładzienkie w porównaniu z tymi z końca PRL'u.
Zostało parę jeszcze po budowie. I znów fachowiec od murowania nie będzie i tak świadomy potrzeby szczelnego wypełniania
spoin, nie w głowie jemu takie tematy. Wystarczy zagranąć takiego np o WM .. nie będzie wiedział na co to.
rozwiniesz dlaczego? czy chodziło Ci o to, że nie w tym miejscu?
Oczywiście, że się daje. Po co styropian ma chłonąć wodę? Płyta odcina parowanie, więc nawet jak położymy styropian na suchym piachu, to zaraz woda podejdzie. Nawet w c zasie suszy pod kamieniami jest wilgoć. 2_ukladanie pomocniczej plyty fundamentowej.jpg Lepiej jest dać na folię warstwę piachu, ale i tak folia zabezpieczy styropian.
Jak zwykle Pan Tomasz musi swoje trzy grosze niewiedzy wrzucić. Jeśli by Pan wiedział co to jest dyfuzja pary wodnej.
To by Pan wiedział, iż potrzeba jedną folię pod i 2-3 nad aby zrównoważyć zwiększony opór dyfuzyjny po stronie zimnej.
Oczywiście, że się daje. Po co styropian ma chłonąć wodę? .
Teorie są dwie. Druga- że się nie daje pod ocieplenie, tylko na nie. Zaleta takiego rozwiązania- jeśli woda się tam dostanie- to będzie mogła łatwiej też stamtąd wybyć. A jak będzie folia- to po pierwsze raczej i tak nie szczelna na 100%, a po drugie, jak tam wejdzie woda, to już nie wyjdzie. I to już może być w dłuższej perspetwyie czasu gorszym rozwiązaniem. Inna sprawa- zależy, jak chłonny materiał izolacyjny użyje się. Pod xps np. nie ma sensu dawać folii.
Myślałem na chudziaka położyć 3cm styropianu, na to folię żeby jej nie pocięły nierówności chudziaka, ale bez wywinięcia do góry - żeby ewentualnie woda mogła odpłynąć po jakiejś powodzi. Na to 25cm styropianu, dwie warstwy folii i jeszcze 5cm styropianu - żeby chodząc podczas robienia wylewki tej folii nie porozdzierać.
Woda zawsze podejdzie, bo ograniczamy parowanie. To raz, dwa - XPS na dłuższą metę ( kilku lat ) jest bardziej wrażliwy na wodę. http://www.epsindustry.org/sites/default/files/EPS%20Below%20Grade103.pdf
