W kwietniu będę ogradzał ogródek - ok. 40m ogrodzenia. Problem w tym, że w niektórych miejscach jest jedynie 30cm ziemi, następnie jest izolacja z maty i styropian i garaż podziemny. Z racji tak małej ilości gleby ze wszystkim jest problem. Również z ogrodzeniem, a konkretnie z obsadzeniem słupków do paneli ogrodzeniowych. Wiem, że musi być to głębokość min. 50cm. ale nie mam wszędzie takiej głębokości. Można coś na to poradzić? Rozmawiałem z pracownikiem marketu budowlanego i powiedział żebym obsadzał na tyle ile jest gleby i nic się nie będzie działo ponieważ jest ta izolacja. Co wy na to? POzdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/198320-ogrodzenie-panelowe-a-brak-gruntu/
Przypomniałam sobie o takim ogrodzeniu które widziałam, jest to ogrodzenie zamontowane na krawężnikach, jest zrobione około 250m wokół domu weselnego (fotki z wesela :) )
http://images58.fotosik.pl/1372/52140a464b906a52gen.jpg
http://images56.fotosik.pl/1370/5379c0eb00cfa2f5gen.jpg
przy robieniu fotek weselnych zobaczyliśmy taki rodzaj montażu słupków, ogrodzenie stoi stabilnie, tak samo jak normalnie zalewane słupki
30cm to za mało, żeby obsadzić słupki normalną metodą !!!!
Edytowane przez beatagl
https://forum.murator.pl/topic/198320-ogrodzenie-panelowe-a-brak-gruntu/#findComment-6750975
Witam. W zeszłym roku na przełomie września i października rozbieraliśmy ogrodzenie. Słupki, siatka i beton. No i co... Otóż to, że ogrodzenie stało około 30 lat, może i więcej, i tego betonu było może 30 centymetrów... I stało, już trochę pochylone było, ale z tego tylko powodu, że obok prowadziła droga. Można?? Można.
Ja proponuję zrobić po prostu fundament na całej długości ogrodzenia. Kosz będzie wyższy, ale na pewno będzie stabilnie.
https://forum.murator.pl/topic/198320-ogrodzenie-panelowe-a-brak-gruntu/#findComment-6751707
fundament na 30cm :) mróz w zimie podniesie i pokrzywi !!! chyba że to Hiszpania
norbert27 słyszałeś o strefie przemarzania? chyba nie bardzo
Ja rozbierałam moje ogrodzenie też 30 letnie i stało prosto po 30 latach , bo słupki były zabetonowane na metr w ziemi
https://forum.murator.pl/topic/198320-ogrodzenie-panelowe-a-brak-gruntu/#findComment-6751757
Umiejętność czytania ze zrozumieniem się kłania. Pod tymi 30cm jest garaż podziemny.
Słupki możesz dać na kotwy do stropu garażu, trzeba tylko uszczelnić po zamocowaniu.
30cm fundament może być niestabilny.
https://forum.murator.pl/topic/198320-ogrodzenie-panelowe-a-brak-gruntu/#findComment-6751867
można by było ale stracę gwarancje. spróbuje na 30cm.dzięki wszystkim za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/198320-ogrodzenie-panelowe-a-brak-gruntu/#findComment-6751908
Może zalej coś na kształt odwróconego T,a między garaż a beton dać warstwę izolacji.Ewentualnie zwykły fundament tylko sporo szerszy u dołu aby była większa powierzchnia.
Krawężniki jak wyżej też są blokowane betonem po bokach dlatego stoją solidnie.
Edytowane przez rafal194
https://forum.murator.pl/topic/198320-ogrodzenie-panelowe-a-brak-gruntu/#findComment-6752106
