Ogniwo Eko Plus M - pytania i odpowiedzi, czyli jak to jest z tym kotłem ?
bobasxx
Ja też jestem za tym by kotły były badane i wyniki udostępniane ale, niech całym procesem spalania steruje wyłącznie sterownik a nie inżynierowie zmieniający parametry w sterowniku tak aby tylko wyszły wyniki badań.
W trakcie testu badawczego (przez całe 6 godzin testu) nikt nie ma dostępu do sterownika.
  • Odpowiedzi 2,2k
Zawijan pisał, że palnik, komora spalania i wymiennik.
A ja Ci piszę że do poprawnego działania algorytmu eCoala w trybie automatycznym potrzebny jest odpowiedni palnik choć i na "nieodpowiednim" mi się kiedyś udało i odpowiedniej wydajności wentylator.
Z tego co pisali to nie na ręcznym tylko na grupowym a to taki półautomat.
Przepraszam, ze spytam:
czy subiektywna ocena na tzw. oko jest najlepszą metodą porownawczą?
Proszę sobie wyobrazić taką sytuację:
Lipiec Polska. na termometrze np. 25 st.C
Mieszkaniec strefy równikowej mówi, trochę mi tu za zimno.
Mieszkaniec koła podbiegunowego ocenia ta samą sytuację: kurczę, ale tu jest gorąco. A mieszkaniec PL mówi: dzisiaj jest w sam raz.
Oczywiście lekko uprościłem przykład.
Po to ludzie wymyślili między innymi narzędzia pomiarowe, aby móc wyeliminować subiektywność ocen.
Co da, że np. 1000 użytkowników jakiegoś urządzenia powie: ono jest OK, jeśli kolejny 1000 wyrazi opinię diametralnie różną?
Dlatego ocena powinna być prowadzona wg określonej procedury i założeń.
Jeśli obecnie do oceny kotłów na paliwa stałe obowiązującą jest norma PN-EN 303-5:2012 i w sposób wyczerpujący opisuje zakres i metodykę badań, to można się spierać, czy to wystarcza, ale daje możliwość eliminacji subiektywizmu w ocenie. Zwłaszcza poziomów emisji, sprawnosci energetycznej i bezpieczeństwa urządzenia.
Tylko że zwykłego użytkownika mało interesują emisje itp. Jak klient ma kasę to się w kocioł nie paliwa stałe nie bawi. A ten który kupuje kocioł na ekogroszek to chce mieć w miarę niedrogi kocioł w którym będzie palił w miarę niedrogim węglem i dobrze żeby było przy tym paleniu niezbyt dużo roboty. Normy i emisje są dla producentów bo te wszystkie certyfikaty to marketing i tyle. Tak jak pisałem wcześniej interesują się tym tylko Ci którzy chcą dostać dopłatę do kotła z gminy.
Producenci sobie kotły badają, chwalą się papierami a przysłowiowy Kowalski w swojej kotłowni pali tak jak umie i całe te emisje ma w nosie.
Gość Arturo72
Błąd myślenia,jest wręcz odwrotnie.
Wyjaśniałem to tutaj na swoim przykładzie,na przykładzie mojej budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK&p=6903412&viewfull=1#post6903412
Dla mnie ekosyf był najdroższym systemem grzewczym.
Edytowane przez Arturo72
