zawijan 25.06.2015 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Oczywiście, że znam i wiem, że można zrobić 6 nastaw dla różnych mocy, ale do badań wystarczą 2. I co? Można je ustawić od samego początku badań, na okres obu badań czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 25.06.2015 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 a co sądzisz o podwójnym ślimaku firmy brastal Raczej nie przypadł mi do gustu ,podwójny ślimak wymusza duże zejście do palnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niewidoczny 25.06.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 zapytam zawijan czy m-kę można ustawić w pełnym automacie aby pracowała zgodnie z 5 klasą (nie znam sterownika ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.06.2015 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 zapytam zawijan czy m-kę można ustawić w pełnym automacie aby pracowała zgodnie z 5 klasą (nie znam sterownika ) Nie jestem co prawda Zawijanem ale odpowiem Ci że nie. Albo pójdzie z nadwyżką tlenu albo z większą emisją jak przytniesz nadmuch w automacie i jak napisałeś w innym wątku ten świstek może sobie Zawijan wtedy w kapcie włożyć, wzrostu raczej mu nie brakuje bo to kawał chłopaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 25.06.2015 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Nie jestem co prawda Zawijanem ale odpowiem Ci że nie. Albo pójdzie z nadwyżką tlenu albo z większą emisją jak przytniesz nadmuch w automacie i jak napisałeś w innym wątku ten świstek może sobie Zawijan wtedy w kapcie włożyć, wzrostu raczej mu nie brakuje bo to kawał chłopaka Ten, jak go nazywasz "świstek", jest jednak ważny, Drogi karoka. W przeciwieństwie do tych świstków prawdziwych, które dajecie podobno z RBR-ami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.06.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Ten, jak go nazywasz "świstek", jest jednak ważny, Drogi karoka. W przeciwieństwie do tych świstków prawdziwych, które dajecie podobno z RBR-ami. Co dajemy to wiesz dobrze i postawiłbym to ( co dajemy ) po tym co się dowiedziałem na forach przez te lata równo z tym Waszym Świadectwem na Znak, to chyba taki sam produkt do sprzedaży. Dlaczego czepiasz się RBRa zamiast odpowiedzieć konkretnie i potwierdzić koledze który pyta to co napisałem ? Ty nie potrafisz normalnie komuś odpowiedzieć ? tylko cały czas kręcić czy odpowiadać pytaniem na pytanie ? Takie zagadki lubi tylko Twój w jedną stronę krytykujący wyznawca. Żadna kampania reklamowa nie była tu prowadzona z dozą takiej dezinformacji, nie dziwiłbym się gdy prowadzą ją jacyś sprzedawcy ale tu występuje sam konstruktor i znamienityj badacz kotłów który nie bardzo się orientuje jak sam przyznaje ( chyba nie muszę szukać postów ? chyba że już usunięte ? ) w tym co skonstruował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 25.06.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Nie wiem jak "działa" te 102kwh/m2 podane w projekcie w skali roku, ale wiem ile od 12 lat spalam opału, który fizycznie kupuję, przygotowuję, składuję i spalam. Animuss jak 15mp spalanego drewna w sezonie grzewczym może przerodzić się w 8 Mg ekogroszku??? Zbadana wartość opałowa mojego drewna w stanie roboczym to: 15736 +/- 276 kj/kg Zbadana wartość opałowa ekogroszku w stanie roboczym, którym planuję opalać to: 25458 +/- 282 kj/kg 1mp= ok. 0,45Mg czyli 15*0,45=6,75Mg; 6,75*15,74 MJ/Mg = 106,24 8Mg*25,46 MJ/Mg = 203,68 Skąd ta dwukrotna różnica? Czy kotły zgazowujące drewno mają prawie dwukrotnie lepszą sprawność? Przy czym wspomnę, że paliłem od 4 lat po pożarze komina metodą "na szyberek" (byle się nie smoliło w kominie) a wcześniej jak się smoliło na automatyce? - to sprawność, była chyba jeszcze bardziej do d.... Jeżeli dołożę kolejne 10cm styropianu, kolejne 20cm wełny, zdubluję okna U=1,0 i kolejne ocieplone drzwi wejściowe to wartość spalanego opału spadnie o połowę? Można przeprowadzać termomodernizację domu tak, aby do ogrzania jego wykorzystać pracujące urządzenia i własny oddech, ale jakim kosztem i kiedy to się zwróci? To po co podajesz z projektu jeżeli masz mniejsze. A ile masz izolacji .podasz? Ściany,strop nad poddaszem itd..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 25.06.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Nie zrozumiałeś? Kotła bez wyników badań nie da się porównać z niczym. Bo nie ma żadnych wyników. I o to w tym chodzi, żeby porównanie było niemożliwe. Tyle, że porównywanie wyników badań kotłów jest tylko sztuką dla sztuki; taki ranking wg wyników badań jest rankingiem dla tych, których "kręcą" cyferki (że nie napiszę dosadniej), jeśli badania wykonane wg takiej czy innej normy nie są odzwierciedleniem pracy kotła w rzeczywistej kotłowni. Tu w dalszym ciagu wszystko zależy od cech instalacji oraz operatora. Jedyne, co taki dokument potwierdza, to potencjalne możliwości osiągania takich parametrów. Ciekawe, ilu palaczy osiąga >70% sprawności w ujęciu rocznym paląc w swoich kotłach. Czy mają choć cień szansy zbliżyć się do wyniku ze świadectwa? Czy ma dla nich to świadectwo przełożenie na ilość zużytego opału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 25.06.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 (edytowane) Co dajemy to wiesz dobrze i postawiłbym to ( co dajemy ) po tym co się dowiedziałem na forach przez te lata równo z tym Waszym Świadectwem na Znak, to chyba taki sam produkt do sprzedaży. Dlaczego czepiasz się RBRa zamiast odpowiedzieć konkretnie i potwierdzić koledze który pyta to co napisałem ? Ty nie potrafisz normalnie komuś odpowiedzieć ? tylko cały czas kręcić czy odpowiadać pytaniem na pytanie ? Takie zagadki lubi tylko Twój w jedną stronę krytykujący wyznawca. Żadna kampania reklamowa nie była tu prowadzona z dozą takiej dezinformacji, nie dziwiłbym się gdy prowadzą ją jacyś sprzedawcy ale tu występuje sam konstruktor i znamienityj badacz kotłów który nie bardzo się orientuje jak sam przyznaje ( chyba nie muszę szukać postów ? chyba że już usunięte ? ) w tym co skonstruował. Mój Kolego W dzisiejszych czasach kotły konstruuje zespół, a nie pan jasio, czy pan kaźku. Ja wiem to, co mam wiedzieć. Zresztą, dobrze o tym wiesz, tylko tak gadasz, bo już nie masz o czym. A co do "Naszego Świadectwa na Znak" - możesz mieć rację, lub jej nie mieć. Pokaże to życie. Ale dobrze wiesz, że nie o nie tu chodzi. Tylko celowo ściemniasz, aby ludzie to zrozumieli jak najpóźniej - i aby jeszcze choć parę tych RBR-ów z dobrą marżą się sprzedało różnym naiwnym. Edytowane 25 Czerwca 2015 przez zawijan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.06.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Zawijan kto tu ściemniał to nie będę kolejnej batalii z Tobą toczył.Kto tu posty kasował jak ludziom naobiecywał gruszek na wierzbie ? ja ? czy Ty ?Kto się obrażał i odchodził ? ja ? czy Ty ?Ja tu cały czas jestem i jakoś nie mam się czego wstydzić, a Ty ?Tym co tu wpadają na chwilę możesz sobie kiciora pociskać ale tym którzy tu siedzą latami już Ci się nie uda, co zresztą widać.Aha, mimo wszystko widzę że kolegą mnie nazywasz, to fajnie i cieszę się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 25.06.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Tyle, że porównywanie wyników badań kotłów jest tylko sztuką dla sztuki; taki ranking wg wyników badań jest rankingiem dla tych, których "kręcą" cyferki (że nie napiszę dosadniej), jeśli badania wykonane wg takiej czy innej normy nie są odzwierciedleniem pracy kotła w rzeczywistej kotłowni. Tu w dalszym ciagu wszystko zależy od cech instalacji oraz operatora. Jedyne, co taki dokument potwierdza, to potencjalne możliwości osiągania takich parametrów. Ciekawe, ilu palaczy osiąga >70% sprawności w ujęciu rocznym paląc w swoich kotłach. Czy mają choć cień szansy zbliżyć się do wyniku ze świadectwa? Czy ma dla nich to świadectwo przełożenie na ilość zużytego opału? No i zrozumiałeś!!! Taki dokument potwierdza potencjalne możliwości osiągania takich parametrów. I według takich dokumentów można porównywać potencjalne możliwości osiągania takich parametrów przez różne kotły. Natomiast potencjalne możliwości panów kaźków, jóźków, czy stasków są niemierzalne i nie da ich się zbadać, a tym samym porównać. SUSPENSER się chwali, że osiąga 80% sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 25.06.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Zawijan kto tu ściemniał to nie będę kolejnej batalii z Tobą toczył. Kto tu posty kasował jak ludziom naobiecywał gruszek na wierzbie ? ja ? czy Ty ? Kto się obrażał i odchodził ? ja ? czy Ty ? Ja tu cały czas jestem i jakoś nie mam się czego wstydzić, a Ty ? Tym co tu wpadają na chwilę możesz sobie kiciora pociskać ale tym którzy tu siedzą latami już Ci się nie uda, co zresztą widać. Aha, mimo wszystko widzę że kolegą mnie nazywasz, to fajnie i cieszę się. Ty tu jesteś, bo Ty tu sprzedajesz kotły. Ja swoje kotły już sprzedałem. A tutaj jestem dla zabawy. A Ty, zamiast historią starożytną, zajmij się dniem dzisiejszym, historią współczesną, która dzieje się na Twoich oczach. I nie pomoże zamykanie oczu. Ona i tak będzie się działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 25.06.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Aha, mimo wszystko widzę że kolegą mnie nazywasz, to fajnie i cieszę się. No, bo powiedziałeś, że chcesz sprzedawać OEPM-ki. Może jednak zrozumiesz wreszcie tę historię współczesną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.06.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Ty tu jesteś, bo Ty tu sprzedajesz kotły. Ja swoje kotły już sprzedałem. A tutaj jestem dla zabawy. A Ty, zamiast historią starożytną, zajmij się dniem dzisiejszym, historią współczesną, która dzieje się na Twoich oczach. I nie pomoże zamykanie oczu. Ona i tak będzie się działa. Zawijan gdybym miał utrzymać firmę z tutaj sprzedanych kotłów zapewniam Cię że za miesiąc skończyłbym jak nasz Arturo72, forumowy fascynat od pomp ciepła na ich sprzedaży. Na pewno nie jesteś tutaj dla zabawy, to co sprzedałeś do tej pory to masz na lody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.06.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 No, bo powiedziałeś, że chcesz sprzedawać OEPM-ki. Może jednak zrozumiesz wreszcie tę historię współczesną. Zawijan nie przekręcaj znowu faktów pisząc że ja chcę, ja po prostu dostałem taką propozycję od przedstawiciela firmy Ogniwo, który przyjechał do mnie wtedy jak był u Was w Zabrzu. Napiszę tylko tyle bo to fajny chłopak i nie wiem czy było by taktem czy nie taktem więcej pisać o tym publicznie, pisze tylko gwoli wyjaśnienia bo jeszcze ktoś pomyśli że komuś pośladki całowałem żeby sprzedawać Twój kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 25.06.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 I co? Można je ustawić od samego początku badań, na okres obu badań czy nie? Oczywiście, że można - przecież nie pisałem, że nie można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 25.06.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Oczywiście, że można - przecież nie pisałem, że nie można. No, właśnie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 25.06.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Zawijan nie przekręcaj znowu faktów pisząc że ja chcę, ja po prostu dostałem taką propozycję od przedstawiciela firmy Ogniwo, który przyjechał do mnie wtedy jak był u Was w Zabrzu. Napiszę tylko tyle bo to fajny chłopak i nie wiem czy było by taktem czy nie taktem więcej pisać o tym publicznie, pisze tylko gwoli wyjaśnienia bo jeszcze ktoś pomyśli że komuś pośladki całowałem żeby sprzedawać Twój kocioł. Jak był u nas w Zabrzu, to nie mógł przyjechać do Ciebie... chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.06.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Jak był u nas w Zabrzu, to nie mógł przyjechać do Ciebie... chyba? A4-ką przyleciał w godzinkę od Was, także nie chybaj bo se coś skręcisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 25.06.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 A4-ką przyleciał w godzinkę od Was, także nie chybaj bo se coś skręcisz. Aaaa! Przyleciał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
