Szkoda, że nie masz komina systemowego, jeśli chcesz mieć pewność z kominem, kup wkład żaroodporny z gwarancją na 20 lat. Mam je u siebie od 7 lat i mają się dobrze. :)
Można też go dać wyszlamować.
Jutro lub w czwartek jadę do Rybnika zobaczyć jak to wygląda. Klient dał to sobie zrobić.
  • Odpowiedzi 2,2k
Teraz żałuję. Ten wkład żaroodporny można zamontować póżniej czy lepiej teraz, przed montażem pieca.Masz jakieś namiary ?
Jak kwasówka to lepiej przed montażem. Jak masz możliwość to wlot komina zrób na wysokości ok 140 cm bo podłączysz większość kotłów. Jak zrobisz nisko to później zaczyna się dopasowywanie kotła do komina.
A nie lepiej kupić kocioł 7 czy 10kW i nie martwić się kondensatem, zaoszczędzić na samej cenie zakupu ze 2 czy 3 tysie niż wywalać jeszcze dodatkową kasę na wkład.
Kolega Kobra przyjął bardzo optymistycznie 2 do 3 lat na komin, ja widziałem brązowy i śmierdzący wewnątrz budynku po 4 miesiącach, miejscowość Koszarawa.
Najpierw kociołek, a potem wkłady, a jaki masz wymiary wewnątrz komina? ja mam 14x27 a wkład 12x 22 albo 24
Podaję telefon do przedstawiciela handlowego, pewna i kompetentna osoba :yes: 601 744 597
Mówić trzeba, że życzyć sobie wkład żaroodporny na paliwo stałe. Jeśli zdecydujesz na wkłady, nie będziesz żałował... koledze wyskoczyły wykwity, a kiedyś mu podpowiedziałem ... teraz pluje w brodę
Skresz a tutaj masz świadectwo badania innego kotła i wpis na świadectwie "kwalifikuje się do 4 klasy" .
http://metalfachtg.com.pl/wp-content/uploads/2014/07/SD-DUO-zgodny-z-wymaganiami-PN-EN-303-520121.pdf
Na spokojnie przeanalizuj to świadectwo.
Jak dla mnie jest ok lecz ja jestem tylko zwykłym użytkownikiem. Możesz wyjaśnić bardziej dogłębnie o co chodzi
Czepciu, Minertu ma rację, tylko nie kwasówka, tylko żaroodporna - wygląda jak kwasówka. Kwasówka jest dobra na kociołki gazowe a nie na paliwo stałe
To jest nawet dobra myśl, myślisz, że na mój dom wystarczy 10KW.
Wiesz co się stało u Darase? :no: aż mi szkoda Darka, nie wiem, czy zmieniał komin
Dzięki, ze można na was liczyć! Dzięki Alessandro za tel. Wolę założyć wkład wcześniej i nie rozbierać komina.Widziałem jak taka maż przeszła przez komin na drga stronę. Masakra!
Jak dla mnie jest ok lecz ja jestem tylko zwykłym użytkownikiem. ,,,,
Ja także, czasami zdarza mi się tu mędrkować na forum.
,,,,Możesz wyjaśnić bardziej dogłębnie o co chodzi
Pod warunkiem, że opiszesz własnym zdaniem co z tego zrozumiałeś.
Druga strona świadectwa i tabela z ogólnymi wynikami przeliczonych pomiarów.
kolumna - Wymagania norm i przepisów
wiersz - Sprawność
ps.
Nie wiem, czy Zawijan jest kompetentną osobą by to rozwikłać, a profesor Jerzy Bralczyk nie zagląda tu na forum.
- kwalifikuje się
- zakwalifikował się
- nie zakwalifikował się
A możesz podać wyniki badań, wiarygodne profesjonalne, "moc - sprawność - temperatura spalin" dla tych kotłów, które masz na myśli?
A jak nie możesz - to podaj, jakie temperatury spalin mają te kotły w trakcie eksploatacji (ze sterowników). I co się dzieje z ich kominami.
Dobre postanowienie, to tylko 2-3 tysiaków na 20 lat... masz przynajmniej spokój, bez zabezpieczenia jest to ryzykowne...
Edytowane przez Alessandro
Nie kwestionuję tego, że ten kocioł spełnia parametry klasy 5.
Mnie chodzi o to, że aby porównać ze sobą dwa kotły, trzeba podać dla obu
wyniki badań, wiarygodne profesjonalne, "moc - sprawność - temperatura spalin - emisje" dla takich samych, lub podobnych mocy. Dopiero wtedy można je porównać.
Edytowane przez zawijan
Nie wiem, czy Zawijan jest kompetentną osobą by to rozwikłać...
Ścierają się w tej chwili dwie interpretacje:
-jedna interpretacja mówi, że kocioł na mocy minimalnej powinien pod względem sprawności spełnić takie same kryteria, jak na na mocy nominalnej (tak mówi, między innymi, instytut w Brnie)
-druga interpretacja mówi, że nie bierze się pod uwagę sprawności kotła uzyskanej na mocy minimalnej.
Ja tego nie potrafię rozstrzygnąć. Niestety.
Jak pisałem. Jutro lub w czwartek jadę do Rybnika zobaczyć i zapytam ile go to kosztowało i wezmę namiar. Do Ciebie będę miał nie daleko podjechać patrząc po kodzie.
Ps.Nie podjadę bo to Częstochowa :)
Edytowane przez minertu
Jak wygląda to szlamowanie komina?Na czym to polega? Jest to tańsza metoda niż wkład żaroodporny?
Przyjedzie ekipa z maszynami
Generalnie frezują komin od wewnątrz
Następnie nakładana jest masa ceramiczna czy szamotowa, nie chce mi się szukać.
Pisze z pamięci, kilka lat temu osoba z rodziny się na to zdecydowała.
Kosztowna sprawa
wiersz - Sprawność
ps.
Już nawet miałem wkleic odpowiedź, stwierdziłem jednak,że możesz dojść sam do odpowiedzi.
Spróbuj zatem sam wydedukować, dlaczego napisano kwalifikuje się do klasy IV patrząc na uzyskaną sprawność i wymogi obok podane.
