Dokker 22.06.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Jak jest różnica pomiędzy instalacją CO posiadającą szafki rozdzielacza (tak się robi ponoć w przypadku instalacji rur PCV) a instalacją bez tej szafki (ponoć robi się tak w miedzi). Czy tak jest naprawdę? Czy instalacja wykonana bez szafki rozdzielacza jest pełnowartościowa? Jaki ma to wpływ na późniejsze funkcjonowanie instalacji.Czekam na pilnę porady, dziś zaczyna prace hydraulik.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19834-pilne-porada-na-temat-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 22.06.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Można i tak i tak, wszystko zależy od projektu. W przypadku rozdzielaczowego systemu zużywa się więcej rur o mniejszych średnicach więc czasami koszt może być niższy, ponadto łatwiej jest wyregulować instalację i nie ma łączenia rur w wylewce. W miedzi, stali i prostych rurach lepiej stosować układ trójnikowy (tradycyjny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19834-pilne-porada-na-temat-instalacji-co/#findComment-341216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 22.06.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 I instal. w pcv i miedzi można zrobić z rozdzielaczami i bez.Z rozdzielaczami jest wygodniej, bo masz miejsce skąd odprowadzasz rurki do każdego grzejnika osobno (jeśli pęknie Ci jedna rurka reszta grzejników moze działać podczas remontu). W rozdzielaczu zazwyczaj stosuje się automatyczne odpowietrzacze i nie masz problemu z odpowietrzaniem każdego grzejnika osobno.Ja uważam, że tak jest po prostu wygodniej. Podobno też przy stosowaniu głowic termostatycznych w przypadku rozdzialacza łatwiej ustalić żądaną jakąś temperaturę.To tyle. Oczywiście jest to info od laika, który trochę się interesował tematem, bo sam robił (jest w trakcie robienia) te instalacje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19834-pilne-porada-na-temat-instalacji-co/#findComment-341223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 22.06.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Z odpowietrzeniem to tak nie do końca, rozdzielacze są położone niżej niż grzejniki i odpowietrzników na grezjnikach i tak się nie uniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19834-pilne-porada-na-temat-instalacji-co/#findComment-341277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AQUAJAC 22.06.2004 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Jak jest różnica pomiędzy instalacją CO posiadającą szafki rozdzielacza (tak się robi ponoć w przypadku instalacji rur PCV) a instalacją bez tej szafki (ponoć robi się tak w miedzi). Czy tak jest naprawdę? Czy instalacja wykonana bez szafki rozdzielacza jest pełnowartościowa? Jaki ma to wpływ na późniejsze funkcjonowanie instalacji. Czekam na pilnę porady, dziś zaczyna prace hydraulik. pozdr. INSTALACJE Z ROZDZIELACZAMI SĄ MNIEJ AWARYJNE (RURKI SĄ W CAŁOŚCI BEZ ŁĄCZEŃ W PODŁOGACH).POZA TYM CZYNNIK GRZEWCZY RÓWNO SIĘROZCHODZI DO WSZYSTKICH GRZEJNIKÓW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19834-pilne-porada-na-temat-instalacji-co/#findComment-342062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
