No! Ty postawiłeś na palniku, a w RBR naklejono ceramikę na ścianę wymiennika. Chcesz twierdzić, że to jest to samo?
Ja też mam cegłe na palniku.
Pom to tylko by mi nie spadał popiół tam gdzie ciężko pogrzebaczem dostać.
A i zamówiłem większy deflektor niż te 18 cm.
Spalanie się poprawiło o 20%
  • Odpowiedzi 2,2k
Jak ja stawiałem cegły na palnikach to w RBR-ach jeszcze o tym nie śniono.
Ogólnie chodziło mi o cos innego.Znowu zerżnięto pomysł.Ale dobrze bo działa tak jak ma.Zapytam tylko czy ta od strony kosza jest lekko pod skosem od strony podawania czy za dużo roboty z tym by było?
Ta od strony podawania musi być bo tam spada popiół który uniemożliwia poprawne funkcjonowanie palnik.
A dlaczego pod skosem??????????????????
Jutro ci powiem :)
A zresztą.W tym rogu jest nadmiar tlenu.Za bardzo wypala i tego nie zmienisz.Ustawienie pod skosem kieruje powietrze nad żar i dopala go.
Jutro ci powiem :)
Ale Minertu ja w mojej Ekoenergi z 2 Rogami nie mam dziur od strony podawania
Skopiuj i zachowaj ,,,,
Skorzystam z Twej rady.
Jutro ci powiem
Niezłe masz te puenty.
Najbardziej utkwiła mi w pamięci ta, o ceramice, która to najpierw gromadzi ciepło by następnie to ciepło oddać.
Ty najlepiej nie zwracaj uwagi na to co ja piszę. Po prostu mnie ignoruj.
Ależ Ty jesteś zarozumiały... ale to już twoja sprawa.
To nie moja sprawa tylko Twoje zdanie o mnie.
Jak jest cięzko to przełknąć to najlepiej zgnoić prawda?
Kocioł OEPM został zbadany w notyfikowanym instytucie europejskim w Brnie (Czechy), gdzie uzyskał certyfikat zgodności z europejską normą EN 303-5:2012 w klasie 4.
Wyniki badań na mocy tzw. nominalnej:
moc = 24,7 kW
sprawność = 86,8%
temperatura spalin wylotowych = 143°C
tlen w spalinach = 6,6%
emisja CO = 313 mg/m3
emisja OGC = 9 mg/m3
emisja pyłu = 55 mg/m3
Wyniki badań na mocy tzw. minimalnej:
moc = 7,6 kW
sprawność = 92,5%
temperatura spalin wylotowych = 71°C
tlen w spalinach = 9,8%
emisja CO = 691 mg/m3
emisja OGC = 21 mg/m3
emisja pyłu = 36 mg/m3
Dla porównania podam wymagania normy EN 303-5:2012:
klasa 3
sprawność = 75,5%
emisja CO = 3000 mg/m3
emisja OGC = 100 mg/m3
emisja pyłu = 125 mg/m3
klasa 4
sprawność = 83%
emisja CO = 1000 mg/m3
emisja OGC = 30 mg/m3
emisja pyłu = 60 mg/m3
klasa 5
sprawność = 88,5%
emisja CO = 500 mg/m3
emisja OGC = 20 mg/m3
emisja pyłu = 40 mg/m3
Tyle informacji podstawowych.
Teraz pytajcie. Co będę mógł - to odpowiem.
Panie szanowny cytat ze strony producenta
Moc cieplna znamionowa kW 26 ( w rozpiętości 7,6 – 26 )
czy wy badacie inne kotły czy jak ?????
czy pojęcie tzn. mocy minimalnej za każdym razem jest inne bo gdzie ktoś pisał że to 30 % mocy nominale kotła, wiec ktoś tu źle liczy
czy kocioł bo modyfikacjach był powtórnie badany i uzyskał kolejne papiery ????
Proszę Pana
Jeśli chcesz Pan być złośliwy, a wyraźnie widzę, że chcesz, to się najpierw naucz tego, o czym chcesz się mnie czepiać. Dobra?
Proszę Pana
Nie chce być złośliwy, zadaje pytanie skoro pan jako przedstawiciel firmy podaje dane które są niezgodne z tym co podaje producent, to chyba warto wyjaśnić kto wprowadza w błąd.
Jeśli pan tak walczy o to by producenci i sprzedawcy mieli wszystkie papiery na to co sprzedają to chyba oczywistym jest że pytam czy piec po modyfikacjach, przechodził nowe badania i czy posiada nowe papiery.
Edytowane przez skresz
Prosiłbym o wytłumaczenie w jakiś możliwie przystępny sposób. Kocioł Ogniwo Eko Plus M na stronie producenta ma podaną moc nominalną 26 kW. I klasę 5 według nowej normy wraz z pięknie wyglądającym znaczkiem sparowanym ze znaczkiem " Kocioł Przyjazny Naturze ". Z kolei Zawijan pisze że kocioł ten uzyskał 4 klasę w badaniach w Brnie. Według przytoczonych przez Zawijana wyników do 5 klasy nie puściły kotła sprawność i emisja pyłu. No to chciałbym wiedzieć dlaczego Ogniwo na swojej stronie pisze że kocioł ma 5 klasę? I gdzie na stronie Ogniwa są jakieś papiery potwierdzające tą klasę kotła? No i jego przyjazność dla Natury? Edytowane przez kobra64
A tak teraz sobie skojarzyłem że część osób tutaj się wypowiadających upiera się żeby moc minimalną ( czyli te 7 z czymś kW ) nazywać mocą nominalną kotła Ogniwo Eko Plus M. No ale nawet w takim wypadku jest dupa - bo wtedy co prawda do 5 klasy puszcza sprawność i pył, ale już nie emisja CO i OGC która dla takiej mocy jest na poziomie klasy 4. No to jeszcze raz. Dlaczego Ogniwo na swojej stronie podaje że ten kocioł mieści się w 5 klasie? PS. Może kolega Andrzej z takim zaangażowaniem śledzący nieścisłości i braki w dokumentacji na stronach sprzedawców kotłów mógłby te fakty jakoś uzasadnić albo chociażby napiętnować? Edytowane przez kobra64
dopisek
1. Nie jestem przedstawicielem firmy OGNIWO.
2. Podane przeze mnie dane są wzięte dokładnie z certyfikatu i są absolutnie zgodne z tym, co podaje producent.
3. Proszę się poduczyć, np. na moim blogu na wordpress.com.
Prosiłbym...
Odpowiem Ci złośliwie.
A skąd wynika obowiązek podawania na stronie internetowej dokumentów z wynikami?
Jest, oczywiście, obowiązek posiadania badań.
Masz dowody, że OGNIWO nie posiada badań?
Aleś niecierpliwy...
Spoko!
P.S.
Aha! Podobno minertu i karoka wiedzą wszystko. :)
