QIM 21.07.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 No i co z tego, że nie uzupełni całości strat ciepła kotłowni? To ma oznaczać, że nie grzeje kotłowni? To jak powiedzieć, że, jeśli jadąc rowerem nie przekroczysz 25km/h, to stoisz w miejscu Kocioł należy wyposażyć w szklane drzwiczki (dzięki Berdnard) i będzie kominkiem z płaszczem wodnym i automatycznym podawaniem paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 21.07.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 Gdy rozmawiamy każdy odnosi się do swoich doświadczeń, a mamy je inne. U mnie doprowadzenie powietrza do kotłowni jest przemyślane i nie wychładza kotłowni. Kotłownia nigdy nie miała innego ogrzewania - oprócz kotła. Aktualnie kotłownia (u mnie) jest najcieplejszym pomieszczeniem, (zdjąłem izolacje z kotła) ale powietrze z niej osusza podziemia basenu i wietrzy pomieszczenie basenu. (pomieszczenie basenowe nie ogrzewane - grzany tylko 1 godzina na dobę - w trakcie trwania rehabilitacji)Moje pytania nie są atakiem - chcę zrozumieć i "walczę" o wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 21.07.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 Chciałbym zobaczyć kocioł z izolowanym termicznie podajnikiem Możesz zobaczyć u mojego sąsiada, ale to beczka wiec wstyd oglądać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 21.07.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 U mnie doprowadzenie powietrza do kotłowni jest przemyślane i nie wychładza kotłowni. A coś konkretniej; też zastanawiam się jak doprowadzac je do kotłowni bez zbytniego jej wychładzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 21.07.2015 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 Gdy rozmawiamy każdy odnosi się do swoich doświadczeń, a mamy je inne. ,,,, Zgadam się z Tobą. ,,,, U mnie doprowadzenie powietrza do kotłowni jest przemyślane i nie wychładza kotłowni. Kotłownia nigdy nie miała innego ogrzewania - oprócz kotła. Aktualnie kotłownia (u mnie) jest najcieplejszym pomieszczeniem, (zdjąłem izolacje z kotła) ale powietrze z niej osusza podziemia basenu i wietrzy pomieszczenie basenu. (pomieszczenie basenowe nie ogrzewane - grzany tylko 1 godzina na dobę - w trakcie trwania rehabilitacji) ,,,, Skoro powietrze dostarczone do Twojej kotłowni na potrzeby procesu spalania opału oraz wentylacji kotłowni, nie wychładza kotłowni, to zapewne jest gdzieś podgrzewane. ,,,, Moje pytania nie są atakiem -chcę zrozumieć i "walczę" o wiedzę. Podążamy tą samą drogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 21.07.2015 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 Powietrze do kotła idzie przez "wymiennik gruntowy" . Jest to maksymalne wykorzystanie możliwości całej nieruchomości zbyt skomplikowane by opisać. Na przykład musi przepłynąć przez kanał garażowy 1,6 x 0,9 x 6 metrów. Doprowadzone jest też w bezpośrednie sąsiedztwo kotła, ciężar powietrza reguluje kolejność zużywania - zawsze najpierw najzimniejsze, "z podłogi". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boleklolek 22.07.2015 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 No i co z tego, że nie uzupełni całości strat ciepła kotłowni? To ma oznaczać, że nie grzeje kotłowni? To jak powiedzieć, że, jeśli jadąc rowerem nie przekroczysz 25km/h, to stoisz w miejscu Kocioł należy wyposażyć w szklane drzwiczki (dzięki Berdnard) i będzie kominkiem z płaszczem wodnym i automatycznym podawaniem paliwa OK. Masz pan kominek z płaszczem wodnym opalany jakimś tam paliwem. I co dalej? Czy pan i pan Bernard uważacie, że wyciuckaliście prawodawcę? Proszę zapiąć pasy. Będziemy lądować. Wasze urządzenie "z szybką" o jakiejś tam nazwie podpada pod odpowiednią normę. Warto się zapoznać z jej treścią i wymaganiami. Zobaczycie, czy warto "kombinować" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boleklolek 22.07.2015 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Nie rozumiemy się, jestem analfabetom matematycznym, ale myślę: - szukam "instytutu" termodynamiki i tamtejszemu Zawijanowi zlecam obliczenia. Ocieplenie ma mieć dwa centymetry, jaką izolacje zastosować by kocioł szacunkowo oddał do pomieszczenia potrzebną mi ilość ciepła. Wyniki opłacone stosuje do swoich produktów. (Szkoda, że nic nie produkuje) Nie wyrywam słów z kontekstu. Podważam twierdzenie, że trzeba usunąć izolacje z części kotła, by grzał on pomieszczenie - kotłownie. SUPER! Obniża pan wartość izolacji. Świadomie. Czyli godzi się pan na to, że straty do otoczenia będą większe i tym samym wpłyną na obniżenie sprawności pańskiego urządzenia grzewczego. Może się zdarzyć, że w sumie z resztą strat przesuną pańskie urządzenie do niższej klasy lub co gorsza zdeklasują go. Czy o to wam panowie chodzi? Macie prawo jako producenci do takich myków. Tylko nie zapominajcie, że koszty badania są ustalane przed badaniami, kiedy jeszcze nic nie wiadomo o jakości urządzenia. A do tego ekstra wydatki na termodynamików. Gratuluję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 22.07.2015 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 (edytowane) PN-EN 303-5:2012 "Niniejsza norma nie dotyczy:― kotłów grzewczych i innychurządzeń grzewczych, którezaprojektowano tak, aby takżebezpośrednio ogrzewałypomieszczenia, w których zostały zainstalowane;"No to jeśli nie dotyczy, to jaką klasę masz na myśli? Jakie badania i jaką sprawność? Edytowane 22 Lipca 2015 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.07.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Pisząc o kotłach i ich sprawności nie wolno zapominać o tym, że do poprawnego działania kotła (poprawnego spalania) też jest potrzebna energia. Tak wiec kocioł sam pochłania ciepło. Mam za małą wiedzę by mówić o cyfrach, ale patrząc na izolacje w istniejących markowych kotłach, nie są to (?) powalające liczby. Nawet na blogu @zawijana pominięto propozycje zwiększenia izolacji kotła w celu zwiększenia jego sprawności. Mniemam, że każdy kocioł badany na najmniejszej mocy 30% nominału ma pomijalne te straty. Na marginesie - jaką temperaturę pomieszczenia w którym przeprowadza się badanie - przewiduje norma, ta dobra norma.Ps. ekstra wydatki na termodynamików - dopiero gdy jakiś urzędnik zażąda papierka z pieczątką, bo moje wyliczenia będą poparte nie zweryfikowaną (pieczątką) wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.07.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 (edytowane) ..... Proszę zapiąć pasy. Będziemy lądować. ...... Zobaczycie, czy warto "kombinować" Może zanim się już całkiem w ton mentorski zapędzisz - warto by wylądować na wątku Ranking kotłów na ekogroszek. Tam doczekaliśmy się na Jareckiego. I z tego co pisze oraz z zamieszczonej korespondencji z przedstawicielem ICHPW wynika, że zwykły łgarz z Ciebie. No i kombinator też. No a dla mnie łgarze to szmaciarze. Szmaciarze z kolei kwalifikacji na mentorów nie posiadają. Edytowane 22 Lipca 2015 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 22.07.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Powietrze do kotła idzie przez "wymiennik gruntowy" U mnie trochę za późno, ale nie uśmiech mi się też bezpośredni nadmuch z zewnątrz. Więc nadal szukam rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.07.2015 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 To nie ten wątek, ale - otwór przez ścianę na wysokości gwarantującej swobodny wlot powietrza nawet gdy jest śnieżyca (jak najbliżej kotła) wewnątrz kolano i kanał nad podłogę. zagroda, pomiędzy wlotem powietrza a miejscem czerpania powietrza przez kocioł. Wygląda śmiesznie, działa i nie wychładza kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boleklolek 22.07.2015 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Może zanim się już całkiem w ton mentorski zapędzisz - warto by wylądować na wątku Ranking kotłów na ekogroszek. Tam doczekaliśmy się na Jareckiego. I z tego co pisze oraz z zamieszczonej korespondencji z przedstawicielem ICHPW wynika, że zwykły łgarz z Ciebie. No i kombinator też. No a dla mnie łgarze to szmaciarze. Szmaciarze z kolei kwalifikacji na mentorów nie posiadają. Zechciej pan ważyć dobrze słowa. Przepraszam, że pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malina321 24.07.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Witam śledzę kłótnie bo konwersacją tego nie można nazwać temat dotyczących badań kotłów i chciałem wtrącić swoje 5 groszy Otóż nie jestem ani sprzedawcą ani w jaki sposób związany z jakąkolwiek firmą kotlarską Zakupiłem kocioł rbr 17kw u Minertu i jednym z podpunktów przyznania dofinansowania przez moją gminę było badanie kotła przez akredytowaną firmę otóż dzieki dokumentom dostarczonym mi przez Minetru dostałem pełne dofinansowanie chciałem zaznaczyć że te papiery nie są sprawdzane przez byle urzędniczyne ale wysyłane do Katowic i tam sprawdzane dopiero Katowice przyznaja dofinansowanie Tak że dla wszystkich którzy ślędzą te forum i myślą o dofinansowaniu papiery RBera spelniaja normy . Tak ze chciałem podziekować Minertu za pomoc i "odpalenie" kotła mam nadzieję że kociołek równie dobrze będzie sie spisywał Pozdrawiam wszystkich serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 24.07.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Witam śledzę kłótnie bo konwersacją tego nie można nazwać ,,,, Dla osoby spoglądającej z zewnątrz, to faktycznie targowisko. ,,,, Zakupiłem kocioł ,,,, jednym z podpunktów przyznania dofinansowania przez moją gminę było badanie kotła przez akredytowaną firmę ,,,, Możesz nam zainteresowanym podać ( celem weryfikacji ), dane tej firmy akredytowanej. ,,,, dostałem pełne dofinansowanie chciałem zaznaczyć że te papiery nie są sprawdzane przez byle urzędniczyne ale wysyłane do Katowic i tam sprawdzane dopiero Katowice przyznaja dofinansowanie ,,,, Możesz podać z jakiego programu dofinansowania wymiany kotłow korzystałeś ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malina321 24.07.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Jest to program ograniczenia niskiej emisji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 24.07.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Jest to program ograniczenia niskiej emisji Aktualna lista autoryzacji w ramach PONE Racibórz: https://baza-pone.atgroupsa.pl/lista_wykonawcow.php?gmina=raciborz&typ=autoryzacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.07.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 (edytowane) Zakupiłem kocioł rbr 17kw u Minertu Czyli jednym słowem minertu Cię wy...ł bez mydła Z tego co kojarzę kocioł o takiej mocy grzewczej będzie u Ciebie o ok.300% przewymiarowany w stosunku do tego jakiej mocy grzewczej potrzebujesz Łot takich mamy forumowych sprzedawców Strzyżenie owieczek i łowcy jeleni to ich główny cel Edytowane 24 Lipca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malina321 24.07.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Mam stare budownictwo myślę że kociołek mam dobrze dobrany każdy ma prawo mieć swoje zdanie Pozdrawam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
