zawijan 23.06.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Powinieneś dodać jeszcze że w pracy ciągłej przez 6 godz. Był badany dokładnie tak, jak wymaga norma 303-5:2012. Jeżeli jakiś kocioł na swojej tzw. mocy nominalnej (np. 10 kW, czy 11 kW, czy 12 kW) ma wyniki gorsze od OEPM na mocy 7,7 kW (oczywiście w pracy ciągłej przez 6 godzin), to ten jakiś kocioł na mocy 7,7 kW będzie je tym bardziej miał gorsze. Jesteś może przeciwnego zdania? A w pracy nieciągłej? Jak myślisz? A może według Ciebie będzie miał lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 23.06.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Zawijan, tak przy okazji rozważania tych poważnych zagadnień, jeżeli można zapytać, czy sprawność kotła zasypowego na miarkowniku może tak silnie zależeć od zewnętrznych warunków wietrznych, na fotkach fragmenty z dwu kolejnych dni pracy kotła, najniższy wykres to sonda lambda, na zdjęciu 2 z bardzo silnym wiatrem, już myślałem, że po niej, ale dobę później znowu wszystko w normie. Natomiast sprawność różniła się o ponad 14%. Czy na taki problem wyłączną receptą jest RCK, czy można to ograniczać przesłoną przepustnicy spalin. Liczb ani metod nie przytaczam, bo to czysta amatorszczyzna, wyłącznie cele poglądowe. [ATTACH=CONFIG]321859[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]321860[/ATTACH] Ciąg kominowy ma bardzo silny wpływ. Nawet w kotłach z wentylatorem. Nawet w kotłach z podajnikiem automatycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 23.06.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 @ TobNa pewno zbyt duży ciąg kominowy powoduje zbyt szybkie wypalanie wsadu. Na pewno związane to jest ze zbyt dużą ilością powietrza. Lambda pięknie Ci to pokazała. Czy nabyłeś ów ustrój pomiarowy, którego symbol kiedyś podawałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meteorjam 23.06.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Ciąg kominowy ma bardzo silny wpływ. Nawet w kotłach z wentylatorem. Nawet w kotłach z podajnikiem automatycznym. Jaki wpływ ma ciąg kominowy na pracę kotła z podajnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.06.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 B.duży pisałem to już chyba z 3 lata temu ale nikt nie chciał słuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 23.06.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Dzięki z odpowiedź. QIM, nie nabyłem. Czyli mimo pracy kotła na pojedynczych mm otwarcia klapki PG wpływ jest istotny, zapewne dochodzi sporo lewego powietrza, czas popracować nad uszczelkami (to już 10lat eksploatacji) i sprawdzić efekt.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 23.06.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Był badany dokładnie tak, jak wymaga norma 303-5:2012. Jeżeli jakiś kocioł na swojej tzw. mocy nominalnej (np. 10 kW, czy 11 kW, czy 12 kW) ma wyniki gorsze od OEPM na mocy 7,7 kW (oczywiście w pracy ciągłej przez 6 godzin), to ten jakiś kocioł na mocy 7,7 kW będzie je tym bardziej miał gorsze. Jesteś może przeciwnego zdania? A w pracy nieciągłej? Jak myślisz? A może według Ciebie będzie miał lepsze?To pytanie co mi zadajesz zadawałem tobie ale nie otrzymałem odpowiedzi. O min. moc palnika też pytałem i też brak odpowiedzi. O spalanie i pracę w podtrzymaniu też pytałem i brak odpowiedzi. Dla mnie to są ważne pytania bo przewiduję właśnie taką pracę kotła w mojej instalacji. Jeżeli mam wymieniać na ten kocioł to chciałbym wiedzieć czy będzie u mnie pracował poprawnie i jak wygląda spalanie na niskich mocach bo montując palnik po modyfikacjach do nowego kotła wykonaliście testy i na niskich mocach na pewno też ale o tym jest cisza. Odpowiedzi że pracuje zgodnie z normami nic mi to nie daje. Cały czas nie odpowiadasz na zadawane pytania, nie jestem przeciwnikiem tego kotła, nie jestem przeciwnikiem żadnego kotła a to że kupiłem kocioł innego producenta ponad trzy lata temu nie stawia mnie jako przeciwnika. Jeżeli masz dobrą pamięć to szukając kotła nawet pisałem do ciebie dopytując o kocioł i zastosowanie w instalacji zaworu 4D, odpowiedz była że nie znasz się na instalacjach i nie możesz nic doradzić. Trudno, zrozumiałem. Na tym wywodzie będę kończył, wychodzi że trzeba będzie czekać na opisy użytkowników bo od ciebie już nic więcej się nie dowiem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meteorjam 23.06.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 B.duży pisałem to już chyba z 3 lata temu ale nikt nie chciał słuchać. Minertu nie czytam tak długo tego forum jakie masz doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.06.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Minertu nie czytam tak długo tego forum jakie masz doświadczenia? Wiem A z doświadczenia warto go zamontować,koszt nie wielki , praca kotła stabilniejsza a co za tym idzie to mniejsze i dokładniejsze spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 23.06.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Go czyli RCK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.06.2015 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 (edytowane) ??? - - ??? Animuss bez urazy ale tu niema z czego się śmiać tylko płakać trzeba, gdyż jako jeden z bardziej doświadczonych (przynajmniej w "stażu") forumowiczów obnażasz poziom tego forum... Dlatego potencjalnym nabywcom bez głębszej wiedzy technicznej Potencjalny nabywca bez głębszej wiedzy technicznej powinien postępować według dziewięciu zasad: 1.Najpierw zamówić zrobić OZC dla ogrzewanego budynku. 2.Według tego OZC dobirać kilka kotłów patrząc na potrzebną moc następnie zrobić selekcję . 3.Nie brać większego kotła niż podaje OZC ,lepiej 1-3 kW mniejszy ,bo taki kocioł będzie oszczędniej spalał nasze "czarne pieniądze". 4.Wybierać kotły najlepiej w 5 klasie bo te kotły są z szamotem ,spalają czyściej i oszczędniej paliwo ,w czasie przepływu gazów przez wymiennik takie kotły wolniej zarastają pyłem , lepsza jest wymiana gazy/woda pomiędzy regularnym czyszczeniami wymiennika. 5.Nie szukać kotła uniwersalnego na wszystkie paliwa, tylko brać kocioł wyspecjalizowany w spalaniu jednego paliwa ,taki kocioł spala najoszczędniej. 6.Ruszta w kotle mogą być nad palnikiem ale wyłącznie żeliwne np. zintegrowane z deflektorem,takie ruszta wytrącają czyść pyłów ,które nie zabierają się z gazami tylko spadają do popielnika,wymiennik wolniej zarasta - patrz punkt 4 . 7.Kotły z dodatkowymi komorami do spalania ręcznego drewna na ruszcie to nieporozumienie ,spalanie poza palnikiem na zawsze skutecznie obniża sprawność kotła nie da się już doczyścić wymiennika. 8.Podajnik ze ślimakiem żeliwnym bardziej poniewiera-kruszy ekogroszek ,po przejściu przez taki podajnik węgla ,w palniku pojawia się więcej miału -pyłu przeważnie z jednej strony palnika ,to trudniejsze zbite paliwo do spalenia ,część tego wydmuchuje dmuchawa część się spali ale w większości miesza się z popiołem i spada do popielnika,tracimy je bezpowrotnie. 9.Sterownik kotła bardziej automatyczny ,wygodniejszy w obsłudze dla użytkownika bez wiedzy technicznej ,spala więcej opału ,za to sterownik dwustanowy jest oszczędniejszy ale trudniej go ustawiać i częściej przynajmniej 3-4 razy w sezonie grzewczym trzeba go nadzorować przestawiać. Edytowane 23 Czerwca 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 24.06.2015 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 To pytanie co mi zadajesz zadawałem tobie ale nie otrzymałem odpowiedzi. O min. moc palnika też pytałem i też brak odpowiedzi. O spalanie i pracę w podtrzymaniu też pytałem i brak odpowiedzi. Dla mnie to są ważne pytania bo przewiduję właśnie taką pracę kotła w mojej instalacji. Jeżeli mam wymieniać na ten kocioł to chciałbym wiedzieć czy będzie u mnie pracował poprawnie i jak wygląda spalanie na niskich mocach bo montując palnik po modyfikacjach do nowego kotła wykonaliście testy i na niskich mocach na pewno też ale o tym jest cisza. Odpowiedzi że pracuje zgodnie z normami nic mi to nie daje. Cały czas nie odpowiadasz na zadawane pytania, nie jestem przeciwnikiem tego kotła, nie jestem przeciwnikiem żadnego kotła a to że kupiłem kocioł innego producenta ponad trzy lata temu nie stawia mnie jako przeciwnika. Jeżeli masz dobrą pamięć to szukając kotła nawet pisałem do ciebie dopytując o kocioł i zastosowanie w instalacji zaworu 4D, odpowiedz była że nie znasz się na instalacjach i nie możesz nic doradzić. Trudno, zrozumiałem. Na tym wywodzie będę kończył, wychodzi że trzeba będzie czekać na opisy użytkowników bo od ciebie już nic więcej się nie dowiem. Pozdrawiam. Odpowiem Ci Twoimi słowami, o których chyba zapomniałeś, jak mi się wydaje. Wszystkie te parametry, o które pytasz SĄ WYSTARCZAJĄCE:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.06.2015 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Odpowiem Ci Twoimi słowami, o których chyba zapomniałeś, jak mi się wydaje. Wszystkie te parametry, o które pytasz SĄ WYSTARCZAJĄCE:no: Czyli to może być dobry kocioł Mógłby być tylko mniejszy mocą niż 26kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meteorjam 24.06.2015 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Potencjalny nabywca bez głębszej wiedzy technicznej powinien postępować według dziewięciu zasad: 1.Najpierw zamówić zrobić OZC dla ogrzewanego budynku. 2.Według tego OZC dobirać kilka kotłów patrząc na potrzebną moc następnie zrobić selekcję . 3.Nie brać większego kotła niż podaje OZC ,lepiej 1-3 kW mniejszy ,bo taki kocioł będzie oszczędniej spalał nasze "czarne pieniądze". 4.Wybierać kotły najlepiej w 5 klasie bo te kotły są z szamotem ,spalają czyściej i oszczędniej paliwo ,w czasie przepływu gazów przez wymiennik takie kotły wolniej zarastają pyłem , lepsza jest wymiana gazy/woda pomiędzy regularnym czyszczeniami wymiennika. 5.Nie szukać kotła uniwersalnego na wszystkie paliwa, tylko brać kocioł wyspecjalizowany w spalaniu jednego paliwa ,taki kocioł spala najoszczędniej. 6.Ruszta w kotle mogą być nad palnikiem ale wyłącznie żeliwne np. zintegrowane z deflektorem,takie ruszta wytrącają czyść pyłów ,które nie zabierają się z gazami tylko spadają do popielnika,wymiennik wolniej zarasta - patrz punkt 4 . 7.Kotły z dodatkowymi komorami do spalania ręcznego drewna na ruszcie to nieporozumienie ,spalanie poza palnikiem na zawsze skutecznie obniża sprawność kotła nie da się już doczyścić wymiennika. 8.Podajnik ze ślimakiem żeliwnym bardziej poniewiera-kruszy ekogroszek ,po przejściu przez taki podajnik węgla ,w palniku pojawia się więcej miału -pyłu przeważnie z jednej strony palnika ,to trudniejsze zbite paliwo do spalenia ,część tego wydmuchuje dmuchawa część się spali ale w większości miesza się z popiołem i spada do popielnika,tracimy je bezpowrotnie. 9.Sterownik kotła bardziej automatyczny ,wygodniejszy w obsłudze dla użytkownika bez wiedzy technicznej ,spala więcej opału ,za to sterownik dwustanowy jest oszczędniejszy ale trudniej go ustawiać i częściej przynajmniej 3-4 razy w sezonie grzewczym trzeba go nadzorować przestawiać. Będąc więc na tym wątku chyba dobrze trafiłem? 102kwh/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meteorjam 24.06.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Wiem A z doświadczenia warto go zamontować,koszt nie wielki , praca kotła stabilniejsza a co za tym idzie to mniejsze i dokładniejsze spalanie. Masz na myśli regulator ciągu kominowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 24.06.2015 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Masz na myśli regulator ciągu kominowego? Jeśli chodzi o RCK to różnie piszą raz ze pomaga raz że nie można stosować gdy jest dmuchawa. Ja zamontowałem ponad miesiąc temu wiec już jak przeszedłem na tryb lato i Mimo wichur jakie były w ubiegłym miesiącu (przynajmniej u mnie) zero różnicy w palniku i znikania opału czy spieków, montowałem go z myślą o osuszeniu komina i mimo pogody jaka jest teraz na dworze oraz tego że temperatura spalin w moim przypadku waha się obecnie w przedziale 45-95st wykwity się nie powiększają i nie śmierdzą wcześniej przy niskiej temperaturze spalin 2 plamy które mam zaczynały śmierdzieć. Czy to coś faktycznie daje czy to tylko autosugestia to powiem po pełnym sezonie na razie jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Meteorjam 24.06.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Jeśli chodzi o RCK to różnie piszą raz ze pomaga raz że nie można stosować gdy jest dmuchawa. Ja zamontowałem ponad miesiąc temu wiec już jak przeszedłem na tryb lato i Mimo wichur jakie były w ubiegłym miesiącu (przynajmniej u mnie) zero różnicy w palniku i znikania opału czy spieków, montowałem go z myślą o osuszeniu komina i mimo pogody jaka jest teraz na dworze oraz tego że temperatura spalin w moim przypadku waha się obecnie w przedziale 45-95st wykwity się nie powiększają i nie śmierdzą wcześniej przy niskiej temperaturze spalin 2 plamy które mam zaczynały śmierdzieć. Czy to coś faktycznie daje czy to tylko autosugestia to powiem po pełnym sezonie na razie jestem zadowolony. RCK montowany jest w wyczystkę? Skresz, ku woli wyjaśnienia, jestem bardzo wyczulony w kwestii komina, gdyż w wykwitach to miałem mistrzostwo świata przy poprzednim kotle (vigas 25KW) oraz po majstrach, którzy w środku komina odwrócili mi kamionkę pióro-wpust. Teraz wiem, że kocioł ten nie mógł pracować w mojej instalacji bez wielkiego bufora ciepła. Mimo osiągania przez kocioł temperatur pracy na poziomie 85-90 czopuch można było trzymać ręką przez co powstawało dużo kondensatu i smoły, który pokazał się w pokoju w pierwszym roku. Po pożarze komina, który oczyścił się ale i popękał przerobiłem elektronikę, usunęłem wentylator i regulowałem proces spalania ręcznie. Kondensat ale już bez smoły powstawał tylko podczas rozpalania kotła przy mocno wychłodzonym kominie (całe szczęście tylko w kotłowni) jednak ten smród jeszcze przez lata będzie za mną chodzić Przy wymianie kotła postanowiłem, że zajmę się kominem, który spędzał mi sen z powiek... chciałem wkład z kwasówki, który już prawie zamówiłem, lecz czystym zbiegiem okoliczności dowiedziałem się czytając warunki gwarancji, że ekogroszek nie jest paliwem stałym!? Zacząłem przeglądać oferty, gwaracncje... i faktycznie nie znalazłem nikogo poza ceramiką i spiroflexem emaljowanym (którego już nie produkują - małe zainteresowanie (5lat gwarancji)) kto dałby te min 5 lat gwarancji. Kamionka za bardzo zmniejszała przekrój komina ewentualnie z frezowaniem (b.duży koszt i bałagan) więc wybór padł na wynalazek. Chciałbym dodać jeszcze, że taki kodensat powoduje silną erozję betonu (dużo musiałem kuć w kotłowni) przez co może trwale uszkodzić murowany komin oraz na trwałe zostaje w betonie czy też tynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 24.06.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Odpowiem Ci Twoimi słowami, o których chyba zapomniałeś, jak mi się wydaje. Wszystkie te parametry, o które pytasz SĄ WYSTARCZAJĄCE:no: Czyli tak jak myślałem i pisałem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6859995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.06.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Potencjalny nabywca ..... 3.Nie brać większego kotła niż podaje OZC ,lepiej 1-3 kW mniejszy ,bo taki kocioł będzie oszczędniej spalał nasze "czarne pieniądze". 8.Podajnik ze ślimakiem żeliwnym bardziej poniewiera-kruszy ekogroszek ,po przejściu przez taki podajnik węgla ,w palniku pojawia się więcej miału -pyłu przeważnie z jednej strony palnika ,to trudniejsze zbite paliwo do spalenia ,część tego wydmuchuje dmuchawa część się spali ale w większości miesza się z popiołem i spada do popielnika,tracimy je bezpowrotnie. .... nie zgodzę się z pkt 3 i 8 OZC nie daje gwarancji że takie faktycznie będa straty i potrzeby domu jesli trafimy na konkretnych partaczy to różnice mogą sięgac kilkudziesięciu % a to może przekroczyc maksymalne mozliwości kotła a nie każdy zakłada dodatkowe źródło ciepła na najzimniejsze okresy mam palnik i ślimak żeliwny pracujący 6 sezonów i nie zauważyłem zjawiska opisanego przez Ciebie mój ślimak nie mieli opału i nie sprawia że wypada mi do popielnika węgiel niespalony uważam raczej dystrybucję opału do popielnika za efekt niewłasciwych nastaw niż kruszenia przez ślimak kruszenie może być na skutek wady pojedynczego odlewu lub zebranego w koronie nagaru który blokuje poprawną dystrybucję opału ale to nie reguła ślimaków żeliwnych moim zdaniem zawijan miał do czynienia z palnikami i ślimakami żeliwnymi i myślę że mógłby również o tym co napisałeś się wypowiedzieć jak zechce sorki za OT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6860074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.06.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 nie zgodzę się z pkt 3 i 8 OZC nie daje gwarancji że takie faktycznie będa straty i potrzeby domu jesli trafimy na konkretnych partaczy to różnice mogą sięgac kilkudziesięciu % a to może przekroczyc maksymalne mozliwości kotła a nie każdy zakłada dodatkowe źródło ciepła na najzimniejsze okresy OZC nie daje gwarancji bo nie ma wpływu na fizyczne wykonanie robót wykonczeniowych i ociepleniowych. Z drugiej strony wyliczenia projektowego obciazenia cieplnego praktycznie są liczone z nadwyżką ok 15-20%. Musiałoby byc ocieplenie totalnie sp...ne aby moc kotła dobrana z godnie z OZC była za mała. Albo nie kontrolujemy jakosci robót ociepleniowych i nie wykonujemu ozc (bo to bez sensu) albo jakis nadzór nad tymi robotami jest i wtedy ozc jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/43/#findComment-6860082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
