Które parametry poprawić by zbliżyć projekt do domu niskoenergetycznego?
Woda zawsze podejdzie, bo ograniczamy parowanie. To raz, dwa - XPS na dłuższą metę ( kilku lat ) jest bardziej wrażliwy na wodę. http://www.epsindustry.org/sites/default/files/EPS%20Below%20Grade103.pdf
Znów te same badania? Mam deja vu. Czy kto widział eps w ziemi po kilku latach? ja widziałam 3-letni- widok odstraszający. nie wierzę w jego wyższość pod płytą. mogą tylko względy finansowe być znaczące. To tylko magia sprzedawcy kabli, który chce złapać kupca na swoje triki...
Jeśli dom jest energooszczędny z racji swojej konstrukcji, to zastosowanie kabli i zwykłej płaskiej taryfy w domu ~150m2 spowoduje rachunki za ogrzewanie na poziomie 2700zł, czyli całkiem zwyczajnie. Łatwo można je zmniejszyć do 1700zł stosując rozliczenie dwutaryfowe. Przy tym przenosimy po prostu pieniądze z centralnego na izolację i koszt budowy jest taki sam, a zamiast gazu mamy prąd. Długoterminowo inwestycja w CO i kocioł na paliwo stałe przyniosą wprawdzie zyski, ale okupione dodatkową robotą.
Ludzie budują domy z kotłami, bo ich znajomi zbudowali domy z kotłami... Albo mają tanie drewno "w nocnej taryfie ".
Przemek jasna sprawa że nakład inwestycyjny na prąd jest żaden prawie.
Niestety ale zostaje 40kWh /m2 na zagospodarowanie, 2017 będzie to 31 coś tam i 2021 rok
23 coś tam, nie licząc sprawności systemu grzewczego, to 40kWh jest bardzo małą ilością jak na C.O i CWU + chłodzenie.
Trzeba naprawdę tak za izolować dom żeby gro czasu można było lecieć np na solarze ?
małej PC inaczej ciężko nawet z ściśle pasywnym domem będzie się wyrobić pod 2021 roku.
Żaden problem się wyrobić.
Po pierwsze, nie zdarzają się domy ogrzewana elektrycznie ( niecentralnie ) z rekuperatorem, które na ogrzewanie zużywają więcej jak 30kWh/m2
Po drugie, jeżeli dom nie posiada takiego to nie jest izolacja.jpg chłodzenia, musi mieć klimatyzację. Zwłaszcza jak mur (akumulacja) jest na płycie . Ponieważ, ogrzewanie powietrza klimatyzacją daje z 1 kWh 4, Szkoda z takiego bonusa nie skorzystać.
Po drugie, jeżeli dom nie posiada takiego [ATTACH=CONFIG]305868[/ATTACH] chłodzenia, musi mieć klimatyzację. Zwłaszcza jak mur (akumulacja) jest na płycie . Ponieważ, ogrzewanie powietrza klimatyzacją daje z 1 kWh 4, Szkoda z takiego bonusa nie skorzystać.
Oczywiście. Ma pan wszystko zapewne policzone.
Takie domy się nie zdarzają, bo samobójców mało jest na świecie. Kto normalny wybrałby sobie przy słabo ocieplonym budynku najdroższy nośnik energii?
I po raz kolejny ten sam rysunek. Nuuuda.
Prąd jest najtańszym nośnikiem. Poza tym jedynym, który chłodzi.
Przyszłość to energetyka słoneczna. Czy to solary glikolowe, czy panele PV, czy hybrydy. Energetyka wiatrowa u nas słabo działa - chyba, że nad morzem. Do wytworzenia paneli PV nie są niezbędne jakieś rzadkie pierwiastki, bo można zrobić je z krzemu, którego raczej nie zabraknie. Zostaje tylko magazynowanie energii...
Jeśli nie trzeba jej magazynować, bo zużyje sąsiad, to nie ma sprawy. Jeśli jednak instalacji byłoby zbyt dużo, to latem mamy ogromną nadprodukcję a zimą deficyt. Trzeba będzie zatem przejść na samochody elektryczne i ropę zamiast w samochodach spalać zimą w elektrowniach.
Można też elektrownie opalać drewnem, albo gazem drzewnym, można zrobić elektrownie szczytowo-pompowe, pracuje się nad doskonalszymi akumulatorami, a nawet można prądu użyć do produkcji wodoru z wody. Możliwości jest sporo.
Należy uświadomić sobie, że palenie węglem to konieczność w nieocieplonych lub bardzo słabo ocieplonych domach z kotłami na paliwo stałe. Przy lepszym ociepleniu wystarczy drewno albo odpady drzewne, a przy jeszcze lepszym prąd. Ten prąd nie musi pochodzić ze spalania syfiastego węgla, ani z kupnej ropy. Tak się dzieje ze względów politycznych, a nie ekonomicznych czy ekologicznych.
Bo taniej kupić węgiel z transportem z Australii, RPA i (zgroza!) z Rosji, niż wydobyć u siebie.
proszę napisać ile przez taką chłodnicę fundamentową mamy zysków (chodu) w lecie a ile straty w sezonie grzewczym.
jeśli to takie dobre to po co ta pozioma izolacja pod wylewką? :o
Nydar, czy dobrze zrozumiałem, że Ty te z chcesz chłodzić nieizolowaną podłogą?
czy chodzi Ci o to, że 20cm styropianu jest ok a 30 to już nieekonomicznie?
Panie Tomaszu proszę o jakieś wskazówki bo próbuję zrozumieć to chłodzenie ścianą
Raczej fundamentem grzewczym o potężnej masie.W zależności od pory roku warunkuję jego temperaturę.A co do grubości izolacji ,30cm pod posadzką jest absurdem .
