mam pytanie czy warto dawać styropian 0.031 zamiast 0.038. Koszt większy o 3700zł.
Według OZC uzyskam 280 ściany + 150 podłoga = 430 kw rocznie mniej. Będzie pompa ciepła więc chyba nie warto ,ale zapytam innych aby mi doradzili !
DZIĘKUJĘ ZA POMOC W TYM TEMACIE !
Witaj Salah
Sam mam podobny problem chce mieć jak najcieplejszy domek i niskie rachunki lecz jest granica opłacalności która można trochę przekroczyć bo nośniki energii na pewno po windują do góry i to sporo w niedalekiej przyszłości, tak mi się mocno wydaje, lub można budować dla idei jak kogoś stać.
Od jakiegoś czasu liczę sobie różne rzeczy związane z izolacja cieplna oraz kosztami ogrzewania domu.
Przygotowałem cos bardzo uproszczonego aby zobrazować sobie porównanie kosztów samego styropianu oraz czasu zwrotu dla różnych nośnikach energii.
Chętnie podyskutuje na ten temat.
Edytowane przez Gizmoak
jeśli kogoś stać to niech bierze. Koszt położenia( samej robocizny) dla 15 cm taki sam jak 25 cm tak samo jak dla 0,031 i 0,038.
Ja u siebie zdecydowałem się na ten lepszy i dodatkowo zwiększyłem grubość ocieplenia. Nie liczę kiedy mi się to zwróci bo wcale tego nie oczekuje. Oczekuje za to lepszego komfortu cieplnego i mniejszych rocznych rachunków.
autorus dokładnie ! ponoć lepiej dołożyć do lepszej ekipy niż bawić się w pierdoły :) 0.031 może wyjść zimniej niż 0.038. W moim wypadku olałem temat 0.031 z uwagi na miesięczny koszt 5zł. więcej !! tyle co piwo miesięcznie lub gazeta. to 3700zł. mogę wydać na coś co mi da znacznie więcej.
Zdrowy rozsądek warto jeszcze mieć :)
Rachunek ekonomiczny mówi że juz lepiej dołożyć grubszą warstwę tego 0,038 niz warstwę tego o lambda 0,031.
Czasami miejsce jest ograniczone, ale w większości przypadków można dołożyc więcej.
Czemu akurat 20cm a nie 18 albo 24?
Należy wykonać odpowiednią symulację kosztów w zależności od grubości ocieplenia. Uwzględnić koszt pieniądza oraz wzrost cen nośników energii. Ocieplenie robisz raz na 25 lat lub więcej. Wszystko będzie jak na tacy.
Należy też odpowiednio założyć ocieplenie, by było bezspoinowe. Ianczej tymi współczynnikami możesz się podetrzeć.
Chyba, że masz za dużo kasy ,to możesz robić co ci się spodoba.
