Witam.
Mam takie zapytanie. Zaczynam budować dom (fundamenty są, teraz mury) i się mocno zastanawiam nad wyborem ogrzewania. Chciałbym mieć podłogówkę w całym domu, ale nie wiem do jakiego zasilania to podłączyć, czy do elektrycznego czy do wodnego, co się będzie lepiej opłacało czyli mniej kosztowało w sezonie grzewczym. Dom 122 m2 ma być zbudowany z ceramiki 25 cm + 20 cm styropianu, na podłodze nie mniej niż 15 cm styropianu. Alternatywą do ogrzewania elektrycznego może być piec na pellety, do ogrzewania CWU ma być pompa ciepła powietrzna. Może ktoś ma jakieś doświadczenia z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i ceną utrzymania.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/198390-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-czy-nie/
Podłogówkę wodną zawsze możesz podłączyć pod PC i nadal z akumulacją grzać chałupę kilka razy taniej niż z COP=1 grzejąc elektryką kable w podłodze.
Jeśli położysz kable to raz na zawsze uzależnisz się od cen energii elektrycznej.
https://forum.murator.pl/topic/198390-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-czy-nie/#findComment-6753405
Gość Arturo72
marcin
Po pierwsze wodna podłogówka może być również zasilana prądem,albo przez grzałkę w buforze albo przez kocioł elektryczny.
Po drugie zrób sobie OZC czyli audyt energetyczny domu,z niego dowiesz się ile dom będzie potrzebował energii na ogrzewanie czyli dowiesz się jakie rachunki będziesz płacił.Wtedy decyduj i licz.
https://forum.murator.pl/topic/198390-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-czy-nie/#findComment-6753408
Gość Arturo72
To nowy dom zagłębi się w dokumentację i będzie wiedział bez OZC chyba że ktoś wpisał zapotrzebowanie na kocioł 24kW np. Gazowy.
Nie będzie wiedział dokładnie bo nie sadzę,że w projekcie jest 20cm styro,nie wiadomą z jaką lambdą jeszcze i na pewno nie ma pow.15cm na podlodze.
To jest dom pod jakieś 50kWh/m2/rok.
https://forum.murator.pl/topic/198390-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-czy-nie/#findComment-6753427
jak do CWU ma być pompa powietrzna, to może jednak kupić odpowiednią i ją podłączyć do podłogówki? w jakiej cenie miałaby być ta pompa do CWU? poza tym warto by znać z OZC zapotrzebowanie i obciążenie cieplne
Nie zapomnijcie o EP.
Dla nowych domów grzanych czystym prądem dosyć ciężko to przeskoczyć.
Trzeba wybudować naprawdę ciepły dom :)
https://forum.murator.pl/topic/198390-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-czy-nie/#findComment-6753464
Z tym audytem to nie takie proste, ale znajomy ma mi coś pomóc w wyliczeniach. Producent projektu podaje(przy 12 cm styropianu) Ep = 63 kWh/m2/rok, ale nie wiem czy to jest te "E" które trzeba brać pod uwagę. Co do uzależnienia się od elektryczności to przemawia za mną inwestycja w pobieranie energii ze słońca lub wiatru (zamiast budowy kotłowni, pieca i komina).
A jeśli chodzi o pompę ciepła do ogrzewania to jest taka opcja, ale koszty są duże takiej pompy.
Przy ogrzewaniu podłogowym elektrycznym zapłacę tylko za maty, kable, osprzęt i tyle, podpinam do gniazdka i śmiga - zgadza się?
https://forum.murator.pl/topic/198390-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-czy-nie/#findComment-6754353
Gość Arturo72
Sądzę,że koszt takiej pompy o małej mocy będzie podobny do kosztu kotła na pellet wraz z kominem.
https://forum.murator.pl/topic/198390-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-czy-nie/#findComment-6754561
Większa moc przyłączeniowa ... ?
Wyobraź sobie święta w grudniu , ogrzewanie + indukcja + piekarnik + wszyscy w domu ... a tu bach i trzeba do skrzynki na dworze zasuwać ... a skrzynka tak daleko , łopata -> śnieg -> wiatr w oczy :)
Oczywiście troszkę podkoloryzowałem ale warto się zastanowić i policzyć czy przypadkiem tych 3x32A "es`ów" na przedlicznikowe nie zapiąć :)
https://forum.murator.pl/topic/198390-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-czy-nie/#findComment-6754666
taaa...
na wszelki wypadek to i ksiądz...( wiadomo...):p
mam od zarania dziejów 25A i jakoś jeszcze się nie zdarzyło że "nastała ciemność" z przeciążenia...
https://forum.murator.pl/topic/198390-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-elektryczne-czy-nie/#findComment-6754716
