Jarecki79 29.09.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Niech Pan sobie wyobrazi,że świadectwa badania kotłów RBR nie widziałem i nie interesuje mnie ono Mam jednak wyobrażenie jak ono wygląda, bo widzę świadectwo na SztokeryJak Pan pamięta sztokery były badane stopniowo i sam też wklejałem ich poszczególne wyniki. Z pamięci najpierw 25kW później typoszeregu 25-50kW, tam tez były podawane wyniki z mocy obniżonej... ostatecznie jednak świadectwo ma napis o kotłach 15-100kW i tylko zapis najsłabszego i najlepszego wyniku, co jest oczywiście niezgodne z normą.Proszę sobie pobrać świadectwo ze strony komizu, jest normalnie dostępne Jak powinno być, ano mając kotły 12,17,25, 35, 42,50,75,100kW i nie wiem jakie tam jeszcze mocebadamy od dołu 12kW, 17kW, 35kW (25kW nie musimy, wchodzi w typoszereg w/g normy w/g zasady 2:1), 50kW (42kW wchodzi w typoszereg), 100kW (75kW wchodzi w typoszereg albo badamy 12kW, 24kW i wówczas 17kW w typoszereg bez badania, następnie 48kW i wszystko między 24 i 48kW wchodzi w typoszereg i 96kW i wszystko między 48 a 96kW wchodzi w typoszereg Krótko mówiąc muszą być wyniki najmniejszego, największego i między tym mocy nie większych niż dwukrotność. Czyli moc 11kW - kolejny max.22kW, moc 12kW- kolejny max.24kW, 13kW - kolejny 26kW i tylko wówczas jednostki między tymi mocami nie muszą być badane i wchodzą w typoszereg. Zapis odnoszący się do granicy błędu dotyczy rzeczywistego wyniku badania w odniesieniu do mocy deklarowanej np. zlecone zbadanie mocy 11kW a fizycznie na koniec badania wyszło nam np. 11,7kW, wówczas w typoszeregu zostaje 11kW.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.09.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Co do odwracania kota ogonem Aktualnym pozostaje pytanie dlaczego świadectwo wydawane przez ICHPW może być nieakceptowalne w programach o zwrotach np. w programie Kawka.Sprawa dotyczy wszystkich kotłów z Waszymi atestami, nie tylko samego kotła Ogniwo, aby była jasność. Podpowiedź brzmiała,że wynika to z zapisu na tym papierze i akurat to wszystkie wymieniane dokumenty mają wspólne (ichpw,gig,mała energetyka).... i dlatego też wszystkie papiery przez te jednostki wystawiane są z automatu odrzucane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 29.09.2015 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Niech Pan sobie wyobrazi,że świadectwa badania kotłów RBR nie widziałem i nie interesuje mnie ono Mam jednak wyobrażenie jak ono wygląda, bo widzę świadectwo na Sztokery Jak Pan pamięta sztokery były badane stopniowo i sam też wklejałem ich poszczególne wyniki. Z pamięci najpierw 25kW później typoszeregu 25-50kW, tam tez były podawane wyniki z mocy obniżonej... ostatecznie jednak świadectwo ma napis o kotłach 15-100kW i tylko zapis najsłabszego i najlepszego wyniku, co jest oczywiście niezgodne z normą. Proszę sobie pobrać świadectwo ze strony komizu, jest normalnie dostępne Jak powinno być, ano mając kotły 12,17,25, 35, 42,50,75,100kW i nie wiem jakie tam jeszcze moce badamy od dołu 12kW, 17kW, 35kW (25kW nie musimy, wchodzi w typoszereg w/g normy w/g zasady 2:1), 50kW (42kW wchodzi w typoszereg), 100kW (75kW wchodzi w typoszereg albo badamy 12kW, 24kW i wówczas 17kW w typoszereg bez badania, następnie 48kW i wszystko między 24 i 48kW wchodzi w typoszereg i 96kW i wszystko między 48 a 96kW wchodzi w typoszereg Krótko mówiąc muszą być wyniki najmniejszego, największego i między tym mocy nie większych niż dwukrotność. Czyli moc 11kW - kolejny max.22kW, moc 12kW- kolejny max.24kW, 13kW - kolejny 26kW i tylko wówczas jednostki między tymi mocami nie muszą być badane i wchodzą w typoszereg. Zapis odnoszący się do granicy błędu dotyczy rzeczywistego wyniku badania w odniesieniu do mocy deklarowanej np. zlecone zbadanie mocy 11kW a fizycznie na koniec badania wyszło nam np. 11,7kW, wówczas w typoszeregu zostaje 11kW.... No to jeszcze podsumuj. Czy to świadectwo wystawione przez duet Mała Energetyka + Proftech jest świadectwem z badań wykonanych przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację na badania według normy EN 303-5:2012??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 29.09.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Co do odwracania kota ogonem Aktualnym pozostaje pytanie dlaczego świadectwo wydawane przez ICHPW może być nieakceptowalne w programach o zwrotach np. w programie Kawka. Sprawa dotyczy wszystkich kotłów z Waszymi atestami, nie tylko samego kotła Ogniwo, aby była jasność. Podpowiedź brzmiała,że wynika to z zapisu na tym papierze i akurat to wszystkie wymieniane dokumenty mają wspólne (ichpw,gig,mała energetyka).... i dlatego też wszystkie papiery przez te jednostki wystawiane są z automatu odrzucane Po pierwsze... Nie "w programach o zwrotach np. w programie KAWKA" (bo nie wiesz nic o innych takich programach), tylko "w programie KAWKA" (wiem to tylko od Ciebie, ale nie mam powodu, aby Ci nie wierzyć). Po drugie... Nie znam regulaminu programu KAWKA, więc nie potrafię odpowiedzieć na pytanie - "dlaczego?". Na razie nie wiem. Po trzecie... Nie dyskutuję tu o dokumentach wystawianych przez IChPW, tylko o tym, czy kotły RBR-y posiadają wiarygodne weryfikacje swoich mocy i sprawności, wykonane przez jednostki mające akredytacje na badania według normy EN 303-5:2012, czy też takich weryfikacji nie mają. Po czwarte... Naucz się wreszcie odpowiadać na temat (na zadane pytania), a nie tak, jak Ci wygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 29.09.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 [quote=zawijan;6953913Po czwarte...Naucz się wreszcie odpowiadać na temat (na zadane pytania), a nie tak, jak Ci wygodnie. Tak trzymać i samemu stosować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.09.2015 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Po pierwsze... Nie "w programach o zwrotach np. w programie KAWKA" (bo nie wiesz nic o innych takich programach), tylko "w programie KAWKA" (wiem to tylko od Ciebie, ale nie mam powodu, aby Ci nie wierzyć). Po drugie... Nie znam regulaminu programu KAWKA, więc nie potrafię odpowiedzieć na pytanie - "dlaczego?". Na razie nie wiem. Po trzecie... Nie dyskutuję tu o dokumentach wystawianych przez IChPW, tylko o tym, czy kotły RBR-y posiadają wiarygodne weryfikacje swoich mocy i sprawności, wykonane przez jednostki mające akredytacje na badania według normy EN 303-5:2012, czy też takich weryfikacji nie mają. Po czwarte... Naucz się wreszcie odpowiadać na temat (na zadane pytania), a nie tak, jak Ci wygodnie. Nie kręć - odpowiadaj, ja zadałem pytanie pierwszy. Cytując Ciebie, odpowiadam na to, na co mam ochotę. Powtarzac po X razy tej samej odpowiedzi nie mam zamiaru. Ponieważ to Ty wszędzie wytykasz i atakujesz inne wyroby oprócz niebieskiego Zadałem zatem bardzo poważne pytanie, dlaczego kotły z atestami wydanymi przez ICHPW nie są honorowane w tym programie podobno napisanym przez Niemców o nazwie KAWKA. Skoro jednak tak inteligentny facet niby nie wie a drugi schował głowę w piasek.... to może napiszmy jasno, cytuję z pamięci "odrzucane mają byc wszystkie wnioski sugerujące, że nie wykonano badania w/g normy 303-5:2012 w całości a zrobiono tylko wycinek badania. Odrzucane mają byc wszystkie zawierające napisy,że przebadano od punktu do punktu z wykluczeniami..." Sam mówiłeś do czego prawa macie a do czego nie. Sam mówiłeś co jest badane więcej w Czechach a czego Wy nie robicie i raptem nie domyślasz się i nie wiesz o co chodzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 29.09.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 do usunięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 29.09.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 (edytowane) Co do odwracania kota ogonem Aktualnym pozostaje pytanie dlaczego świadectwo wydawane przez ICHPW może być nieakceptowalne w programach o zwrotach np. w programie Kawka. Sprawa dotyczy wszystkich kotłów z Waszymi atestami, nie tylko samego kotła Ogniwo, aby była jasność. Podpowiedź brzmiała,że wynika to z zapisu na tym papierze i akurat to wszystkie wymieniane dokumenty mają wspólne (ichpw,gig,mała energetyka).... i dlatego też wszystkie papiery przez te jednostki wystawiane są z automatu odrzucane Szanowny Panie, Może by tak najpierw warto było się zapoznać z definicją Kawki, do czego służy itd. a dopiero później rzucać kalumnie. Wg poniższego, żaden mały kocioł na paliwa kopalne (nawet SKAM-P) nie może się załapać do programu KAWKA. I żadne papiery, choćby nawet z Vaticano pochodzily, też mu nie pomoga. DLACZEGO? ANO DLATEGO!!! DEFINICJA „KAWKA – Likwidacja niskiej emisji” to nazwa ogólnopolskiego programu, którego celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza w miastach, w których regularnie odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłów. Domowe piece i lokalne kotłownie opalane węglem są – oprócz środków transportu – głównymi źródłami emisji pyłów. DROBNE INFORMACJE W 2014 roku Gmina ... przystąpiła do programu KAWKA, aby otrzymać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dotację dla mieszkańców na likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. CO TA KAWKA MA ROBIĆ? 1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks), w lokalach mieszkalnych lub w budynkach mieszkalnych, na ekologiczne w postaci: a) podłączenia do sieci ciepłowniczej, b) ogrzewania gazowego, c) ogrzewania elektrycznego, 2) podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne, 3) termomodernizację budynków mieszkalnych. 2. Likwidacja pieca kaflowego może nastąpić poprzez trwałe usunięcie połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczone opinią kominiarską. RAZ JESZCZE O KAWCE 5.1 Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej, w szczególności: a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych na paliwa stałe, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł własnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym; d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym. źródło: http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2013/05/2013_04_24_Regulamin_Programu%20KAWKAnowy.pdf Czy ma pan panie jarecki coś jeszcze innego równie "sensownego" do powiedzenia??? p.s. Prośba do Pana Moderatora: jeśli uważa pan, że moje pisanie komuś lub czemuś zagraża, kogoś lub coś na coś naraża, to uprzejmie proszę o łagodny wymiar kary. Wiem, ze jestem na cenzurowanym, bo podaję rzetelne informacje, a to może narazić niektóre osoby na zaburzenia samopoczuciowe. A tak przy okazji: jeśli ja na szafot, to co z tymi innymi??? Edytowane 29 Września 2015 przez boluslolusj23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 29.09.2015 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Nie kręć - odpowiadaj, ja zadałem pytanie pierwszy. Cytując Ciebie, odpowiadam na to, na co mam ochotę. Powtarzac po X razy tej samej odpowiedzi nie mam zamiaru. Ponieważ to Ty wszędzie wytykasz i atakujesz inne wyroby oprócz niebieskiego Zadałem zatem bardzo poważne pytanie, dlaczego kotły z atestami wydanymi przez ICHPW nie są honorowane w tym programie podobno napisanym przez Niemców o nazwie KAWKA. Skoro jednak tak inteligentny facet niby nie wie a drugi schował głowę w piasek.... to może napiszmy jasno, cytuję z pamięci "odrzucane mają byc wszystkie wnioski sugerujące, że nie wykonano badania w/g normy 303-5:2012 w całości a zrobiono tylko wycinek badania. Odrzucane mają byc wszystkie zawierające napisy,że przebadano od punktu do punktu z wykluczeniami..." Sam mówiłeś do czego prawa macie a do czego nie. Sam mówiłeś co jest badane więcej w Czechach a czego Wy nie robicie i raptem nie domyślasz się i nie wiesz o co chodzi.... Dzięki za ten cytat. Trzeba było tak od razu, a nie wykrztuszać z siebie po kawałeczku. Jeśli taki jest regulamin KAWKI, to rzeczywiście świadectwa IChPW nie mogą być brane pod uwagę w programie KAWKA. Z tego co wiem - IChPW ma akredytację PCA na wykonywanie badań wg normy EN 303-5:2012 tylko w zakresie badań energetyczno-emisyjnych tzn. mocy, sprawności i emisji. Badania w tym zakresie są akredytowane, badań spoza tego zakresu IChPW nie wykonuje. Na świadectwach wydawanych przez IChPW jest to wyraźnie napisane. Jednak OGNIWO EKO PlusM ma również świadectwo wystawione przez czeski instytut z Brna, które spełnia wymagania programu KAWKA i może być brane pod uwagę, jak sam napisałeś. No, ale co wynika z tego, co napisałeś? Po udoskonaleniu palnika BURNER-SM, w IChPW zweryfikowano (w badaniach akredytowanych) moc, sprawności oraz emisje na mocy nominalnej i minimalnej. Z tych badań wyszło, że parametry energetyczno-emisyjne tego kotła wyszły w klasie 5 (w Brnie, na starym palniku wyszły w klasie 4). Nie wiem, czy OGNIWO chce startować z tym kotłem do programu KAWKA. Jeśli tak, to z pewnością spróbuje albo połączyć w jakiś sposób badania energetyczno-emisyjne z IChPW z badaniami pełnymi z Brna, albo wykonać nowe badania pełne w Brnie, czy w jakimś innym instytucie dopuszczonym przez program KAWKA. Nie rozumiem jednak, jaki to ma związek z dyskusją o tym, czy kotły RBR-y mają stosowne badania akredytowane, czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 29.09.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Szanowny Panie, Może by tak najpierw warto było się zapoznać z definicją Kawki, do czego służy itd. a dopiero później rzucać kalumnie. Wg poniższego, żaden mały kocioł na paliwa kopalne (nawet SKAM-P) nie może się załapać do programu KAWKA. I żadne papiery, choćby nawet z Vaticano pochodzily, też mu nie pomoga. DLACZEGO? ANO DLATEGO!!! DEFINICJA „KAWKA – Likwidacja niskiej emisji” to nazwa ogólnopolskiego programu, którego celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza w miastach, w których regularnie odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłów. Domowe piece i lokalne kotłownie opalane węglem są – oprócz środków transportu – głównymi źródłami emisji pyłów. DROBNE INFORMACJE W 2014 roku Gmina ... przystąpiła do programu KAWKA, aby otrzymać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dotację dla mieszkańców na likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. CO TA KAWKA MA ROBIĆ? 1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks), w lokalach mieszkalnych lub w budynkach mieszkalnych, na ekologiczne w postaci: a) podłączenia do sieci ciepłowniczej, b) ogrzewania gazowego, c) ogrzewania elektrycznego, 2) podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne, 3) termomodernizację budynków mieszkalnych. 2. Likwidacja pieca kaflowego może nastąpić poprzez trwałe usunięcie połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczone opinią kominiarską. RAZ JESZCZE O KAWCE 5.1 Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej, w szczególności: a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych na paliwa stałe, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł własnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym; d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym. źródło: http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/files/file/2013/05/2013_04_24_Regulamin_Programu%20KAWKAnowy.pdf Czy ma pan panie jarecki coś jeszcze innego równie "sensownego" do powiedzenia??? p.s. Prośba do Pana Moderatora: jeśli uważa pan, że moje pisanie komuś lub czemuś zagraża, kogoś lub coś na coś naraża, to uprzejmie proszę o łagodny wymiar kary. Wiem, ze jestem na cenzurowanym, bo podaję rzetelne informacje, a to może narazić niektóre osoby na zaburzenia samopoczuciowe. A tak przy okazji: jeśli ja na szafot, to co z tymi innymi??? Jesteś śmieszny i zarazem żałosny Pewnie nie celowo przeoczyłeś że możliwa jest tez możliwość wymiany na kotły 5 klasy spełniające określone warunki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 29.09.2015 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 (edytowane) Co do odwracania kota ogonem... No i widzisz, Jarecki A takem się namęczył, aby ci ładnie i rzeczowo odpowiedzieć, a tu wydaje się, że twoja wiedza o programie KAWKA jest albo skąpa, albo niezrozumiała dla ciebie, albo celowa poprzękręcana, jak to często u ciebie się zdarzało. A tylem się namęczył... Psiakość! i po co??? P.S. Jeśli rzeczywiście jest w programie KAWKA możliwość udziału kotłów 5 klasy spełniających określone warunki - to cofam te moje słowa powyżej. Edytowane 29 Września 2015 przez zawijan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 29.09.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Jesteś śmieszny i zarazem żałosny Pewnie nie celowo przeoczyłeś że możliwa jest tez możliwość wymiany na kotły 5 klasy spełniające określone warunki Jakie są te określone warunki??? Jeśli możesz, to podaj je, proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 29.09.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 (edytowane) Jakie są te określone warunki??? Jeśli możesz, to podaj je, proszę. Odpowiem ci tak jak wielokrotnie sam odpowiadałeś, a jesteś ponoś uczony (tak twierdzisz) i posiadacz masę wolnego czasu wiec powinnaś sobie poradzić. Poszukaj sobie ja się na tym nie znam. ps. pewnie wiesz czemu nie chce ci odpowiedzieć no ale trochę pokręcę tak jak ty a co Edytowane 29 Września 2015 przez skresz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 29.09.2015 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Odpowiem ci tak jak wielokrotnie sam odpowiadałeś, a jesteś ponoś uczony (tak twierdzisz) i posiadacz masę wolnego czasu wiec powinnaś sobie poradzić. Poszukaj sobie ja się na tym nie znam. Widzisz... Ja, jak się na czymś nie znam, to o tym nie piszę... Nie interesują mnie programy... Kawki... itp. Nie jestem producentem kotłów. Nie mam kotłów na sprzedaż. Owszem, wymyślam od czasu do czasu jakieś kotły na zlecenie producenta i według jego wytycznych (oczekiwań), ale dalszy ciąg - to już jego sprawa. Myślę, że on wie, co i jak ma dalej robić, boć to przecie jego zysk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 29.09.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Jesteś śmieszny i zarazem żałosny Pewnie nie celowo przeoczyłeś że możliwa jest tez możliwość wymiany na kotły 5 klasy spełniające określone warunki Uprzejmie proszę wskazać z regulaminu Kawki, gdzie taka możliwość istnieje. Czekam na wskazanie źródła. Skoro "likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych na paliwa stałe,..." to nie ważne czy z klasą 5 czy nawet 17. LIKWIDACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI LUB PALENISK NA PALIWA STAŁE Nie ja ten regulamin pisałem. A gdybyś popatrzył, to pochodzi on z miejsc bliskich p. Jareckiemu, bo dotyczy Wielkopolski. Wcale się nie dziwię, że skaczecie jak wancki na kraglu, bo mylicie programy. KAWKA to likwidacja i tylko w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców oraz miejscowościach mających status uzdrowiska. Są inne lokalne programy, gdzie urzędnicy ustalają warunki lokalne. Ale to nie KAWKA p.s. oczywiście przeprosin za oszczerstwa (Jesteś śmieszny i zarazem żałosny ) nie oczekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 29.09.2015 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 (edytowane) Panom: skreszowi, jareckiemu i innym ... Akty prawne dotyczące KAWKI § 1Podstawy prawneNiniejszy Regulamin oparty jest w szczególności na poniższych przepisach prawnych:1. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ześrodków WFOŚiGW w Poznaniu”, obowiązujące w dniu złożenia wniosku, zwane dalej Zasadami;2. „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu”,obowiązujące w dniu złożenia wniosku, zwane dalej Kryteriami;3. „Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu”, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, zwana dalej Listąprzedsięwzięć;4. Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(„NFOŚiGW”), pod nazwą „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiejemisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnychźródeł energii” – zwanym dalej Programem KAWKA;5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r.,poz. 1232 ze zm.);6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w Ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.);7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r., nr223, poz. 1459 ze zm.);8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresui form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a takżealgorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r., nr 43,poz. 346);9. Rozporządzenie(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 zdnia 18.12.2013, str. 1).10. Programy Ochrony Powietrza, tj. aktualnie obowiązujące programy ochrony powietrzaopracowane zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem MinistraŚrodowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych,uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz.690 ze zm.). źródło: http://www.wfosgw.poznan.pl/pub/uploaddocs/2014_04_08_regulamin_programu_kawka_2_nabor.pdf p.s. skresz, abyś przestał bełkotać, że coś pominąłem, to masz cały cytat i link do kompletnego materiału źródłowego. Edytowane 29 Września 2015 przez boluslolusj23 dopisek: ps Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 29.09.2015 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Panu Jareckiemu do sztambucha Rzucając oszczerstwa w sprawie niedopuszczenia kotłów ... do programu KAWKA przy okazji strzeliłeś sobie pan sam w kolano.Za panem poszedł jak cień niejaki skresz podstawiający nóżkę do podkucia (wg pewnej bajki). Program KAWKA pokićkał się panu z lokalnymi programami typu PONE. W nich urzednicy sami ustalają warunki gry lokalnej, bo to z kasy gminnej idą dopłaty. Poniżej wklejam panu fragment z PONE z Węgierskiej Gorki. Proszę zwrócić uwagę, ze to na rok 2015.Tam nie tylko przejdzie panski produkt, ale wiele wiele innych, bo wymagania żałosne"§7 Warunki dopuszczenia kotłów na paliwa stałe jako Nowe źródło ciepła do Programu1. Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2004, Nr 204, poz. 2087, ze zm).2. W przypadku kotłów na paliwa stałe, emisja zanieczyszczeń na poziomie: CO ≤ 3000 mg/m3, SO2 ≤ 1000 mg/m3, NO2 ≤ 600 mg/m3 , Pył ≤ 150 mg/m3 , zanieczyszczenia organiczne TOC ≤ 100 mg/m3 16WWA wg EPA ≤ 5 mg/m3, b(a)P ≤ 100 μg/m3, sprawność cieplna ≥78 % - potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.3. Dopuszczenie kotła do obrotu handlowego.4. Konstrukcja kotła winna uniemożliwiać spalanie odpadów stałych.5. Nie dopuszcza się do udziału w Programie kotłów komorowych." Ma pan jeszcze coś do powiedzenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 29.09.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 [quote=boluslolusj23;6954021.....5.1 Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniemefektywności energetycznej, w szczególności:a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych napaliwa stałe, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenieobiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niżdotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przezwłaściwy organ........ Hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.09.2015 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 (edytowane) boluslolus agencie J23 program Kawka ma wyjątkia w nich jest zapis o dostępie do gazu oraz liczbie ludności.Tam zaś do programu dopuszczane sa kotły automatyczne spełniające wymogi PN-EN 303-5:2012 pod warunkiem, że przeszły pełne badania i nie mają wymienionych przez moją osobę zapisów. Do 31.12.2015 dopuszczalna jest klasa IV a po 01.01.2016 tylko V, ale badanie musi być pełne pozwolę sobie wkleić fragment cytatu:"samorząd od dawna podejmuje działania wprowadzając m.in. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a także programy KAWKA i PROSUMENT. Pierwszy z nich zakłada wymianę starych pieców c.o. na nowoczesne na preferencyjnych warunkach: 45% dofinansowania wymiany ogrzewania oraz kolejne 45% niskooprocentowanej pożyczki. Wkład własny mieszkańca to jedynie 10% całości inwestycji. Chęć udziału w programie zgłosiło.." Edytowane 29 Września 2015 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 29.09.2015 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Czy jest też program gawron? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
