Cześć,
Co prawda to mój pierwszy post tutaj i od razu pytam ale szukałem odp. i nie znalazłem a jestem w trakcie budowy kominka.
Chciałbym was zapytać co to jest.
Pojawiło się to na łączeniu wełny z taśmą. Do klejenia wełny do ściany użyłem kleju do wełny http://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/kleje-uszczelniacze-izolacje/zaprawy-klejace-do-systemow-ocieplen/klej-do-warstwy-zbrojacej-ks-126-weber,p8776,l402.html?gclid=CMPtobuJ88MCFdQZtAod40gAEQ&gclsrc=aw.ds A taśmę aluminiową wziąłem taką http://archiwum.allegro.pl/oferta/tasma-aluminiowa-kominkowa-350-c-50m-50mm-advance-i4203989312.html
Wiem że wełna to syf ale nie pomieszkam w mieszkaniu dłużej niż 5 lat i kominek robię porządnie.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Mateusz
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/
Witaj.
Myłeś to czymś (wodą?)?
Co to jest - to białe niżej? Krzemian wapnia? Impregnowany?
To prawdopodobnie wykwit krzemianów sodu. Zmieć to po prostu suchym pędzlem. To nic szkodliwego.
Ale ta taśma to się za bardzo nie trzyma...
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6751792
No może po prostu ten klej co użyłeś do przyklejania wełny do ściany, musi wyschnąć - związać?
A jak on ma wyschnąć.... ma wyschnąć do ściany - woda?
Obłożyłeś go szczelnie folią aluminiową....
Coś jest na rzeczy, że nie ma prac skomplikowanych, gdy się pomyśli i gdy ma się myślenie w kierunku budowlanym.
Przykładowo, zastanawiałeś się dlaczego na workach z klejem do płytek, zalecane jest fugowanie po jakimś tam okresie?
Może ta taśma nie jest do wilgotnego środowiska (schnięcie kleju)
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6751803
Witam.
To akurat wsam raz tyle czasu ile wystarczy lepiszczom wełny, taśmy i "sreberka" żeby całkowicie się utlenić, wysmrodzić i elegancko przyswoić się w Twoim i całej rodziny organizmach ...
Skoro wiesz że wełna to syf, to czemu nie zrobiłeś kominka z innej izolacji ? Przecież wielokrotnie już wyliczaliśmy tu na FM że cenowo wychodzą te technologie identycznie ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6751993
Witam.
Pozdrawiam.
Bader umie tanio z wełny. I daje na priv instrukcje...
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6752016
Dzięki za odpowiedzi :).
To niżej to pomalowana na biało raufaza (takie ściany zastałem w mieszkaniu).
Taśma (jeśli chodzi Ci o spód) to trzyma się dobrze tylko jest zawinięta żeby obkleić "nieosłonięty" kawałek wełny od spodu.
Schnięcie kleju przyszło mi do głowy ale wydawało mi się że klej jeśli bazuje na cemencie portlandzkim (a ten bazuje) to wiąże wodę.
Co do ceny to u mnie miało to znaczenie bo cały kominek razem z wkładem wyszedł mnie jakieś 950 zł. Na Silce wyszło by co najmniej 1350. (Nie wliczam doprowadzenia powietrza z zewnątrz). Jakbym kupował nowy wkład i nie murował obudowy z ytongów tylko z piaskowca to taka kwota nie miałaby znaczenia ale mieszkanie realizuję raczej budżetowo.
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6753503
No niestety tak nie jest i tak nie będzie. Wiąże tylko niewielką część wody.
Poczytaj kiedy, po jakim czasie można kłaść panele - parkiet na wylewkach z cementem.
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6753806
Witam.
Co do ceny to u mnie miało to znaczenie bo cały kominek razem z wkładem wyszedł mnie jakieś 950 zł...Jakbym kupował nowy wkład i nie murował obudowy z ytongów tylko z piaskowca to taka kwota nie miałaby znaczenia ale mieszkanie realizuję raczej budżetowo.
Czy jesteś pewien że ten Twój kominek jest wykonany tak jak piszesz "porządnie" ?
Papierowa tapeta pozostawiona w kominku ... wymurowana obudowa z "ytonga" ... cena jaką podałeś nie wystarczy nawet na zakup materiałów do wykonania zabudowy kominka "na wełnie" ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6753829
Wklej kilka zdjęć swojego kominka. Z zewnątrz, od środka. Istnieje podejrzenie, że Twój budżetowy kominek, upomni się o nieco większą pulę. Może to mieć związek z wizytą straży pożarnej w domu. Wcale nie jest też powiedziane, że będą coś gasić...W każdym wozie strażackim są takie ok 2 metrowe czarne worki foliowe....
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6753875
Dzień dobry,
Wojtek_796: owszem rozpuszcza się toto wodą, może i opornie ale jednak. Zmyłem ile się dało resztę poprawiłem taśmą alu na nowo. Dzięki za odp. Skąd się to wzięło? O ile dobrze kojarzę krzemian sodu to szkło wodne. Czy lepiszczem do taśmy alu jest szkło wodne i było wynoszone przez parującą wodę z kleju?
Poniżej zdjęcia kominka a tu opis wraz z cenami:
• Wkład kominkowy – 300zł używany w dobrym stanie z OLX’a
• Rury kominkowe – 220zł - 2 rury 1m + 2 kolana jedno 0-45 drugie 0-90. Kupione w dość tanim sklepie w Bytomiu. Stal grubościenna a nie ten cienkościenny chłam.
• Ytongi grubości 7,5cm + klej – jakieś 70zł dokładnie nie chce mi się liczyć ale tak to wychodzi. Belka nad wkładem wzmacniana kątownikiem 3x3cm grubość 2mm (mógłby być i płaskownik ale kątownikiem łatwiej. Co warstwę ytongi kotwione do ściany kątowniczkami 4x4cm.
• Stelaż pod kominek zrobiony samemu z kątowników o grubości 2mm 3x3cm poskręcany śrubami 8mm do tego usztywniony płaskownikiem posadowiony na cegłach i wypoziomowany prze podkładanie stalowych kątowniczków pod nogi – około 50zł + sporo pracy
• Płyty g-k + stelaż – około 60zł – kupiłem jak akurat była promocja w Praktikerze -17% na wszystko a takie rzeczy i tak są tam dość tanie
• Wełna Firerock – 250zł – również w Praktikerze jak było -17% na wszystko – zeszło mi 16 płyt
• Klej do wełny – 30zł - webber ks126
• Taśma aluminiowa – 50zł - do 350C również praktiker -17%
• Kratki kominkowe – 80zł – 4 szt 10,5x25cm firma 4fire – od chłopa z allegro bodaj ravernman (jak co mogę znaleźć)
• Rura flex fi125, wyszło z 1 kawałka - 2,7m (pod tym względem mam korzystnie ułożone mieszkanie) + kratki w sypialni i w łazience - 40zł - rura poprowadzona ze spadkiem w kierunku kominka. Suma przekrojów wylotów około 550cm2 o ile dobrze pamiętam wyliczenia.
• Kratki do komory dekompresyjnej – 12zł – 2szt 14x14cm firma dospel – od chłopa z allegro
Do tego sporo sporo pracy i wychodzi 1122zł – we wcześniejszych przybliżonych obliczeniach pominąłem kleje, taśmę itp. Na Silce wyszło by 400zł drożej.
http://images66.fotosik.pl/651/5b01db00faaf07c2m.jpg
http://images67.fotosik.pl/652/cecb5f18b02c886am.jpg
http://images67.fotosik.pl/652/1775abe2c0035debm.jpg
http://images68.fotosik.pl/651/dabbf37f5d38e6c9m.jpg
http://images70.fotosik.pl/651/88ae07cd7998c038m.jpg
http://images70.fotosik.pl/651/de8579bc5308c85dm.jpg
http://images66.fotosik.pl/651/43736b6fc46f2c66m.jpg
http://images67.fotosik.pl/652/4fe916e0d2e1a64bm.jpg
http://images68.fotosik.pl/651/c233cb42e03315fbm.jpg
http://images69.fotosik.pl/651/d450abda0b2d72a7m.jpg
Pozdrawiam,
Mateusz
Edytowane przez cash99
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6758449
Dzień dobry,
Nie pisałem, żebyś to zmył wodą, tylko pytałem czy myłeś, bo to wyglądało na przemoczone. Radziłem, żebyś to zmiótł na sucho. Mogłeś też zostawić, to nic szkodliwego (chyba, że chodzi Ci o estetykę).
Szkło wodne to też rzeczywiście krzemiany. Wchodzi w skład klejów i zapraw wysokotemperaturowych. Wyglądało na to, że zostało wypłukane z taśmy. Raczej tego nie można moczyć, bo po prostu puści. No i będzie kwitło.
P.S.
Większy niż z wykwitami problem możesz mieć z tymi ytongami.
Edytowane przez Wojtek_796
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6760382
Cześć,
Zanim zacząłem budować obudowę (jeszcze przed ytongami) paliłem w tym kilka razy, raz czy dwa ostrzej. Wszystko było ok, raufaza przy przejściu w komin nawet nie pożółkła.
Jeżeli będę miał problemy z ytongami to tutaj o tym napiszę, ale myślę że będzie ok. Widziałem gdzieś na necie instrukcje jak wymurować cały kominek z ytongów a producent pisze że można z tego nawet grille murować.
Co do tej belki to zamieszczam zdjęcie poniżej aczkolwiek więcej już nie jestem wstanie zrobić bo kominek już zamknięty. Zdjęcie robione do góry nogami :). Jest to kątownik nakręcony od tyłu ytonga wystający po 10cm z każdej strony. Dla poprawy statyki można by jeszcze jeden taki od przodu nakręcić ale uznałem, że aż takich obciążeń to nie przenosi.
http://images70.fotosik.pl/664/1faae2b0ce3e6bcem.jpg
Pozdrawiam,
Mateusz
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6763228
Witam.
Nie no ... jednak spie...eś kominek na całej linii ... dopiero na tym zdjęciu to widać dokładnie ...
To o czym piszesz (instrukcja firmy XELLA Polska w temacie budowy grilla z betonu komórkowego) było już na FM dokładnie opisywane oraz wyjaśniane i w tej kwestii mieliśmy publiczną "polewkę"" z producenta, kóry jak widać niczym się dalej nie przejmuje ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6763241
Witam serdecznie,
Panie Ziemowicie - nazywać powyższe kominkiem - duża odwaga :)
Ogólnie w całym cywilizowanym świecie panuje jedna podstawowa zasada w budownictwie - jeśli nas na coś nie stać to nie podchodzimy do tematu.
Jeśli nie stać nas na usługi fachowca to albo róbmy daną rzecz krok po kroku - w oparciu o wiedzę jakiegoś specjalisty, który za friko chętnie podzieli się z wiedzą zdobywaną przez wiele lat - albo na prawdę odpuśćmy temat...
...nie lepiej było kupić jakiś tani piecyk wolno stojący...np z firmy, z którą współpracuje Pan Ziemowit - efekt grzewczy taki sam - ale możliwości popełnienia błędu jakoś dużo mniej :)
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6763296
To są skutki samodzielnego kombinowania .... Ot taka mała KATASTROFA konstrukcyjna !!!!!
Piecyk wolno stojący nawet z mała akumulacja i powietrze 100% z poza budynku za 1200 euro np Romotop Evora akum
https://forum.murator.pl/topic/198350-wykwity-w-kominku/#findComment-6763369
