fenix2 12.09.2015 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Nie miałem czasu pomierzyć ale naprawdę teraz jest wielgaśna No 100L to nie, ale potężna, myślę że jakby palił dobrym paliwem to powinna na jakieś dwa zasobniki wystarczyć. Większa niż w nowym RBR17kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6910083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.09.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Większa niż w nowym RBR17kW? Tak, jest większa, musi być większa żeby zahaczyć o wymiennik pionowy, w Eko Plusach była komora nawrotna, wymiennik był jakby podzielony i tam nie dało rady zrobić głębszej szuflady, choć można było szerszą ale olewali nasze podpowiedzi Kocioł jest wysoki i głęboki, także szufladę można było mocno "rozciągnąć" też do góry na wysokość Jak będę miał trochę czasu choć teraz z nim jest bardzo krucho to obmierzę i podam rozmiary ale jest największa z kotłów podobnej mocy jakie widziałem na różnych targach budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6910095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.09.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Nie dam sobie ręki uciąć ale EKR Tilgnera ma chyba większą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6910230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.09.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 W odpowiedzi na dwie odpowiedzi mówię ślicznie; DZIĘKUJĘ! Pozdrawiam serdecznie p.s. trzymam za słowo! Komentarz do pytania 4 i 6 (wielkosc loga producenta i odcien koloru kotła) moze byc tylko jeden: "Nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem..." To jakas epidemia na forum, robic z siebie idiotę, błazna, pajaca. Najpierw TB, teraz dochodzi bolek, nie ma co, ładna kompania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6910249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boleklolek 13.09.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Komentarz do pytania 4 i 6 (wielkosc loga producenta i odcien koloru kotła) moze byc tylko jeden: "Nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem..." To jakas epidemia na forum, robic z siebie idiotę, błazna, pajaca. Najpierw TB, teraz dochodzi bolek, nie ma co, ładna kompania. Szanowny Panie, zgadzam się z panem w pełni i dziękuję za dobrą radę w porzekadle przekazanym. Wiem - nie dam im rady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6910351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meteorjam 14.09.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Dokonałem zakupu OEPM i mam pytanie. W związku z tym, że kocioł wpięty będzie razem ze "śmieciuchem" to lepiej będzie zainstalować go w układ zamknięty za wymiennikiem płytkowym, czy też razem z drugim po stronie otwartej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6911085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrokus 17.09.2015 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 A po co jeszcze trzymać smieciucha i komplikować układ.Wywalić,wziąść 200 zeta na złomie i układ zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6913616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 17.09.2015 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 U mnie są dwa kotły w układzie otwartym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6913627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 17.09.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Dokonałem zakupu OEPM i mam pytanie. W związku z tym, że kocioł wpięty będzie razem ze "śmieciuchem" to lepiej będzie zainstalować go w układ zamknięty za wymiennikiem płytkowym, czy też razem z drugim po stronie otwartej? W układzie otwarym tez nie będzie problemów z działaniem. I zaoszczędzisz na wymienniku. Tylko czy OEPM można montować w układzie zamkniętym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6913670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 17.09.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Można, pisałem chyba ze stronę czy dwie temu jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6913677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 17.09.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Potwierdzam. OEPM można montować w układzie zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6913757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meteorjam 18.09.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Śmieciucha 15KW posiadam od 8 lat służył jako rezerwowy, ale nigdy w nim nie paliłem. Zostawiam go z takim samym zamysłem jako "ruszt awaryjny" do OEPM tym bardziej, że dysponuje magazynem 50m przesezonowanego drewna. Wymiennik płytkowy mam i nie muszę w niego inwestować. Po przemyśleniach OEPM zainstaluję chyba po stronie układu zamkniętego. Uniknę strat na wymienniku i oszczędze na pracy jednej pompy (układu otwartego). Dodatkowo "zimny" układ otwarty będzie służyć za bufor bezpieczeństwa dla OEPM (gdyby zaszła taka konieczność w co wątpię) załączany przy 85 stopniach termostatem bezpieczeństwa STB. Czy ma ktoś inne sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6914235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 18.09.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Nie straszyć, tylko odpwiedzialem na pan wpis. wszystko i na temat. Nawet na tamto odpowiedzi od pana już nie oczekuję. Ani od zadnego innego sprzedawcy kotłów z papierami czy bez. W jednym (nawet ,w nie jedynym) ze swych postów retora,straszył Pan producenta,sprzedawców ...i chyba wszystkich związanych z kotłem RBR. Czy dotrzyma Pan danego słowa,i sprawi ,że trafią w ręce sprawiedliwych "organów"? Trochę się martwię,sporo czasu upłynęło,sprawcy są na wolności-a kocioł tak jak był,jest w sprzedaży. Co do kotła OEPM,aby trzymać się wątku,mam pytanie. Czy jest w pomysł,aby taki kocioł sprzedawać ledwo co zasiedlonym uchodźcom z Syrii? duża szansa na dofinansowanie,pachnie niezła kasą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6914620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.09.2015 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Pytanie zawisło w próżni, gdyż zwolennik niebieskiego dostał bana. I to pod obydwiema postaciami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6914696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 19.09.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Pytanie zawisło w próżni, gdyż zwolennik niebieskiego dostał bana. I to pod obydwiema postaciami. Jestem zwolennikiem pozytywnego myślenia. Zamiast pisać po raz setny to samo, lepiej poświęcić czas na zrobienie czegoś fajnego, jakieś udoskonalenie, albo spacer lub piwo. Znam obu Panów, to nie są głupi ludzie, ale zupełnie ich nie rozumiem. To, co robią, bardzo szkodzi ich produktowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6914709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 19.09.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 ,,,, gdyż zwolennik niebieskiego dostał bana. I to pod obydwiema postaciami. Ktoś sobie robi z NAS niezłe jaja. Widać, że komuś nie na rękę są osoby, które pragną przekazać nieco podstawowej wiedzy technicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6914713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 19.09.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Ktoś sobie robi z NAS niezłe jaja. Widać, że komuś nie na rękę są osoby, które pragną przekazać nieco podstawowej wiedzy technicznej. Jak na razie to tylko "brukselsko-urzędnicze" wywody ... Wiedzy technicznej nie zauważyłem , ale jakbyś pokierował (link) będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6914719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 19.09.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Ale było to interesujące i ciekawe, o czym Ci dwaj dżentelmeni tutaj na forum pisali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6914723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 19.09.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Ale było to interesujące i ciekawe, o czym Ci dwaj dżentelmeni tutaj na forum pisali. Do momentu gdy ich mózgi nie opętała potęga badań. A tak na serio to już kilka sztuk OEPM sprzedanych wiec może niebawem się czegoś o nim dowiemy a nie tylko badania które oprócz dofinansowania się nikomu do niczego nie przesadzą a co ważniejsze nie mają nawet najmniejszego odwzorowania w pracy kotła w warunkach domowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6914731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 19.09.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Ale było to interesujące i ciekawe, o czym Ci dwaj dżentelmeni tutaj na forum pisali. Ostatnio nie dało się tego czytać. Ale są różne gusta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/94/#findComment-6914741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
