Kiedy powinno robić się przepusty na:
kanalizację, przyłącze wody, przyłącz prądu, doprowadzenie powietrza do kominka.
W/w rury / kable powinno się umieścić pod ławami fundamentowymi czy w ścianach fundamentowych?
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/198364-przepusty-wypusty-kiedy/
kanalizację, przyłącz wody, przyłącz prądu, doprowadzenie powietrza do kominka.
U mnie wszystkie są w ścianach fundamentowych, zabezpieczone masą uszczelniającą, a z zewnątrz i od wewnątrz kołnierzami z papy na gorąco.
https://forum.murator.pl/topic/198364-przepusty-wypusty-kiedy/#findComment-6752540
Wszystko również zależy jak głęboko posadowiony masz dom:
Ja zrobiłem tak jak na foto, czy dobrze?trudno jest powiedzieć bo może ktoś zrobić lepiej, ale ja robiłem sam więc tak i już.
Tak jak wspomniałem w fundamencie z bloczków wycięte były otwory i przez nie przeprowadzone rury, za pomocą masy uszczelniającej (nie pamiętam nazwy ale brązowe toto było i śmierdziało smarem w wiaderkach 10l) uszczelniłem w ścianie . Po obu stronach zabezpieczyłem papą termozgrzewalną i zasmarowałem potem poszło ocieplenie i izolacja i piasek itd. Woda dodatkowo ocieplona pianką ThermaEco i zabezpieczona folią klejącą.
Głębokość mam zapisaną na wszelki wypadek, ale widać też po ilości bloczków :)
https://forum.murator.pl/topic/198364-przepusty-wypusty-kiedy/#findComment-6752674
O, znalazłem to czym wypełniłem te otwory, aby było szczelne i cały czas elastyczne IZOBIT DK z tą różnicą, że u mnie było to brązowe i 10kg. Wystarczyło na 4 przepusty (woda,kanalizacja,kominek i rekuperator). aplikowałem to grubym workiem na śmieci - domyślacie się jak :) masa do worka, ucina się róg i do otworu :)
https://forum.murator.pl/topic/198364-przepusty-wypusty-kiedy/#findComment-6752685
