Witam. Tak czytam forum czytam i nie mogę nic znaleźć nic na temat tego od czego zacząć wykonanie przyłączy. Nie chodzi mi o wykonawców tylko czy trzeba do tego jakiś projekt itp. Proszę w kilku pkt o wyjaśnienie od czego zacząć.
https://forum.murator.pl/topic/198331-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-i-wody/
Znajdź sobie projektanta adaptującego bo nawet na gotowym projekcie z neta i tak musisz mieć pieczątkę i wrysowany dom w działkę) i spytaj o te rzeczy. Mój np sam składał do energetyka, ZUDP itp. A jak coś ja miałem zrobić, to mi powiedział, co i po sprawie. Zresztą co kraj to obyczaj, a co urząd to inne wymagania...
https://forum.murator.pl/topic/198331-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-i-wody/#findComment-6753034
Jeśli nie jesteś deweloperem, tylko osobą prywatną to żeby mieć doprowadzony prąd musisz mieć pozwolenie na budowę. Nie wiem, czy tak jest w całej Polsce, ale w mojej okolicy tak to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/198331-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-i-wody/#findComment-6753902
A nie na odwrót? Doprowadzony prąd żeby dostać pozwolenie na budowę. Czy pozwolenie na budowe przyłącza prądu?
https://forum.murator.pl/topic/198331-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-i-wody/#findComment-6754246
U mnie (małopolska) bylo tak:
-do PNB trzeba mieć warunki przyłączenia tylko
-do wykonania przyłacza "budowlanego" trzeba mieć PNB
-do wykonania przyłacza docelowego (wykorzystywanego w pierwszej kolejności do celów budowy) nie trzeba PNB
https://forum.murator.pl/topic/198331-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-i-wody/#findComment-6754295
Najpierw jak dostaniesz warunki techniczne przyłącza wystepujes o PNB. Jak masz pozwolenie to zakład wykonuje przyłącze. Ma na to 18 miesięcy. Takie są zasady w PGE Dystrybucja Warszawa.
https://forum.murator.pl/topic/198331-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-i-wody/#findComment-6754445
Na razie myślę o wykonaniu przyłączy a nie o budowaniu chociaż nad tym też zaczynam powoli myśleć. lfarrg mówisz o projektancie, który projektował dom i od razu przyłącza?
Dlatego piszę, że co kraj to obyczaj. U mnie potrzebowali tylko info, że przyłącze wodne i prądowe będzie czyli coś n zasadzie, że mam obiecane, ze bez tego nie zostanę. Głupie to jest trochę, bo kto po ludzku myślący stawiałby się bez możliwości podpięcia do prądu... Troskliwe Państwo.
Zresztą - teraz co miało się zmienić i już tych głupich przyrzeczeń miało nie być przy projektach.
Sama promesa na prąd poszła szybko.Pismo z wodociągów miałem w ciągu godziny (gmina wiejska). U mnie PGE robi samo projekt. Pewnie wszędzie tak jest. Do wody nie musiałem. Kanalizacji jeszcze nie doprowadzili. Ale czasami z wodociągami są jaja, szczególnie tymi miejskimi.
A projektant nie robi projektu przyłącza. Masz na projekcie napisane, że projekt tego a tego przyłącza na osobnym opracowaniu. Jak jest potrzeba, to musisz zrobić sam za własną kasę. Znaczy komuś zapłacić.
https://forum.murator.pl/topic/198331-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-i-wody/#findComment-6754699
Jeżeli chodzi o energetykę w moim przypadku Tauron w woj dolnośląskie,zrobił mi przyłącze i nie pytał o PNB. Przyłącze miałem zrobione w marcu 2014 a dokumenty o PNB składałem w kwietniu 2014. Co do wodociągów to na tą chwilę jeszcze nie potrzebuję przyłącza, ale warunki dostałem (bo potrzebne do PNB) i projekt też już mam zrobiony bo bez tego się nie obejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/198331-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-i-wody/#findComment-6754738
