Gość Arturo72 26.07.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 (edytowane) Kolejny mit forumowego "znaffcy" Nie mit,nie mit. Co z tego,że są pompy HT jak sprawność przy grzejnikach ściennych będzie cieniutka ? A potem larum na forum jak to pompy są nie dość,że drogie to jeszcze rachunki duże. Pompa ciepła to urządzenie niskotemperaturowe i najwyższą sprawność ma przy jak najniższej temperaturze zasilania a jak 28st.C zapodasz w grzejniki to musisz mieć nimi całą ścianę lub dwie wytapetowane żeby odczuć ciepło Także pod tym względem pompa ciepła nie nadaje się tam gdzie są grzejniki ścienne ze względu na spodziewany niski COP. Edytowane 26 Lipca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 26.07.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Dalej mitMoja instalacja grzejnikowa pracuje na 45/35°CCo mam wyklejac, bo nie bardzo kojarzę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.07.2015 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Dalej mit Moja instalacja grzejnikowa pracuje na 45/35°C Co mam wyklejac, bo nie bardzo kojarzę?? No właśnie czyli na wysoką temperaturę zasilania,to teraz zerknij jaki wpływ temperatura zasilania ma na COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.07.2015 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Ale kto mówi o pompie i gdzie ?? Jeśli w domu nie ma 100% podłogówki to oczywistym jest,że pompa do takiego domu się nie nadaje i nie będzie się nadawała. Gość ma wyliczoną moc na ciepłowłasciwe na 8kW w największe mrozy a kupił parowóz 17kW na prawie 3 takie domy. Ktoś mu sprzedał ten prawie 300% mocniejszy niż powinien parowóz. Czytałeś to ? bo widzę że chyba nie i tylko tak baźgrzesz pod publikę: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6910214 300% to jest przewymiarowana Twoja pompa ciepła a choćby przyjął optymistycznie te 8kW u Maliny to kocioł jest dużo mniej przewymiarowany niż Twoja pompa bo jak ma się 17kW do 8-ciu w wersji bardzo optymistycznej do tego co piszesz o 300% o tym przewymiarowaniu, coś chyba liczydło szwankuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 26.07.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Doskonale o tym wiem, ale nie oznacza to że nie da rady zasilac grzejników, tylko że spadnie COP. Ale nadal będzie ono większe niż 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.07.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 (edytowane) 300% to jest przewymiarowana Twoja pompa ciepła a choćby przyjął optymistycznie te 8kW u Maliny to kocioł jest dużo mniej przewymiarowany niż Twoja pompa bo jak ma się 17kW do 8-ciu w wersji bardzo optymistycznej do tego co piszesz o 300% o tym przewymiarowaniu, coś chyba liczydło szwankuje ? 3,5kW*24h=85kW/10h=8,5kW Liczydło bardzo dobre,w przeciwieństwie do Waszych a i sprawność od 1-9kW będzie identyczna czego o tym parowozie się nie powie. Doskonale o tym wiem, ale nie oznacza to że nie da rady zasilac grzejników, tylko że spadnie COP. Ale nadal będzie ono większe niż 1. Kupować pompę tylko po to,żeby COP był niedużo ponad 1 to ciekawy pogląd Edytowane 26 Lipca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.07.2015 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 sprawność od 1-9kW będzie identyczna czego o tym parowozie się nie powie. Bzdura, twoja pompa nie ma mocy minimalnej 1 kW, a skoro jej nie ma nie mozna okreslic sprawnosc dla mocy 1 kW, sprawnosc w zakresie moc minmalna moc maksymalna równiez nie jest stała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 26.07.2015 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Kupować pompę tylko po to,żeby COP był niedużo ponad 1 to ciekawy pogląd Twierdzisz, że dla zasilania 45°C, COP pompy spada do 1??, to co to za pompa?? Pogratulowac wyboru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malina321 26.07.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Tu Ci to wkleiłem żebyś to przeczytał kolego Arturo spóbuję Ci to wytłumaczyć ostatni raz Otóż to OZC które robiłem było niekompletne brakowało mi mocy pieca(piec robiony) spalałem duże ilosci drzewa którego tam nie wpisałem tak ze to OZC nie całkiem do tego mam stare budownictwo bez porządnego audytu nie bardzo strzelać .Dodatkowo częste braki prądu(raz a nawet dwa razy w tygodniu) chciałem zabezpieczyć sie w większy ruszt awaryjny(wiem żę to też nie jest wyjscie ale czuję sie pewniej) Wiem ze kociłoł bedzie miał mniejsza sprawność gdyż śledze to forum przeszło rok i chodz nie porównuję swojej wiedzy co do niektórych tutaj wiem co nieco co i dla zaspokojenia Twojej ciekawosci rozmawiałem o tym z Minertu osobiscie kilka godzin (dosłownie kilka godz miałem setki pytań) nikt w zwykłym sklepie nie poświeciłby mi tyle czasu ciesze sie bo o mały włos miałbym kocioł 29kw tłokowy i zrusztem wodnym tak jak dziesiatki moich sasiadów ( Ci to są szczęśliwi) Z tego co wiem TY nie śledzisz tego forum dla poszerzenia wiedzy lecz dla kasy więc na nic zdają sie Twoje kąśliwe uwagi.Pozdrawiam serdecznie również i Ciebie miłej niedzieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.07.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Otóż to OZC które robiłem było niekompletne brakowało mi mocy pieca(piec robiony) spalałem duże ilosci drzewa którego tam nie wpisałem tak ze to OZC nie całkiem do tego mam stare budownictwo bez porządnego audytu nie bardzo strzelać . To nie było zadne ozc, ozc nie uwzglednia ani rodzaju systemu grzewczego, ani rodzaju opału. OZC okresla parametry energetyczne budynku bez uwzglenienia systemu grzewczego i podaje zapotrzebowanie na ciepło oraz projektowe obciązenie cieplne budynku, to co okreslasz ozc jest w istocie audytem energetycznym, a w zasadzie tylko szacunkiem i to zgrubnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malina321 26.07.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 To po co jest tam moc kotła i ilość spalonego opału ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 26.07.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 OZC jest wstępem do obliczeń charakterystyki energetycznej obiektu. W niej dopiero zawiera się takie dane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.07.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 To po co jest tam moc kotła i ilość spalonego opału ? Pytasz o ciepłowłasciwe.pl ? Jezeli tak to jest program do okreslenia szacunkowego zuzycia opału, podaje tez projektowe obciązenie cieplne budynku oraz zapotrzebowanie na ciepło. Cos w rodzaju takiego uproszczonego audytu energetycznego. Dokładnosc uzyskanych wyników jest problematyczna, najwieksze róznice mozna zaobserwowac w okresleniu rozkładu procentowego strat przez poszczegolne przegrody i wentylację. Program ten moze słuzyc do zgrubnych szacunków parametrów energetycznych budynków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malina321 26.07.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 No dzięki asolt żeś mnie wyprowadził hehehhe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.07.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 OZC jest wstępem do obliczeń charakterystyki energetycznej obiektu. W niej dopiero zawiera się takie dane Raczej podstawą do charakterystyki, bez ozc jej wykonac sie nie da, tak samo jak audytu energetycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 26.07.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Na jedno wychodzi, tak czy tak od niego trzeba zacząc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.07.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 No dzięki asolt żeś mnie wyprowadził hehehhe Lepiej miec wyniki z ciepławłasciwego niz nie miec zadnych wyników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 26.07.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 A znacie jakąś podobną stronę www lub program do obliczania zapotrzebowania? Nie pytam o jakieś mocno rozbudowane programy do ocz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.07.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 No jaki jest problem ? Grzejesz te 150l do 6.00 do temp.90st.C i masz 300l dostępne do 13.00 następnie do 15.00 dogrzewasz te 150l do temp.90st.C i masz następne 300l do 22.00 Całe weekendy masz też 1kWh w cenie 0,29zł bez rozróżniania godzin. W gratisie masz zakamienienie bojlera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.07.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Ale kto mówi o pompie i gdzie ?? Jeśli w domu nie ma 100% podłogówki to oczywistym jest,że pompa do takiego domu się nie nadaje i nie będzie się nadawała. Gość ma wyliczoną moc na ciepłowłasciwe na 8kW w największe mrozy a kupił parowóz 17kW na prawie 3 takie domy. Ktoś mu sprzedał ten prawie 300% mocniejszy niż powinien parowóz. Największy matematyk tego forum podał, że 17 kW to prawie 300% więcej niż 8 kW Moim skromnym zdaniem 100% więcej od 8 kW to 16 kW, 200% to 24, a 300% to 32 kW, ale co ja tam wiem w końcu na wyższej matematyce skończyłem edukację, a tu jakaś najwyższa chyba działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
