Gość Arturo72
I jeszcze pytanie do praktyków jeśli nowe domy potrzebują tak mało energii ciągłej 1-3kw.
Czy ktoś praktykował palenie kotłem na ekogroszek np. co 2-gi lub 3-ci dzień po 24h.
Bufor ciepła,jest masę użytkowników praktykujących ten sposób grzania,grzałką czy ekosyfem czy drewnem.
  • Odpowiedzi 2,2k
,,,, Rozwidlenie palnika ma jednak wpływ na dobieranie mocy kociołka. Proszę zwrócić uwagę na szerokość gardła palnika, w najwęższym miejscu moc ustawiona jest na 7,5 kw, a w najszerszym miejscu na 26 kw, czyli od najwęższego gardła, moc palnika wzrasta wraz z szerokością gardła do mocy 26 kw ! Co Wy na to? :wiggle: :)
Alessandro, bajki opowiadasz.
ps.
Dzięki na zwrócenie uwagi, dotyczące błędnie podanych danych gabarytów kotła.
http://static.pokazywarka.pl/i/5918985/569907/palnik-w-przekroju-z-czerw-1.jpg?1434819999
Wiecie co? jednak Zawijany wpadli na genialny pomysł z palnikiem ! Rozwidlenie palnika ma jednak wpływ na dobieranie mocy kociołka. Proszę zwrócić uwagę na szerokość gardła palnika, w najwęższym miejscu moc ustawiona jest na 7,5 kw, a w najszerszym miejscu na 26 kw, czyli od najwęższego gardła, moc palnika wzrasta wraz z szerokością gardła do mocy 26 kw ! Co Wy na to? :wiggle: :)
:lol2::rotfl:
Czas.
No tak! wszyscy z niedowierzaniem z mocą 7,5 kw a 26 kw... nie wiem po co to rozwidlenie w palniku? chyba ułatwia w lepszym dopalaniu... ? :wiggle:
Przyznam się, korci mnie palnik i ten cały proces... :)
A może dzięki takiemu ukształtowaniu jest lepsze napowietrzanie ??
No właśnie, przez lepsze napowietrzanie mamy niski procent niedopału w popiele.
Edytowane przez Alessandro
zaprojektowano i wykonano kocioł po czym zaczęto go badać - znaleziono najniższą moc przy której jeszcze spełniał założone parametry. Wyliczono z jaką mocą nominalną należy badać kocioł by na 30% było OK. To właśnie cała genialność tego produktu. Moc nominalna (nie maksymalna) nie liczona teoretycznie tylko - wynik badań. Bez szamotu to nieciekawy kocioł. Nie czyszczenie - dla podniesienia temperatury spalin to "zarośnięcie" zawirowaczy i koniec z bezproblemowym czyszczeniem, nie polecam. Nie oceniam palnika - czas pokaże, rozszerzenie palnika pozwala na dokładniejsze dopalanie, nie ma bezpośredniego wpływu na zakres wytworzonej mocy.
Gość TwojPan
Jeśli ,nie dzięki sterowaniu (sterownik) ,paliwie (dobry opał) -proces spalania na tym palniku zależny jest od wydłużenia (zasiedzenia) opału na palniku ,to marne to dzieło.Jeśli uzyskali tak mały procent niedopału ,dzięki takim zabiegom,to dwie cegły poprawiają wynik na miarę norm 2015r.
Gdyby nie sławetne "burty"-kształt palnika jest tutaj mało istotny.Na etapie większego podawania(większej mocy),na nic kształt palnika,te burty jak dla mnie-kreują taki procent niedopału.Na palniku nie ma tyle czasu,na taki bieg rzeczy.
EDIT:
Chyba nikt nie uwierzy,że kosmetyczna zmiana skrajniej części palnika (ile ona tam ma ,3-5cm?),zmienia procent niedopału ,aż tak......:)
Edytowane przez TwojPan
Czyli błędnie pojmowałem ! dzięki.. :)
Gość TwojPan
Nie -czyszczenie zawirowywaczy-podnosi temp spalin jedynie na czujniku spalin.Tylko tam.
Gość TwojPan
Nie czyszczenie kanałów poprzez ruszanie zawirowaczami powoduje ich "zrośnięcie" z kotłem i problemy.
Tutaj,widocznie tak można.
Jeśli jest to jedyne kryterium podniesienia temp.spalin -jest to oszustwo.
Nie jest to oszustwo, nie czyszczenie - jest to sposób na zmniejsz "powierzchni grzewczej" (jej zdolności przyjmowania ciepła)
Stosuje to od 25 lat tj od momentu zastosowania w kotle podajnika.
Gość TwojPan
Lepsze,tylko dla tego,że opał pozostaje dłużej na palniku.Ma czas na dopalenie (tylko jakie?)Nie w strefie spalania,a dopalania.To tez marny szwindel.
Opał ma się spalać tak jak wiesz.Dawka.powietrze i do domciu.
Dla mnie,opał który potrzebuje dłuższej drogi na palniku to ułomność palnika-a nie jego zaleta.
Dlatego pytałem zawijana,jak ustawiać tu palnik.Do burt,czy do poziomu palnika :)
Nie są to tylko burty utrzymujące opał, mają "skomplikowaną" powierzchnie w celu lepszego napowietrzenia. Jeśli spełniają założoną funkcje nie jest to szwindel.
Problem to za wysoka temperatura na palniku (topienie, żużel) a za niska ponad nim, gdzie są jeszcze palne lotne cząstki.
Edytowane przez Jurgonka
Gość TwojPan
W myśl zasady:
Załóż gumowce,a kałuże ci nie straszne.
To nic,że spocisz nogi.Możesz pomykać po kałużach cały dzień.:lol2:
Jak widzę dyskusja przebiega z dala od zasadniczego problemu. Czyli - tak jak ją zaplanował Zawijan. No to i wnioski będą takie jak sobie Zawijan wydumał.
