Przemek Kardyś 27.02.2015 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Konkretnie mam na myśli mój dom w stanie wykończonym z meblami na wymiar, a bez reszty mebli. Popatrz w dziennik - link w stopce. To samoróbka, więc większość roboty robię sam, ale nie wszystko - tynki, wylewki, pokrycie dachu i więźba ekipą. Nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję ile to by kosztowało gdybym całość zlecił, bo nie zlecam. Zapotrzebowanie wg OZC mam 24kWh/m2*rok (dobre okna, reku, wszędzie po 30cm styropianu grafit i właściwe ustawienie pomieszczeń), ale szczerze mówiąc i 30-35 byłoby dla mnie OK więc mam margines błędu. Do tego klimatyzator (kanałowy?) i kable w wylewkę, a do tego bojler w II taryfie i prawdopodobnie panele PV (nie uwzględnione w cenie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198402-wystudzanie-bufora/page/3/#findComment-6759457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.03.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 jasiek, jakie temperatury daje na wyjściu kolektor w styczniu lub lutym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198402-wystudzanie-bufora/page/3/#findComment-6768753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.03.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 jasiek, jakie temperatury daje na wyjściu kolektor w styczniu lub lutym? niewiele mniej niż w lecie ... ale temperatura niewiele mówi o energii bo jak masz duży odbiornik to nie zobaczysz wysokiej temperatury nawet w lecie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198402-wystudzanie-bufora/page/3/#findComment-6768919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.03.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 niewiele mniej niż w lecie ... ale temperatura niewiele mówi o energii bo jak masz duży odbiornik to nie zobaczysz wysokiej temperatury nawet w lecie... o mocy mówi temperatura (a w zasadzie różnica temperatur czynnika na powrocie do kolektora i zasilaniu z kolektora) i przepływ . to mnie interesuje najbardziej. w lecie na kolektorze płaskim Hewalex widziałem bardzo wysokie temperatury. w zimie przy ujemnej temperaturze i bezchmurnym niebie jest o wiele gorzej (w zasadzie nie działa w ogóle), ale może to tylko kwestia nieprawidłowego ustawienia (chyba coś około 45 stopni, także np. w lutym wiele słońca nie łapie). te kolektory w Twoim wypadku to tymi ręcami czy jakieś komercyjne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198402-wystudzanie-bufora/page/3/#findComment-6768933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.03.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 o mocy mówi temperatura (a w zasadzie różnica temperatur czynnika na powrocie do kolektora i zasilaniu z kolektora) i przepływ . to mnie interesuje najbardziej. w lecie na kolektorze płaskim Hewalex widziałem bardzo wysokie temperatury. w zimie przy ujemnej temperaturze i bezchmurnym niebie jest o wiele gorzej (w zasadzie nie działa w ogóle), ale może to tylko kwestia nieprawidłowego ustawienia (chyba coś około 45 stopni, także np. w lutym wiele słońca nie łapie). te kolektory w Twoim wypadku to tymi ręcami czy jakieś komercyjne rozwiązanie? nie bardzo rozumiem "wysokie temperatury"...?, chyba że bez odbiornika albo odbiornik tez ma wysoką temperaturę... np. u MAG-a przy pionowym ustawieniu działają wydajnie nawet w lutym byle słońce było ale wszystko co wyprodukują jest na bieżąco rozpraszane w budynku więc wysokich temp. nie zobaczysz... same kolektory są komercyjne ale samo rozwiązanie dystrybucji to już tymi ręcami... teraz pracuję nad takim typowym "dachowcem" powietrznym który ma wspomagać ogrzewanie wodne i CWU ale jakieś większe przemyślenia i wywody to dopiero po uruchomieniu ...( wracam do pomysłu i rozwiązania z przed kilku lat tyle że w wersji full wypas bo taki system wydaje się być skuteczniejszy w okresie grzewczym...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198402-wystudzanie-bufora/page/3/#findComment-6768973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.03.2015 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 nie bardzo rozumiem "wysokie temperatury"...?, chyba że bez odbiornika lepiej z odbiornikiem, który wychładza powrót (realna sytuacja). chodzi tylko o to, żeby to potrafiło w zimie podgrzać 24 m3 wody, która na starcie ma np. temperaturę 40*C (bo takiej temperatury potrzeba np. do CWU, do ogrzewania może być trochę niżej). dlatego taki kolektor na zasilaniu musi dawać sporo wyższą temperaturę niż 40*C i to przy sporym przepływie czynnika. po prostu czytałem kiedyś, że ogniwa fotowoltaiczne są pod tym względem w zimie lepsze, bo jak zimno to mają wysoką sprawność - można podpiąć grzałkę i coś tam nagrzeją. a kolektory cieczowe w niskiej temperaturze mają na tyle duże straty, że trudno będzie je uruchomić. w dzienniku MAG-a czytałem, że uzysk faktycznie jest. jak to jest zrealizowane? tzn. co ten kolektor zasila? wspomaga jakoś ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198402-wystudzanie-bufora/page/3/#findComment-6768999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.03.2015 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 a kolektory cieczowe w niskiej temperaturze mają na tyle duże straty, że trudno będzie je uruchomić. dlatego bardzie optymalne wydaje się być powietrze jako nośnik energii czyli kolektor powietrzny i dmuchać nim w wymiennik cieczowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198402-wystudzanie-bufora/page/3/#findComment-6769012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 08.04.2015 05:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) o mocy mówi temperatura (a w zasadzie różnica temperatur czynnika na powrocie do kolektora i zasilaniu z kolektora) i przepływ . to mnie interesuje najbardziej. w lecie na kolektorze płaskim Hewalex widziałem bardzo wysokie temperatury. w zimie przy ujemnej temperaturze i bezchmurnym niebie jest o wiele gorzej (w zasadzie nie działa w ogóle), ale może to tylko kwestia nieprawidłowego ustawienia (chyba coś około 45 stopni, także np. w lutym wiele słońca nie łapie). i właśnie o to chodzi, żeby te kolektory pracowały na niskim parametrze, czyli do CO a nie do CWU. bo jak sam piszesz złapie 45o a w zasobniku CWU masz 45o to moc kolektora jest 0 (zero) ale teraz jak puścisz wodę z CO to może tam być na zasilaniu i 25o (powrót z podłogówki gdzieś tyle wyciągnie?). różnica w mocy kolektora będzie bardzo duża w zależności czy puścisz na kolektor 25 czy 35o. o to właśnie chodzi, żeby zapewnić jak najniższą temp zasilania kolektora, czyli trzeba się pozbyć wszystkich "pośredników". penie dlatego u MAGa jest glikolowa podłogówka. Edytowane 8 Kwietnia 2015 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198402-wystudzanie-bufora/page/3/#findComment-6801609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
