animuss 21.06.2015 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 (edytowane) Ależ ja oferuję kocioł 7,7 kW, który spełnia na tej mocy kryteria klasy 5 według PN EN 303-5:2012! Nie możesz tak pisać ,nikt tego nie łyknie ,najpierw robisz badania kotła 28 kW,wklejasz świadectwo chwalisz kocioł że najlepszy n rynku z dołu i z góry ,a potem sam podważasz te badania i twierdzisz że oferujesz kocioł 7,7 kW a te 7,7 kW to przecież 30% mocy. Powiem delikatnie ,brak tu finezji . Gdybyś obiecał coś ala Duda wymiennik a konkretnie komorę spalania obłożymy dodatkowym szamotem wtedy kocioł zmniejszy moc na ok. 12 kW ,podniesie się temperatura spalin pozwoli to zejść z mocą w palniku BURNER-SM jeszcze niżej bo zmniejszymy otwory dyszy palnika , modulacja mocy palnika zostanie przez to powiększona będzie od 2,8 kW do 12 kW ,sprawność w tym przedziale od 2,8 kW do 12 kW będzie się wahać od 87% do 92%,największą sprawność kocioł osiągać będzie w połowie mocy ,czyli będzie pracować z największą sprawnością najwięcej dni w roku w sezonie grzewczym . Po kiego ludkom taki kociołek z 7,7 kW i 92%-ową sprawnością jak na tej mocy będzie pracować 2 tygodnie w koku a resztę roku poniżej 70% sprawnosci. Na moją chałupę bardziej by się nadał na moje prawie 450m2 . Edytowane 21 Czerwca 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.06.2015 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Idź, zapytaj. A co? Panowie insztalatory chciały za darmo? To czemu kotłów nie instalują za darmo? Panie Jacku,gdyby cena była przyziemna to i projekt by się udał a tak wyszło jak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 21.06.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Czyli jak rozumiem OEPM będzie lepszy od OEP10 w całym zakresie mocy poniżej 7,7KW? Z całą pewnością - TAK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 21.06.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Z całą pewnością - TAK. I po co badania, instytuty, akredytacje. Wystarczy Tak z podpisem Zawijana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.06.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 (edytowane) Czyli jak rozumiem OEPM28kW będzie lepszy od OEP10kW w całym zakresie mocy poniżej 7,7KW?Z całą pewnością - TAK. Tak "na gębę" zapewnienie ? To ja powiem też"na gębę " Od OEPM26kW na małe domy -powierzchnie grzewcze będzie lepszy SAS Solid 14kW oraz Sigma Uni 16kW kotły w 5 klasie . I po co badania, instytuty, akredytacje. Wystarczy Tak Zawijana Edytowane 24 Czerwca 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 21.06.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Jak już pisałem opinię wystawi mu użytkownik a nie papier. O ile nie pokażą mu fotki jego domu wraz z adresem zamieszkania.Zaraz po pierwszym poście,w którym przedstawi swe niezadowolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 21.06.2015 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Tak "na gębę" zapewnienie ? To ja powiem też"na gębę " Od OEPM28kW na małe domy -powierzchnie grzewcze będzie lepszy SAS Solid 14kW oraz Sigma Uni 16kW kotły w 5 klasie . No przecież mamy tu przedstawiciela SAS-a, może pokaże jakieś papierki, porównamy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.06.2015 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 No przecież mamy tu przedstawiciela SAS-a, może pokaże jakieś papierki, porównamy... Z czym z tym "na gębę " piszemy o pracy poniżej 7,7kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 21.06.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Burner-SM siedziDziękuję za odp. ale nie o taką mi chodziło i ty o tym wiesz ale tak jak zwykle .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 21.06.2015 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Z czym z tym "na gębę " piszemy o pracy poniżej 7,7kW Zawijan pisał, że nie pokaże dopóki ktoś inny pierwszy się nie pochwali. Może na początek SAS ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 21.06.2015 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Jak już pisałem opinię wystawi mu użytkownik a nie papier. Ale gdy wystawi mu pozytywną to będziecie się doszukiwać dziury w całym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 21.06.2015 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Świetny dowcip. Trzeba by poinformować kilkunastu użytkowników OEP 25kW z forum ES,że padają tu takie odważne stwierdzenia. Tak czy siak,Panie Zawijan.Z obawy,że "w razie problemów" z Pana nowym dziełem (a takowe,prędzej/później zakładami) -oleje PAN pomoc użytkownikom,jak to bywało w przeszłości,będę reguralnie przypominał jego potencjalnym nabywcom-że problemy z kotłami OEP jednak istniały. A ich lista,była nieco dłuższa i nie dotykała jedynie problemu czyszczenia. P.S. Swym kolesiom niech PAN powiecie,że zastraszanie mnie pokazywaniem,że wiedzą gdzie mieszkam-nie spowoduje tego czego wspólnie chcielibyście,czyli zamknięcia ust krytykującym wasze "dzieła". PAN zawijan 2,kiedyś mi też groził.Póki co,zachowuje sobie te posty.Allessandro zrobił to czego robić nie miał prawa.Nie pozwolę by zastraszano tu użytkowników, piszących złe opinię na temat Pańskich dzieł.To nie Rosja. Masz z tym straszeniem. Ocieplaj w końcu ten dach . A wiesz,wątek czyta jeden użytkownik 25kw i coś zabawnego powiem..Jest bardzo zadowolony a zapotrzebowanie swojego domu ma podobne do mojego domu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 21.06.2015 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 (edytowane) t]A wiesz,wątek czyta jeden użytkownik 25kw i coś zabawnego powiem..Jest bardzo zadowolony a zapotrzebowanie swojego domu ma podobne do mojego domu . Ma cegły na lub w palniku?Niech kupi akcję jednej z niewielu wypalarni cegieł w Polsce.Po premierze nowego palnika SM,pójdą w górę Edytowane 21 Czerwca 2015 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 21.06.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Czy to że w starym poniemieckim domu gdzie do ogrzania 320m2 i CWU dla 9 osób 17kW wystarczy? U mnie za dużo i dlatego szukam mniejsze ale nie 26kW O swoim domu,kotle wszędzie piszesz . NUDNE JUŻ TO .Napisz że masz bufor,mało tego . BUFOR kosztował tyle co dobry kociołek.Do tego masz solary. [wiem niby nic nie daja ale jak słoneczko jest to obniża koszt grzania CWU..spoko i tak spalanie masz "szemrane"dla tego masz je ukryte .]Kolejna sprawa,jesteś znawcą palników,spalania. Pokaż jak spalasz węgiel na tym swoim cudzie. Skoro to dla ciebie tak ważne..skoro się znasz na palnikach to udowodnij . Generalnie bycie znawcą zaczyna się od swojego podwórka. Spalam poprawnie opał to wtedy szukam u innych wad:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.06.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Jest takie powiedzenie: "Psy szczekają, karawana jedzie dalej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 21.06.2015 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Ma cegły na lub w palniku?Niech kupi akcję jednej z niewielu wypalarni cegieł w Polsce.Po premierze nowego palnika SM,pójdą w górę A może kocioł Oep 25kw Cię przerósł ??? Powoli myślę że tak...Pokaż wymiennik swojego kotła z dziś. Ja ci pokaże swój... Może i ja jestem zwolennikiem Oep ale widzisz mam tak jak powinno być. I wiem że na każdym kotle nauczył bym się palić. A ty?wymiany pieca,około 5 przeróbek instalacji..W imię czego?Myślę że wydałeś na to tyle że nigdy te zmiany ci się nie wrócą. I aż taką masz różnicę?ty masz dalej czarny wymiennik... A wystarczyło pomyśleć i...cieszyć się szarością... Nie wiem czy OepM to dobry kocioł,czy zły... Dopiero ludzie kupujący go będą mogli go ocenić. Ale nauczony doświadczeniem wiem że tu na forum dużo PIERD... Gdy kupi go gostek który umie pomyśleć na 100% będzie zadowolony. Gdy kupi ktoś kto ma lewe ..to będzie narzekanie. Piszę tu w temacie najwięcej 5 osób. I dziwnym trafem 3 są związane z Rbr.. Powoli ludziom zaczyna to przeszkadzać,posiadaczom kotłów. My nie kupujemy a po prostu chcemy poczytać. A wy?trolujecie. Sprzedano 10tyś Oep i co?wierzycie że kiepskie kotły,spawy,stal firmy by nie rozłożyło? Nie zarobili by na serwis. Mało tego nawet badania w Brnie podajecie pod wątpliwość. Masakra...kilka osób dla kasy a kilka z braku sympatii trolują wątek,tak ciekawy wątek gdzie można się coś ciekawego dowiedzieć o kotłach nowej "generacji". A że sobie może i ubarwia?! W końcu to jego dzieło,czyli powiedzmy że uważa że jest NAj NAJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 21.06.2015 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Jest takie powiedzenie: "Psy szczekają, karawana jedzie dalej" Nie da się tego czytać...Widzisz ,mam parę zmian w Oep które kosztują grosze i napisał bym i dał pomysły. Nie dasz rady bo "bez talencie" z innej opcji zaraz będzie pluć jadem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spiskowiec 21.06.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 No przecież mamy tu przedstawiciela SAS-a, może pokaże jakieś papierki, porównamy... Co potrzebujesz? wejdz na strone firmy. tam masz wszystko. co mam byc waszym sluzacym? a takiego wala jak polska cala. szukaj znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spiskowiec 21.06.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 (edytowane) Jest takie powiedzenie: "Psy szczekają, karawana jedzie dalej" TAK TRZYMAC TOWARZYSZE Edytowane 21 Czerwca 2015 przez spiskowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 21.06.2015 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 niech se chlop dalej pluje bedzie sie lepiej szczul Zawijanie 2 powiem tak...niech tu piszą merytorycznie . A nie na zasadzie,dokopać. Chętnie czytam co ma do powiedzenia Kobra,Animus ..ale ile mogę czytać o za dużym kotle do 320m2.. Co to wnosi do dyskusji..Budowa palnika,kotła mnie interesuje. Ale na Boga nie czyjaś chałupa,wymiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
