Ale nigdy ten sam palacz w kotle gorszym (według badań) nie uzyska sprawności wyższej, niż w kotle lepszym (według badań).
To niestety oczywista nieprawda.
Wyobraźmy sobie, że kocioł o gorszej sprawności (80%) współpracuje
z buforem ciepła, a kocioł o lepszej sprawności (93%) pracuje na złej
instalacji, gdzie niestabilna temperatura powoduje częste ale krótkie cykle
grzania, i całą lepszą sprawność diabli wzięli.
  • Odpowiedzi 2,2k
Na takiej mocy to chyba ich nie badali. Więc kto wie!?
Przy obniżaniu mocy coraz większe znaczenie będzie miał palnik, jego konstrukcja. Górą cegły szamotowe, o ile pozwolą obniżyć moc palnika. Lecz coraz mniejsze znaczenie będzie miał szamot nad palnikiem, (sklepienie kotła) będzie za daleko by dopalić spaliny.
Wielkość kotła to sprawa drugorzędna, choć na forum obowiązuje inna "prawda".
A jakaż to jest ta przepaść, Panie Kolego.
Chętnie posłucham.
Na początek, żebyś Pan niepotrzebnie nie brnął w zaułki, podam, że moc maksymalną oba te kotły mają BARDZO zbliżoną do siebie.
Po pierwsze , nie pamiętam abyśmy w którymś momencie zostali kolegami ......
Po drugie moje zaułki to moja sprawa nic Ci do tego .....
Po trzecie rozmawiamy o kotłach ,które zostały przebadane i mają papiery i tym się kierujemy a nie tym co Ty tu bazgrasz ... no chyba ,że te papiery są nic nie warte//// Na papierze jest czarno na białym kocioł 16kW i 26 kW a to co Ty tam ........ to mało istotne.
I po czwarte nie jesteś .............. ,żeby się tobie z czegoś tłmaczyć ,wyjaśniać i itd.
W każdym kotle, jaki by nie był, zużywa się tyle opału, ile potrzeba na uzupełnienie strat ciepła z ogrzewanego obiektu, podzielone przez sprawność kotła.
Nieprawda !!! Chcesz pan powiedzieć ,że ogrzewając np. 200m2 kotłem o mocy 16kW spalę tyle samo opału jakbym to robił kotlem 26 kW ? HA .......!!!!!!
Gość Arturo72
Prawda,Zawijan ma rację w tym zakresie.
Ilość spalonego ekosyfu zależy od tego ile energii z domu spieprza i od sprawności kotła dostarczającego mu tej energii.
Jeśli w domu potrzeba na dobę 30kWh to niezależnie jakim mocowo kotłem byśmy tej energii dostarczyli spalanie ekosyfu czyli dostarczenie tej energii będzie takie same.
Zakładając,że oba kotły pracują z identyczną sprawnością na mocy grzewczej jaką dom w danej chwili potrzebuje.
Fizyka i matematyka się kłania ;)
Edytowane przez Arturo72
A jak jest sprawność na mocy 3kW OEPM a jaka OEP? Bo przeważnie pracy na takiej mocy potrzebują obecnie budowane domy. Wychodzi że OEPM powinien być lepszy.
Moim zdaniem - powinien.
HA !!!! Ten co ma styczność z kotłami HA....
Napisałem "ten sam palacz" - w domyśle "na tej samej instalacji".
Gość Arturo72
Dlatego wiem,że fizyka i matematyka jest Wam obca ;)
PANIE KOLEGO
Jeśli miałyby w poszczególnych fazach pracy takie same sprawności - to bezsprzecznie TAK.
Nie chcesz mi się tłumaczyć, ale się mnie pytasz. Nie widzisz tu pewnej sprzeczności?
Napisałem do Ciebie "Panie Kolego", wydawało mi się, że to coś więcej, niż zwykłe "Pan". Ale może byłem w błędzie?
Powierzchnia grzewcza kotła oraz pojmność wodna kotła oczywiście nie mają znaczenia....... Ty wiesz lepiej a raczej gdybasz....NIE MASZ ZIELONEGO POJECIA O KOTLACH NA PALIWO STALE !!!
Zawijan ma rację ,przeczytaj to jeszcze raz ,Istotne jest ostatnie zdanie.
PANIE KOLEGO
Tłumaczyć się komuś ,a pytać się kogoś o coś to dwie różne rzeczy ...... nie zaciemniaj pan wątku!!
Więc ..... oba spalą tyle samo paliwa tak?
Gość Arturo72
No to jeszcze raz:
Grzejąc 1l wody w dwóch czajnikach elektrycznych w jednym o mocy 2kW a drugim o mocy 10kW oba zużyją tyle samo energii na zagotowanie tego 1l
Jesteś mądrzejszy ode mnie. Odpowiedz sobie sam.
Ja zawsze pytam się mądrzejszego. I dobrze na tym wychodzę.
No to jeszcze raz:
Słuchaj mam prośbę ,może mi pomożesz ......nie mogę dojść do rozwiązania takiej oto zagadki: ''cegła waży kilo i pół cegły , ile waży cegła ?'' Pomożesz ?
