chirac 23.02.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Jeżeli mam 200 m2 kwadratowych do położenia styropianu pod wylewkę to na jaką powierzchnię kupić styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198404-o-ile-wi%C4%99cej-styropianu-kupi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 23.02.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Jeżeli mam 200 m2 kwadratowych do położenia styropianu pod wylewkę to na jaką powierzchnię kupić styropian ? Najpierw powinien odwiedzic Cie posadzkarz i zobaczyc jakie masz roznice w poziomie na stropie i chudziaku,wtedy moga zmienic sie grubosci styropianow i zamiast np 10cm gdzies bedziesz musial polozyc 12cm czy np 8cm styropianu.trzeba pomierzyc np wysokosci skrzydel balkonowych,tarasowych ,progi drzwi wejsciowych,schody i inne rzeczy.Jesli masz poddasze to musisz pamietac ze ponizej 1.4m nie wlicza sie do powierzchni uzytkowej a powierzchnia posadzek i styropian tam bedzie.w projekcie mozesz miec 95m2 pietro a bedzie np 127m2.Musisz to sprawdzic u siebie.Na 200m2 mysle ,ze 210-215m2 styropianu wystarczy,chyba,ze masz duzo "pajeczyne"z peszli czy kabli elektrycznych prowadzonych po chudziaku czy stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198404-o-ile-wi%C4%99cej-styropianu-kupi%C4%87/#findComment-6753870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
