Jeśli istnieje wymóg załączania do kotła wyników badań akredytowanych a ktoś go nie wykonuje to OEPM to wykonał i jest OK. To (brak publikacji badań) stawia wszystkich w przegranej pozycji.
Fakt 5 jest tylko Twoją interpretacją. (Fakty 1-4 OK)
Na oczy nie widziałem RBR (znam tylko z forum) Chciałem porównać efektywność czyszczenia, ale nie Odpowiedziałeś na moje pytanie odnośnie grubości osadu pozostawionego na ściankach kotła po czyszczeniu. Tak więc mogę porównać tylko wielkość powierzchni czyszczonych. Ostatni kanał kotła RBR ca 50% czyszczony OEMP 100%.
Porównywanie tych dwuch kotłów w innych kategoriach jest bezprzedmiotowe. Tylko jeden jest w 5 klasie.
  • Odpowiedzi 2,2k
Absolutnie nie widzę potrzeby czyszczenia kotła "do gołej blachy", pod warunkiem, że jest on tak zaprojektowany, aby nie brakło mu powierzchni wymiany ciepła w sytuacji zaniechania czyszczenia podczas standardowej eksploatacji w warunkach kotłowni domowej.
Edytowane przez zawijan
Istnieje tylko obowiązek wykonania badań.
Nie ma takiego prawa, które nakładałoby obowiązek publikowania ich wyników. Dlatego jest, jak jest.
Nie ma obowiązku publikacji, a więc nie ma przewagi wynikającej z faktu publikacji.
Z moich osobistych doświadczeń co do badań i wyników tychże, pracuję w branży kosmicznie odległej od omawianej w wątku, rywalizacja jest jeszcze bardziej zajadła, ale nigdy się nie zdarzyło, że ktoś nawet tylko rozważał pomysł podważenia prawdziwości parametrów konkurencyjnego wyrobu. Wszyscy mamy możliwość badania urządzeń w pełnym zakresie, stosuje się różne metody eliminacji rywali, ale jeżeli jest dokument z badań, protokół, świadectwo itp., to nikt przez kilkadziesiąt lat mojej pracy nie wpadł na pomysł weryfikacji jego prawdziwości. Oczywiście nie ma też nic zdrożnego w tych przekomarzaniach, utarczkach, tym bardziej, że wg mnie są i zabawne i edukacyjne. Edytowane przez Tob
Zrobię małe podsumowanie.
Jest tu, na tym forum, grono ludzi, którym ością w gardle stoi nowy kocioł OEPM. Jedni go sprzedają i nawet ich rozumiem. Inni - nie sprzedają, ale świadomie w sposób wyrafinowany, lub nieświadomie w sposób durnowaty, usiłują podważać to, co o tym kotle piszę.
A fakty są takie:
FAKT #1
OEPM został przebadany zgodnie z obowiązującą normą PN EN 303-5:2012, przez renomowane akredytowane jednostki badawcze.
Owszem, te wyniki badań uzyskano w określonych warunkach (jakich wymaga norma), których w kotłowni użytkownika nie da się odtworzyć. Tak jest ze wszystkimi badanymi kotłami. A także z niebadanymi - bo przecież nie da się odtworzyć warunków badań, których nie wykonano.
Dla badanych kotłów są jednak dostępne wyniki badań, według których można te kotły porównywać między sobą. I wyciągać stosowne wnioski. Dla kotłów nie zbadanych takich wniosków wyciągnąć się nie da.
FAKT#2
Każdy kocioł (bez wyjątku) w kotłowni użytkownika będzie miał parametry pracy gorsze od uzyskanych w akredytowanym laboratorium badawczym.
Nie ma takich kotłów, które w kotłowni użytkownika uzyskiwałyby parametry pracy lepsze, niż w akredytowanym laboratorium badawczym.
Jeśli kocioł nie uzyskał kryteriów normowych w badaniach wykonanych w akredytowanym laboratorium badawczym - nie uzyska ich nigdzie indziej.
FAKT#3
Na niskich mocach wskaźniki emisyjne kotła są gorsze, niż na mocach w zakresie badanym przez akredytowane laboratoria badawcze.
To oczywiste i bezdyskusyjne.
Oczywiście, kotły nie badane, także podlegają tej zasadzie.
FAKT#4
O kotłach badanych można dowiedzieć się wszystkiego, co było badane.
O kotłach nie badanych nie można dowiedzieć się niczego.
FAKT#5
Dyskutowanie o tych oczywistych sprawach jest rozniecane przez grono osób związanych ze sprzedażą kotłów RBR i służy zaciemnianiu faktu, że OEPM jest od tych kotłów lepszy pod względem łatwości i pracochłonności czyszczenia, co było dotąd domeną RBR-ów (według tych osób, oczywiście).
Taki zwykły chwyt, polegający na zmianie tematu, aby odwrócić uwagę od informacji niewygodnych.
To jeszcze taka sprawa: jeśli parametry pracy kotła w kotłowni domowej są gorsze od parametrów uzyskanych w badaniach atestacyjnych (i nieznane - bo nie badane) i parametry kotła bez badań też nie mogą być lepsze u Kowalskiego w kotłowni, to co wnosi do porównania tych dwóch urządzeń grzewczych fakt posiadania lub nie świadectwa badań na zgodność z taką czy inną normą?
Edytowane przez QIM
w
Z tym się zgadzam bo u mnie też wyszło z pomiarów, że 1 mm osadu na bokach i górze półek [na dole było znacznie więcej] nie powodował mierzalnej zmiany sprawności - stąd wiem, że mój kocioł wystarczy czyścić co 250 kg spalonego ekogroszku dobrej jakości bo częściej nic to nie daje.
Dziękuje za liczbę 1 mm. (z nieznanych mi powodów (brak zysku?) zawijan nie odpowiedział) W moim nowym kotle (będzie?) czyszczenie automatyczne (bez udziału operatora) będzie do "gołej blachy". Dalej za mało wiem o różnicy pomiędzy 0 a 1. Mój dotychczasowy kocioł nie czyszczony od 25 lat ma stałą moc, kilkukrotnie mniejszą od nominału. (i o to chodziło)
"Mniej syfu idzie z komina." Gdyby to miało najmniejsze znaczenie, mielibyśmy klasyfikowany opał (dla wszystkich kotłów) a nie tylko do badań i 5 klasy.
Zgadza się i dodam do tego badania kotłów byłyby wykonywane przy takiej pracy sterownika, że skoro ma algorytm PID czy inny dobierający nastawy do zapotrzebowania to nikt ich nie zmienia przy zmianie obciążenia tylko robi to algorytm automatycznie.
Nie zdawałem sobie sprawy, że sprawność w procesie spalania, jest aż tak bardzo zależna od kaloryczności opału.
Nie tylko kaloryczność ma wpływ na parametry energetyczno-emisyjne [to nie tylko sprawność] podawane przez producenta o które było pytanie.
Nie zrozumiałeś?
Kotła bez wyników badań nie da się porównać z niczym. Bo nie ma żadnych wyników. I o to w tym chodzi, żeby porównanie było niemożliwe.
Narosty pyłu na ściankach kotła po osiągnięciu kilku mm grubości samoczynnie odpadają pod wpływem własnego ciężaru. Stąd też, nieczyszczony kocioł nie zmniejsza swojej mocy z czasem a la long, tylko utrzymuje ją na obniżonym średnio stałym poziomie.
Przepraszam, że spytam: Znasz Ty zasadę działania sterownika eCoal w opcji "retortowy-grupowe"?
Pozwól jednak, że ja będę publikował.Co?
Bardzo się cieszę, że publikujesz dane, jest to OK. Ale inni mogą podejmować decyzje sami nawet jak my obaj jesteśmy z tego powodu niezadowoleni.
Oczywiście, że mogą.
Tak samo my możemy być z tego niezadowoleni.
A te kotły nie będą z tego powodu ani lepsze, ani gorsze.
Oczywiście, że znam i wiem, że można zrobić 6 nastaw dla różnych mocy, ale do badań wystarczą 2.
Najlepsza dla użytkownika byłaby charakterystyka wykresu sprawności, ilości pyłów, CO itp. z zależności od obciążenia danego kotła przy spalaniu dostępnego na rynku węgla - czyli na wzór silników samochodów, gdzie mamy wykresy mocy i momentu w zależności od obrotów.
To wszystko jest możliwe. Jeśli ktoś by za to zapłacił.
Na tego, kto nie robi wcale badań swoich kotłów, nie masz co liczyć.
I co? Można je ustawić od samego początku badań, na okres obu badań czy nie?
