nie gniewam się, tak jak pisałem wcześniej jestem tylko użytkownikiem i mnie interesuje czy czasem nie zrobię sobie kłopotu. Teraz rozumiem że jak się zapcha to najgorsze co mnie czeka to wygaszenie kotła a nie zaczadzenie.
Co do komina to rozumiem że jeśli będzie się czyścić na bieżąco piec i będzie się mieć komin z cegły (tradycyjny, stary) to całkiem prawdopodobne że kondensat powstanie. Niestety znów Pan nie odpowiedział jasno tak czy nie tylko tak jakoś obok tematu dlatego ja tak to zrozumiałem.
Czy ktoś z instytutu czy też z Ogniwa podziękował może koledze w84u bo ewidentnie widać znaczny wkład kolegi w udoskonalenia kotła
Edytowane przez skresz
  • Odpowiedzi 2,2k
Co do komina, proponuję wkład kominowy żaroodporny... gwarancja na 20 lat. Mam je od 6 lat i jestem zadowolony.
Nie chce być złym prorokiem ale nie liczyłbym że wytrzyma kolejne 6lat przy tej temperaturze spalin. Jak możesz napisz jaki piec miałeś wcześniej. Jak możesz daj tez zdjęcia piecyka jak się w nim pali i jak go czyścisz, z góry dziękuje Edytowane przez skresz
Tak wygląda wewnątrz po 6 latach użytkowania. Wynająłem kominiarza z kamerą kominową, chciałem wiedzieć co tam w środku "słychać" Rewelacja, żadnych ubytków, przerdzewień, deformacji etc .... Raz na kwartał kominiarz czyści, sadza, dosłownie pyłek, żadnych strupów, suchutki... rozsypuje je po ogródku
Producent wkładów udziela 20 lat gwarancji
http://www.mkzary.pl/
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5539222/14108023.jpg?1424778458
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5539222/14108287.jpg?1424778458
Edytowane przez Alessandro
To akurat nieadekwatne porównanie - raczej pasowałoby dlaczego w silniku samochodowym wolne obroty mają być na poziomie 1 500 skoro mogą być na poziomie 750 ?
Konsekwencje konieczności utrzymywania temp. powrotu na poziomie 55*C i ustawienia wolnych obrotów silnika na 1 500 są podobne.
Nie ma takiej konieczności. To nie jest temperatura wymagana, tylko zalecana ze względu na czystość spalania, czy jakoś tam. W DTR-ce jest to wyraźnie napisane. Jutro, jak będę w pracy, przedstawię Wam dokładny cytat z DTR-ki.
Alessandro rozumiem że palisz teraz w OEP M a możesz zdradzić w czym paliłeś wcześniej oraz doać jakieś foktki jak się pali w OEP M oraz jak wygląda czyszczenie OEP M
Ja nie mam M-ki, jestem potencjalnym klientem M-ki V klasy :)
Link w stopce należy do czeskiego usera fofo, który ma M-kę :)
Ten Czeski kocioł to jakiś dziwny kto normalny trzyma w domu temperaturę 27oC, u mnie dziś przy 23.9 wyłączyłem ogrzewanie i otworzyłem okna, a na zewnątrz ponad 10oC.
Mam w każdym pomieszczeniu zawory elektroniczne na grzejnikach... słoneczko grzeje, więc automatycznie zamykają :p
....a miałeś odpowiadać normalnie a nie bawić się w "zgaduj zgadula..."
Nie obiecywałem, że odpowiem na wszystkie pytania...
I co to znaczy "miałeś"...?
A tak naprawdę, to co można gadać o palniku? Trzeba go po prostu zobaczyć. I tyle.
A jako ciekawostkę powiem Wam, że licencję na stosowanie rozwiązania opatentowanego jako palnik segmentowy (tzn. typu Burner-S) kupiła właśnie od IChPW firma DEFRO, która lada moment rozpocznie produkcję tych palników we własnym zakresie.
Nie rozumiem pytania.
Chodziło o to, że napisałeś, że nowa norma wymaga innego podejścia do projektowania kotłów, a jako dowód - wyniki badań OEPM. Tymczasem na tym, co załączyłem widnieje data 2010 rok... Widać podobne trendy: zawartość CO rośnie wraz ze zmniejszaniem mocy, z jaką pracuje kocioł a sprawność - rośnie. Czy zatem to badania prototypu OEPM :) czy jakaś ogólna zależność niezależna od "klasy" wymiennika czy palnika ?
W przeciwieństwie do dotychczas produkowanych kotłów, OEPM nie ma rezerwy mocy. Jego moc nominalna (26 kW) jest równocześnie jego mocą maksymalną. Podkreślam to szczególnie mocno, bo to różnica bardzo istotna. Także w stosunku do kotłów OEPlus.
Czy posiada zatem ciepłomierz sprzężony z limiterem mocy oddawanej przez kocioł?
....czyli łącząc Twoje wymijające odpowiedzi i fotki na czeskich stronach można wnioskować że nic nie zmieniono.....
Dalej nie rozumiem.
Niezbitym faktem jest, że ma klasę 4 wg EN 303-5:2012. A jak wygląda? Jak zobaczysz, będziesz wiedział.
....niezbitym też faktem się stanie (jeśli jego budowa się nie zmieniła) że nawet mając klasę 4 nie będzie poprawnie spalał na końcu palnika słabszych paliw (gorsze groszki, miał) do których burner s był niby stworzony. A szkoda ...(jeśli się nic nie zmieniło)
Nie ja założyłem ten wątek. Koledzy chcieli się coś dowiedzieć o OEPM, więc powiedziałem, co wiedziałem, mogłem i chciałem powiedzieć. Może jeszcze coś powiem... Na razie, dopóki OGNIWO go Wam nie pokaże, to tego kotła nie ma. Kiedy go pokaże? Nie wiem. To nie moja sprawa.Ale z pewnością pokaże. Jestem tego pewien.
toż to cud techniki musi być ten - z klasy 4 mówisz na grupowym dostał czwórkę kol Zawijanie - to zajefajnie
to ja już pale moją zofijkę i rwie do pepików
mogę przywieść więcej-i troszku pohandluję -aby mi chociaż paliwko się zwróciło:D
