witam chcialbym zapytac jak odczytac na jakiej glebokosci sa moje lawy w projekcie ?
czy jest to 117 cm w ziemi czy 110 ?
i czy poziom 0 jest na 48 cm powyzej terenu ?
bo jesli tak to wychodzi na to ze musze zrobic sciany fundamentowe wysokie na okolo 110 cm + 40 cm lawa co daje 150 lub nawet 160 cm
czy moze zrobic plycej lawy ale obsypac sciany fundamentowe ponad gruntem tak aby nadal bylo 120 cm ziemi czyli strefa przemarzania zachowana
czyli wystarczylo by 40 cm lawa + 80 cm sciana z bloczkow fundamentowych czyli strefa przemarzania wtedy zachowana mieszkam na slasku w okolicach bielska bialej czyli 120 cm chyba wystarcza
warunki grunto-wodne to :
glina pylasta twardoplastyczna o oporze qfm= 200.0 kpa
prosze o opinie
https://forum.murator.pl/topic/198363-glebokosc-posadowienia-lawy-fundamentowej-prosze-o-opinie/
Masz dwa poziomy posadzki w domu i jesli z jednej strony zaniżysz to z drugiej wyjdziesz w ziemi.
Geodeta wyznaczy ci poziom zero (podłoga na gotowo - płytki panele) A poziom zero masz określone podczas adaptacji projektu - m.n.p.
Jeśli chcesz zmieniać wysokość posadowienia budynku musi o tym wiedzieć kierownik budowy.
Wg projektu - jeśli w twoim rejonie głębokość przemarzania jest 120 cm to nie masz jej zachowane.
Ławy masz na -160 a grunt przed domem na -50 co daje 110 cm obsypu.
Chociaż wg mnie posadowienie domu 50 cm nad poziomem gruntu w normalnych warunkach (brak powodzi i podtopień) to trochę dużo.
30 cm zazwyczaj jest ale to już kwestia uwarunkowań i gustu.
czyli z projektu wynika ze musze wkopac sie na 110 cm w ziemie i tam bedzie sie zaczynala lawa tak ?
Tak
50cm zero nad terenem wcale nie jest wysoko.
czyli jest teoretycznie mozliwosc zrobienia jesli kierownik budowy sie zgodzi
wejsc na 80 cm w ziemie i kolejne 50 cm z bloczka nad ziemią = 130 cm i obsypac wystajaca czesc 30 cm ziemia i bedzie 110 cm pod ziemia a 20 cm bedzie wystawac ?
Myślę, że jest taka możliwość do tego opłacalna dla Ciebie. Wszystko pod warunkiem oczywiście, że nie masz gruntów wysadzinowych i poziom wody gruntowej masz poniżej głębokości przemarzania gruntu dla twojej lokalizacji.
Czyli nie masz widzę badań geotechnicznych?
Szkoda był byś pewny na czym stawiasz. Skonsultuj z kierownikiem i działaj :)
A pół metra nad ziemią fundament z bliczków to nie dużo sam uczestniczyłem w budowie gdzie było ok 8 warstw bloczków nad teren. Najlepiej jakbyś po wymurowaniu zalał jakiś standardowy wieniec, żeby Ci piasek pod podłogi nie wypchnął podmurówki.
