Jak można chwalić-krytykować towar którego nie ma w sprzedaży???Uważam że należy czekać .
No jak wuwok, no jak ?
Chyba tylko o to chodzi bo wielu pamięta jak to było 4 lata temu.
Uważam podobnie jak Ty: należy poczekać z jednym i drugim.
Wydaje mi się że właśnie przez to wychwalanie przed czasem pojawia się ta krytyka, jak myślisz czy nie jest to tylko tym spowodowane ?
  • Odpowiedzi 2,2k
Na wykresie widać,że odstawienia kotła (czas niepalenia) są bardzo krótkie,nie wiem może 1-2min,czasem mniej.
Cała zabawę psuje ciąg kominowy 180mm.ale tego już nie da się zmienić.
Można powiedzieć,że "idzie" non stop :)
Da się zmienić.
Gość TwojPan
Da się zmienić.
A czym?RCK-kpina na 200-300pln.Można to samo,szyberkiem jak w starych kotłach na najniższej furtce.
Mały RBR 11kW,da się w SPP prowadzić w pracy "non-stop" nawet na potrzeby samego CWU, lepiej niż wersją nawet V-88888 (rocket) ecola.Za bagatela 1200pln..
Sam wiesz,co oznacza dla kotła,komina (jaki by nie był),jakości popiołu-praca "non stop" (niech cudzysłów znaczy przerwy,rzędu nawet 2-3 min) :)
Sprawy sobie nie zdajesz w jakich warunkach powstawał algorytm do eCoala.Takich warunków nie uzyskasz w jednorodzinnym domku,gdzie" wiatr hula gdzie chce".
Te warunki musisz odciąć przed kotłem czyli na regulatorze a nie puszczając je w kociol.to jest różnica.U bolka będzie dobrze a u lolka już będzie klapa.
Nie chce mi się tego poraz wtóry tłumaczyć.
Ciąg kominowy pilnuje ROK za 50 zł ale solidny. Szyberkiem nie ma możliwości płynnej regulacji - automatycznej.
W takim razie kocioł z ecoalem nie nadaje się do ogrzewania domu. Instalacje nie spełniają warunków,
w jakich ma pracować albo kocioł z ecoalem powinien w zestawie posiadać wszelkie urządzenia, które pozwolą ustalić właściwe warunki pracy dla tego sterownika.
W takin razie w DTR musi być zapis że do prawidłowej pracy kotła WYMAGANY jest RCK!
Ewentualnie dodawać takie lub podobne urządzenie do kotła.
zdjęcie w stopce - element uszczelniający zespawany i obrobiony na magnesówce. Zamyka się szczelnie, niestety (dla niektórych) brak skali przy regulacji.
Nie, w DTR jest zapis że komin dla kotła 12kW ma mieć od 12-20Pa
dla 17kW od 12-25
dla 25kW od 15-35 itd. i itd :)
To ewentualnie Twój komin nie spełnia tych warunków a nie kocioł czy sterownik :)
Teraz już do pierza jak to mawia minertu :)
dla 17kW od 12-25
To ewentualnie Twój komin nie spełnia tych warunków a nie kocioł czy sterownik ,,,,
Ta DTR, o której wspominasz dotyczy jakiego typoszeregu kotłów i gdzie można zapoznać się z tą DTR ?.
No to ja bardzo przepraszam, ale po kiego grzyba komu taki sterownik? Znaczy taki który dobrze pracuje w warunkach jakich nie uzyskasz w jednorodzinnym domku?
Oj kobra , chodzi o RCK o czym pisał Novy. Każdy wie z was jak działa eCoal.pl i jak komuś wiatr w kotłowni hula to jedynym wyjściem jest RCK.
Nooo i znalazła się nasza zguba, hehe
Boluś nie pij za dużo bo jak wrócisz to będziesz strasznie zgryźliwy :)
Cieszę się że nawet tam o mnie pamiętasz :)
A bys sie gosciu pomylil. Tu z tym to niczym w Szwecji. Oprocz plynu moczowego nazywanego w obcych jezykach beer to dobrze nie dasz w palnik jesli nie jestes np. czlonkiem jakiegos klubu. Trzeba miec wprowadzajacych. Ale rodacy sa to i problemu nie ma. Cos na wzor waszego klubu na FM.
Pozdrowienia z do gory nogami B&L
"Podobno nie wolno w układzie komin kocioł montować urządzeń wzmagających ogień w wypadku pożaru sadzy. (?)" , że się zacytuje.
RCK utrzymuje stały ciąg kominowy w kotle. Dodatkowe powietrze idzie z kotłowni i przede wszystkim rozrzedza spaliny, podnosząc temperaturę kondensacji. Ponadto zwiększa ilość powietrza "suchego" dodatkowo likwidując wilgoć. Tak więc - wychładza lecz nie powinno być negatywnych objawów wychłodzenia.
Do poprawnego działania RCK potrzeba wiele czynników. (O ile jego montaż jest konieczny i poprawny) Jest to zawsze indywidualny problem. Po zamontowaniu RCK masz (o ile to urządzenie działa poprawnie) nieporównywalnie lepsze wyniki spalania - badając spaliny u wylotu komina. Zmniejszyłeś podciśnienie w kotle co (w zależności od konstrukcji wymiennika i komory spalania) pozwala na dokładniejsze spalanie. U mnie zablokowanie RCK lub jego zła regulacja = czarna sadza na wymienniku. RCK powinien nie pozwalać na nadmierne zwiększenie ciągu kominowego w trakcie gdy komin już jest zagrzany i ma za duży ciąg. @skresz sprawdź czy u Ciebie RCK jest otwarty w trakcie palenia. Jeśli tak jest konieczny i powoduje zmniejszenie zużycia paliwa, a ponadto działa prawidłowo.
