Fundament był zalany w sierpniu i wczoraj zauważyłem takie pęknięcie IMAG0766.jpg pEkła sciana fundamentowa monolityczna zbrojona górą 4x 12.nie wiem jak kłęboko ale na pewno do poziomu gruntu czyli 0k30 cm.
spód ławy jest na pewno poniżęj strefy przemarzania,
co z tym robić?
https://forum.murator.pl/topic/198357-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/
Dzisiaj znalazłem jeszcze trzy taki pęknięci.na tej samej ścianie w odstępach co ok 1.5mcv
KB i zaprzyjaźniony konstruktor twierdzą ze na razie ne ma się czym przejmować.kazali v obserwować jak nie będą się powiększać to nie ma problemu stwierdzili ze prawie zawsze takie rysy powstają.
Co o tym sądzicie.
https://forum.murator.pl/topic/198357-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-6753501
To nie jest sprawka gruntu, jeśli by pękało to dość blisko narożnika i w formie klinowej,
lub rysa od dołu ku górze, z rozwarciem większym dołem niż górą.
Przyczyna jest na 99% prosta i prozaiczna, wujek skurcz odwiedził wasz beton.
A to przez niewłaściwą mieszankę betonową, przecież B15 można zrobić wasser beton
pół kruszywa w litrze wody. Tzw stosunek woda -cement nie może być większy jak
50% wody do 1 miary cementu.. to już jest totalna granica.
Ponieważ im więcej wody tym beton bardziej się "kurczy" w skrócie pisząc.
pęknięcie .jpg dla przykładu jak osiada narożnik i przebieg pęknięcia.
tyle że fundament 1938 rok i pod domem drewnianym i jeszcze od tego roku remont to się nie przejmuję.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/198357-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-6753808
Beton był b20 i był bardzo plastyczny jak na moje oko ,jedynie z polewaniem był problem bo wodę mam tylko w beczce ,więc na pielęgnację zużyłem 1m3.Może za wcześnie ściągnołem szalunki ,i te pęknięcia są na ścianie fund. od południowej strony.
Co mam z tym teraz zrobić mogę dalej stawiać czy muszę coś wzmocnić fundament.
https://forum.murator.pl/topic/198357-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-6754727
Skurcz po 6 miesiącach ?
Długo wiązał ten beton....
beton uważa się za "ostatecznie" wytrzymały po 28 dniach, ale skurcz to jest inna para kaloszy.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/ib_10/awaryjne8.jpg
po około 3 latach można powiedzieć że wuj skurcz już sobie dał spokój z konstrukcją.
A zależy to od W/C, kaloryczności cementu, siły zbrojenia przeciw wujkom skurczom
czyt w tym wypadku brak .. trudno żeby tak owe było.
A jeszcze jedna sprawa, zbrojenie w jednym miejscu potęguję naprężenia skurczowe w innym, coś alla bimetal .. jak deska, odgina się przeciwnie przeciwnie do trajektorii słojów rocznych.
https://forum.murator.pl/topic/198357-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-6757235
Jedynie, można by sprawdzić, kładąc grube dechy i najazd zrobić dość ciężkim wehikułem.
Tzw próbne obciążenie, sprawdzi się w tedy czy rysa ulega powiększeniu.
Nie mniej, grunt musiał by być totalnie nie przygotowany, do wylewania betonu, żeby od własnego ciężaru nastąpiło
takie zarysowanie. Też pojawiły mi się na styku betonu rysy, jednego dnia 4m ławy, drugiego 4m fundamentu i ta
przez 8 dni, na łączeniach świeżego betonu i z przed dwóch dni są podobne rysy.
https://forum.murator.pl/topic/198357-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-6757426
Wykop nie był przygotowany specjalnie niestety.kopara wybrała podebraliśmy łopatami dno na kostkach betonowych ułożyliśmy zbrojenie i starannie połączyli w każdym narożniku.niestety spadł deszcz i podjechały gruchy z betonem tak ze w wykopie było ok 5 do 6 cm wody.nie było wyjścia musieliśmy zalewać.
https://forum.murator.pl/topic/198357-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-6758287
  • 1 month później...
Odkryłem jeszcze dwa takie pęknięcia prawie w równych odległościach od siebie na tej samej ścianie 10mb odkopałem pod jednym pęknięciem do ławy i raczej ława nie popękała, rozkopie jqeszcze w innych miejscach i sprawdze.zastanawia mnie tylko podejście KB ,konstruktora i paru innych ludzi z uprawnieniami, twierdzą że to normalne.
Proszę jeszcze o wasze opinie
https://forum.murator.pl/topic/198357-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-6800500
To wygląda na rysy skurczowe. Przy złej pielęgnacji to normalne zjawisko.
Dobrze rozumiem że masz u góry wieniec ?
https://forum.murator.pl/topic/198357-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-6800507
Dzięki Jajmar ,więc działam dalej.
Własnie rozprowadzam kanalizacje pod posadzką na gruncie,i już mam parę pytań do znawców tematu na tym forum ,ale raczej muszę zmienić dział.
jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/198357-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-6803543
